Уважаемые ГУРУ!
Подскажите можно-ли прошить мозг Denso 22611AK010???
Если машина левый руль(судя по маркировке мозгов) с фазами, то она опен-портом должна шиться.
Надо пробовать. К Субару-Танку обратись.
Уважаемые ГУРУ!
Да, это левый руль, только без фазный с механическим дросселем и коробкой автомат.Если машина левый руль(судя по маркировке мозгов) с фазами, то она опен-портом должна шиться.
Sega-maga,99,9% можно. Приезжай, попробуем
Ура! Наконец- то разобрался как сливать прошивку, после того как EcuFlash считывает прошивку можно посмотреть данные о прошивке и карты, но сохранить ее в нормальном виде (с расширением HEX или BIN) не получается, сохраниться она может только в виде файла Read Image без расширения. Если добавить к этому файлу расширение то RomRider ее открывает, а EcuFlash нет. В чем может быть дело????
Кстати совсем забыл, прошивку сливал с помощью OpenPert 1.3U
Добавлено через 12 минут 22 секунды
А по поводу заехать попробовать, когда можно и куда????
можно говорить, что нереально. Свап мозг+ коллектор с датчиками + шкивы + частично коса от леворуких сг или врх 01День добрый , а sf5 2000 г.в. реально прошить?Многие пишут что не шьется, то есть надо мозг другой или как ?
А буст контроллером , не прокатит?
прошить бустконтроллером?А буст контроллером , не прокатит?
Хотелось бы пообщаться...ну, я прошил своего атмосферника на палке 31.03. Машинка реально поехала - пропал затуп на оборотах в диапозоне от 2 до 2,5 и на педальку отзывчивей стал. как-то так.....EJ204 шьет только Александр, других мастеров нет
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
а и еще...тема про прошивку атмосферника - корни здесь тоже есть:http://forester.club/showthread.php?t=12944&highlight=%E2%EE%E4%E0
прошить бустконтроллером?![]()
на самом деле есть неплохой вариант поставить мотор с турбиной и мозг от стихи примерно 99-00 годов, на 98 бензе вполне себе он ездит и очень даже бодро, дует примерно килограмм. Соответственно все это барахло болт-он, форсы, маф и шестерни все такое же. На своем моторе не получится - будет звенеть дико, степень сжатия разная
город какой?здравствуйте...не поможете снять или подскажете кто поможет снять логи.
