Программирование брелков штатной сигнализации (мануал)
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Можно купить через "ebay" , стоят вроде не дорого, если не найдёшь как получить, то стучись помогу, ждать 2-3 недели
}{удожни|{
24 Май 2007
90
Fury написал(а):
на заводе в Ипонии. На брелке made in Japan. Что за сигнализация я лично знаю, но в целях безопасности палить не буду.
По 10 бальной шкале тянет на восемь.
тут попробовал .. поставил на "сигналку" с брелка.. не снимая открыл ключем дверь, вставил ключ в ЗЗ, завел и поехал. Приехали.. или о какой штатной сигналке идет речь? :-(
Ясень
23 Май 2007
139
Москва, ЦАО
у меня америкос 2004 года с этой системой. На заднем левом стекле есть стикер: "subaru security system". Вот она и есть. Если я открою дверь при нажатой рыжей кнопке - заорет клаксон и машина не заведется. У тебя штатная опенинг систем без секьюрити. Это опция и устанавливается дилером в америке
vladvlad
23 Май 2007
109
Moscow / Lubertsy
4k.livejournal.com
Купили авто без брека.
Щас решил брелок все-таки купить, чтобы открывать без рук и тп. Купил в субарупартс. А брелок не програмируется. Сажусь в авто. Рзаблокирую все двери. Вставляю ключ. Открываю-закрываю водительскую дверь. Поворачиваю 10 раз. Сигнала нету. Даже без него жму на большую кнопку на брелке. Ничего нету. Занавес. =(
Где неправильно делаю?!
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
А наклейка на машине есть?
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
Скачайте инструкцию к Вашему модельному году здесь:
http://www.analogstereo.com/subaru_forester_owners_manual.htm
И попробуйте точно по инструкции.
vladvlad
23 Май 2007
109
Moscow / Lubertsy
4k.livejournal.com
У меня есть мануал, но в нем не пишут как програмировать брелок.
Кто-нибудь вообще пользовался програмированием брелка? У всех сработало? Или у кого-то нет?
Palych
Оффлайн
У меня такой же Фор.В мануале програмирование прописано.Пользовался,все как по букварю...
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
Странно, в манюале к 2007 году подробно описывается, как регистрировать брелок.
vladvlad
23 Май 2007
109
Moscow / Lubertsy
4k.livejournal.com
Хм. Значит я, наверное, не нашел. Не подскажите на какой странице? Так как по индексу нету такого. И в разделе про секьюрити на 2-12 тоже нету.
Кстати по адресу где можно скачать мануалы (рекомендовали мне выше), на 2001 год какой-то обрезок, а не мануал, тока оглавление и индекс, и всё, 20 страниц!
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
А штатную сигналку на американцев ставят японцы на заводе, или дилер в США?
vladvlad
23 Май 2007
109
Moscow / Lubertsy
4k.livejournal.com
Проблему со своим брелком так и не решил. Может ли это быть из-за того, что при покупке достался не самый главный мастер ключ, а второй мастер, который запасной без пластмасски?
То есть вставляю ключ, всё делаю как надо кручу стока раз как надо, а машина молчек, не бибкает даже. При этом в режиме тестирования сигнализации всё показывает, статус и тп.
Может быть какой провод разомкнут или чтото типа этого? Где вообще кроме усера это можно решить? А то в усере наверняка диагностика будет стоить как новую сигнализацию поставить.
dekir
15 Сен 2008
Ответ: Программирование брелков штатной сигнализации (мануал)
Прошу помочь. Forester 2009, как запрограммировать родной ключ на открытие только водительской двери. В мануале написано - обращайтесь к официальным дилера, дилеры разводят руками
Losь
29 Сен 2008
221
г.Королев
Может кто нибудь знает,что это у меня.
На моем форике стоит штатная сигналка(мадэ ин Джапан),о которой писалось в этой ветке.
Раньше при открытии машинка радостно 2 раза мигала мне,при закрытии 1 раз.
Сегодня же днем мигать при открытии/закрытии машинка перестала,а на приборной панели при закрытии/открытии горит"субару секьюрити",при заводке эта надпись проподает.Нормальноли это??Или это глюк или еще что-нибудь???
NiMar
25 Апр 2008
116
Уфа
Случайно включили режим валет. В нем машина на охрану не встает, а только тупо открывает и закрывает двери. Откройте водит дверь и нажмите на две секунды любую кнопку брелка должно вроде бибикнуть. После этого лампочка на панели не будет мигать и все начнет работать как раньше.
kireevad
20 Ноя 2008
Re: Ответ: Программирование брелков штатной сигнализации (мануал)
разговор идет про NHVWB1U711
тут расписаны кратенько разные варианты
http://www.cars101.com/subaru/keyless.html#2005 impreza-forester
