Про редуктора и привода.
komarovaleks
21 Сен 2014
178
13
plus.google.com
Добрый день !!! Подскажите пожалуйста по поводу редуктора ! Захрустел что то там сломалось как сказали что то сателлиты ! И в данный момент занимаюсь поиском своего редуктора а какой он хз ! Машина SG 5 рестайлинг 2006 года 2 атмо и акпп! Сфоткал редуктор с маркировками ! Подскажите то ли 152 то ли 160 и 4.44
komarovaleks
21 Сен 2014
178
13
plus.google.com
Чего-то правый привод из редуктора вылезает (по сравнению с левым).
Если из Япии, то там 152 мало. Проще 160 плюс приводы.
160-е от 3 килорублей.
Да торчит Я знаю ) как сказали в сервисе из за этого и сателлиты или что то обломило кусок в шестернях где то !!! Я вот и сейчас ищу варианты или свой найти либо другой ставить ! Есть объявления на 160 ! А приводы подойдут ? Они по диаметру или по зубьям в ступицу Я не очень в курсе ?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
редуктор 152 ГП 4.44 . Такой есть лишний у местного субаровода, я ему кулачковый 160 ставил как раз на SG рестайл 2.0 атмо АКПП . Редуктор 100% рабочий. Ищи его тут под ником " Голова босиком"
komarovaleks
21 Сен 2014
178
13
plus.google.com
Понял спасибо !!!
АнтохаКЛГД
28 Июл 2018
Доброй ночи. Мужики, спасите, пол года мучаюсь с толчками и закусываниями спереди и сзади, при вывернутом руле и трогании с места, уже сил нет никаких. sg ej251 коробка tz1a3zc4aa-1b.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
толчки только при вывернутом руле ? если так - завис соленоид или/и клапан Tr . Обычно замена помогает.
АнтохаКЛГД
28 Июл 2018
Спасибо, знать бы еще как и что с ним сделать. это не тот что в хвосте стоит? да, и по прямой тоже иногда начало толкать.
АнтохаКЛГД
28 Июл 2018
а может он выйти из строя, и не выдать ошибки? и какое сопротивление на нем должно быть?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Легко. Просто клинит. В зависимоСТИ от положения заклинивания зада либо нет совсем , либо с описанными симптомами. Сопротивление его при этом не меняется, ТСМ засады не видит.
АнтохаКЛГД
28 Июл 2018
Добавлено через 53 секунды
Доброе утро. Заменил соленоид в хвосте коробки, появились новые симптомы. На холодную коробку машина едет в поворотах просто идеально, а стоит маслу прогреться и тема повторяется. Масло меня 20000 назад, чистое как только с бутылки, гари нет, фрики в хвосте супер, коробка не пинает. Ночь стоит все гуд, едем 3-5 км, и опять снова вылазит. Залит декс 3. Коробку менять не очень хочется, не из-за денег, просто уже настолько интересно что с ней происходит, да и может кому в будущем пригодится решение моей проблемы.
