Про редуктора и привода.
ivansd
13 Окт 2014
207
16
Москва-Серпухов
на приборке при включении зажигания должна загораться надпись R.DIFF T . Расположена над стрелками Т и топлива. После пуска двигла - гаснет.
Видел, вроде так и есть. Вечером целенаправлено посмотрю.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Только потеет еще...
Миниатюры
это потеет правый привод ??? Как показывает практика - именно с этого начинаются недомогания редуктора и его скорая кончина в предсмертных судорогах ))). Особенно с двиглом 2.5т и TV АКПП .
Добавлено через 5 минут 45 секунд
Могу еще сказать, что редуктор снимали . Провод массы прикручен не там, где обычно с завода.
ivansd
13 Окт 2014
207
16
Москва-Серпухов
Не, со стороны приводов сухо
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
фото внутренних ШРУС под 152, 160 и 180 редуктор по порядку. 22, 25 и 27 шлицов соответственно. Толщина самой палки тоже разная для всех типов редукторов.
Реакции: komarovaleks и bOOster88
Владимир НиНо
27 Фев 2012
104
Нижний Новгород
Пост № 11
Р152 бывает только свободный и с виской , на фори ставится только с 2.0 атмо АКПП
Уточнение: у меня европейский 2,0 атмо МКПП с таким редуктором.
Пара опечаток: в посте 11 редуктор Р150, там же для Р152 - 23 шлица, а в посте 27 для него 22 шлица.
Реакции: Alex Wayne
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Возможно, но почему-то попадались именно на АКПП с Р152 , а с МКПП - Р160 .
Действительно опечатка . На приводах под Р152 22 шлица.
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Самара
Наконец-то появилась собирательная тема по редукторам!!
Alex Wayne, в СГ и СШ одинаковые редуктора, если учитывать, что моторы одинаковы?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Да , одинаковые , но привода точно разные. Палка длиннее и внешний ШРУС другой. Внутренний ШРУС применяется в зависимоСТИ от типа редуктора . Отдельная тема - SG STI - там Р180 и SH S-edition . Там свой редуктор , по размеру похож на Р160 , но корпус другой . И передаточное хитрое . Связано с установленной TG АКПП 5ст.
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Самара
Я почему спрашиваю: взял СШ9, на подъёмнике при осмотре крутанул заднее колесо- противоположное начало вращаться в противоположную сторону. Это простой открытый диф получается? Т.е. в нём нет лсд-блокировки?
И ещё вопрос- может на СШ9 стоять TZ коробка? На табличке на средней стойке по крайней мере так указано..
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Самара
именно так . TV там вообще вроде как нет, только TG на S-edition .
коробас на СШ9 ведет себя не как переднеприводная TZ, сейчас стал аккуратней с газом в скользких поворотах - корму сносит.
+ есть ручной режим переключения передач.
Получается, на этой ТЗ распределение момента как на ТВ?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Нет. Разница в железе TZ-TV принципиальна. Варианты возможны только через ПО ТСМ .
Добавлено через 25 минут 30 секунд
А еще может закусавать межосевая муфта в следствии неисправности АКПП . Попробуй на асфальте руль до конца в любую сторону и покатайся вперед-назад. Лишнего ничего не заметил ???
Реакции: Subarin555
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Фото палок от 160 редуктора . С лева левая , с права - правая. Около внутренних ШРУС на фото проточки , и они разные на левом и правом приводе. Думаю, именно так узкоглазые помечают привода , т.к. привода под Р160 разные по длине лев и прав . Правый всегда длиннее на 1-2 см . Их легко перепутать - будет вылетать/долбить в крайних положениях подвески, особенно если авто занижен. Так что байки FHI о абсолютно симметричном полном приводе не верны :sarcastic:
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
фото внутренних ШРУС под Р160 . Они бывают двух типов - так называемые неравнодлинные - на фото лев и средний , и равнодлинные ( или конусные) - на фото справа. Шлицовка всех приводов одинакова - 25 шлицов . Вся разница в системе фиксации ШРУС в редукторе . Стопорные кольца расположены на разной глубине, к тому же в редукторе под равнодлинные оба стопорных в редукторе , а под неравнодлинные - в редукторе только на правом , а левое на ШРУСе . Его видно на фото . Различить редуктора можно по наличию стопорных ( под неравнодлинные стопорное только справа, его видно и можно пальцем потрогать) , к тому же эти редуктора не имеют оси сателитов . Это либо кулачковые , либо виска старого образца с четырьмя сателитами.
Реакции: Shtern и frol77
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Самара
сейчас асфальт не найти, подтаит - попробую - отпишусь.
Меня другое волнует: по снежной каше, сантиметров 20 которая, СШ9 едет хуже, чем СГ5. У меня при выезде со двора периодически)) чистят дорогу, и остается бруствер высотой выше порогов. На СГ5 я его проезжал с первого раза, СШ9 может себе позволить остановиться посередине, и вперед только с раскачки.
И там и там коробка ТЗ. Думаю, дело в редукторе, на СГ5 стоял с виской, на СШ9 похоже нет
14,468
1,268
Отключи стабилизацию и проезжай на второй )
И Сгш-ка была другой машиной, нужно это понимать ))
