Про редуктора и привода.
bubenichek
8 Май 2009
2,971
2,014
читал, что они со свободным дифференциалом.
LSD перестали ставить с 2009 года с полным переходом на VDC.
Система VDC представляет собой систему с обратной связь, позволяющую сохранить
курсовую устойчивость при движении транспортного средства в различных режимах
(полное или частичное торможение, движение накатом, разгон, торможение двигателем,
изменение нагрузок, выполнение экстремальных маневров, и пр.) VDC объединена с
ABS и антипробуксовочной системой/системой контроля тяги (TCS), логически развивая
предоставляемые ими преимущества.
Справедливости ради нужно отметить, что на легаси ставился редуктор R160 VDC 27011AA750 (2000-2001).
Вместе с тем R160 редукторы 27011AA730 и 27011AA740 с LSD ставились с 1999 по 2009 г. на американском и японском рынках форестеров и легаси.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Это по анализу каталога субару.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
привод Subaru Legacy BH5 BE5 EJ206 АКПП
не подойдет на SG
Добавлено через 49 секунд
2 привода Subaru Legacy BRG BMG turbo АКПП
не подойдут на SG
Добавлено через 58 секунд
привода Subaru Legacy BR9 BM9 turbo АКПП
не подойдут на SG
bubenichek
8 Май 2009
2,971
2,014
не подойдут на SG
Это в комплекте к редуктору идут (бесплатно). Лот продают как на фото с приводами. Я специально не покупаю. Хотя третий для аутбека беру в запас с редуктором. Я так с этим гулом на форе обжегся, что на аут в гараже лежит два редуктора (один мой с пробегом 180 тыс.) и третий покупаю (за 2 тыс. руб.)
А приводы от СГ я сегодня взял 28421FE281 и 28421FE271 за 1600 руб. пара.
Раньше подумывал комбинировать внутренний и внешний ШРУСы с разных приводов.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Появилась некая проблема. При трогании на холодную, в момент переключения на Драйв, чётко сзади слышен металлический щелчок. Он однократный, бывает только после стоянки автомобиля более 6 часов. Более в течении дня не повторяется. Если трогаться после полного прогрева, т. е. когда обороты упали- все нормально.
Проверены крестовины кардана- все отлично. Получается, это что-то в редукторе щёлкает? Звук чётко сзади.
Редуктор 4,444, ничего не менялось, уровень масла в норме, акпп. Жду советов и комментариев.
bubenichek
8 Май 2009
2,971
2,014
Поставил я редуктор R160 LSD (27011AA730, передача 4,111) с разно длинными приводами 28421FE271 (длина 800,7 мм) и 28421FE281 (длина 790,7 мм) и заменил на более свежие задние кулаки с тормозным барабанами в сборе (называется ступица задняя в сборе), а также новые амортизаторы с новыми пружинами. Поставили задний стабилизатор, сломанный в Хибинах. Работы проводились в Плеяде на Савеловской.
Неудачным оказался правый задний подшипник (предполагаю повредили при разборе), который пришлось дополнительно менять.
Получилось в целом все неплохо, хотя цель пока не достигнута. На скорости от 100 км четко слышен гул типа "уууууу....". Полная замена задней ходовой части причину не устранила (на МТ резине был громкий гул, потом на АТ резине был шум возможно разбитых подшипников).
Снятый родной редуктор имеет крайне маленький люфт, как и у других имеющихся у меня разных б/у редукторах. LSD живая, блокирует пробуксовку. Получается я напрасно думал, что причина в нем.
Сейчас поставил зимнюю резину, погоняю, послушаю.
Если звуки не изменятся, то буду искать кардан на замену. Мастера диагностируют незначительный люфт в крестовинах. После замены в Химках крестовин и подшипника кардан прошел 60 тыс. Ремонтировать за 13 тыс. больше не хочу, буду искать контрактный.
Вот и отчитался о замене редуктора. Купленные редуктора R152 и К160 без LSD пока лежат и ждут. Если с карданом не будет результата, то буду пробовать эти редукторы.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Я три года ждал советов, пока не поставил контрактный автомат (на ауте, а редуктор я меняю на механическом форе) и все мои проблемы с вибрацией куда-то пропали.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Может LSD накрылось?
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
В редукторе 38300AC190 (VA1RFK-XS).
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
Цена вопроса 6 тыс. руб. +доставка до 1 тыс. и будет полное счастье через 20 дней https://baza.drom.ru/vladivostok/se...aru-forester-2004-38300ac190-g5919284038.html
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Есть дешевле, но там разбирали и шестерни фотографировали. Рекомендую брать только из Владика. Брал компрессор кондиционера контракт в Новосибирске, прислали убитый.
Добавлено через 47 секунд
Вероятно в металлом ничего не поступает, все продают.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Алексей, спасибо, но я никак не могу понять какой у меня редуктор. С lsd, без lsd... Можно ли брать с Владика не понимая подойдёт или нет? Вот есть масса фориков с 205 движком, турбо, есть кросспорты, а у меня европейский атмосферник с акпп, таких в Японии отродясь не водилось. Так как понять совместимость редукторов?
bubenichek
8 Май 2009
2,971
2,014
Полагаю смотреть по каталогу номер. Я могу дать свои таблички с перечнями редукторов, созданные мною из рекламных объявлений и того, что нашел в интернете? Могу прислать по почте весь этот мусор.
По моему разумению на обычные SG5 машины ставились редукторы типа R152 (редуктор VA1 с ребрами радиатора на задней крышке) и номерами деталей:
- 38300AC180 (надпись на крышке VA1REC-XR) с парой 4,111 на машины с МКПП;
- 38300AC190 (надпись на крышке VA1RFK-XS) с парой 4,444 на машины с АКПП.
Для информации сообщаю, что пятый символ в надписи говорит о передаточном числе, например:
F: 4,444;
E: 4,111;
B: 3,9;
J: 3,583
A: 3,700;
H=3,272.
Редукторы типа R160 (редуктор VA2 без ребер на задней крышке) ставились на более мощные версии SG5 (S11) в Америке и Японии. Это 27011-AA413; 27011-AA541 (VA1RFK-XS АКПП 4.444), 27011-AA730. Эти редукторы используются с другими приводами. Кроме того на S11 должны быть разно длинные приводы (о чем я писал выше).
R152 привод: толщина наружной шлицевой части 27мм, количество шлицов 22.
R160 привод: толщина наружной шлицевой части 30мм, количество шлицов 25.
К слову скажу, что также ставились редукторы 27011-AA950 типа R180, но это совсем другая песня на версиях с 6МТ - там все другое.
Теперь про LSD. С применение системы VDC потребность в LSD отпала. Выпуск редукторов с LSD прекратился после 2007 года.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Проверить легко, когда машина на подъемнике. С (исправной) LSD задние колеса должны крутиться в одну сторону (либо оба вперед, либо оба назад).
Добавлено через 37 секунд
Естественно нужно крутить руками.
Реакции: Azazello
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Ну Алексей, класс! Скопировал себе сей грандиозный анализ, буду изучать!
Тогда остаётся вопрос: если купить другой редуктор, например, 160 с приводами, то подружатсли он с акпп?
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Для этого он должен быть с парой 4,444.
Ну тогда от обратного. Менял акпп, теперь хвост стоит от SG турбо. Редуктор мой, старый, как писалось выше. Происходит подергивание при сбросе газа и, соответственно, при нажатии. Кардан в отличном состоянии. Может ли хвост как-то не очень дружить с редуктором? Для справки : электрику исключаю, свечи, провода, заслонка, катушка, форсунки, кхх- все проверено неоднократно
leonidslv
19 Фев 2021
Forester SF 2001 2.5(usa) стоит 160 редуктор (27011AA413) по каталогу разнодлинные привода левый 28491FE190(28491FE191) и правый 28491FE180(28491FE181)
по гранатам по фоткам вроде подходят
левый 28491FE150(28491FE151) и правый 28491FE140(28491FE141)
левый 28491FE130(28491FE131) и правый 28491FE120(28491FE121)
подойдут ли они по длине? на разборах тоже пишут что не гарантируем.
по каталогу они не бьются как аналоги, визуально одинаковые. как подобрать замену моим ?
bubenichek
8 Май 2009
2,971
2,014
Сразу скажу, что я не знаю ответ на ваш вопрос и не искал его. Могу посоветовать вам подход, который я использовал.
Вы упомянули "стоит 160 редуктор (27011AA413)".
Каталоги указывают, что этот редуктор 4,444 ставился на SH5 (2008-2009) и BH9 (2000-2003). Замена 27011АА414.
Штатные приводы от SH и BH вам никак не подойдут со стороны ступиц.
Поэтому нужны приводы на ступицу SF и 160 редуктор.
Смотрите по каталогу какие приводы шли машины SF с 160 редуктором.
Не могу однозначно сказать подойдут ли Вам разно длинные приводы на SG5 (например карданы у нас разные), которые я себе поставил при переходе на 160 редуктор. В принципе я покупал 4, а два остались.
Как я понял правило, тип редуктора (150,160) однозначно определяет внутренний ШРУС.
Оставляю право мастерам подвергнуть текст критике.
leonidslv
19 Фев 2021
спасибо, на SF 2.5 акпп usa тоже этот редуктор стоит. я в принципе и перечислил номера которые со стороны имеют одинаковые номера ступиц, а с внутренней 160 редуктор. Т.Е. по гранатам они одинаковые.
Но номерки с импрез(возможно и форики японские), и мне кажется что может сам вал по длинне отличатся от моих с форя? Или брать и не загонятся :).
нет возможности перед заказом пощупать самому. между пыльниками вал может просить замерять и сравнить со своими.
добавлено:
пересмотрел каталоги на японские и европейские фори и там идут под такие же ступицы и 160 редуктор (только номер другой) :
левый 28491FE150 и правый 28491FE140
а почему они не бьются как аналоги моих с американца 28491FE190 и правый 28491FE180 ?
то есть те что выше можно брать будут такими же по длинне ? :)
bubenichek
8 Май 2009
2,971
2,014
По EXIST эти приводы от машин S10.
Все другие приведенные вами номера от S11. С импрезой непонятки, так как 140 и 150 идут и на G10 и G11.
Тот же мой вопрос: Ступицы в SF и SG одинаковые или разные?
subanik
10 Май 2022
Уфа
Всем доброго дня! Ребят, будьте добры, подскажите. Постоянно вылетает задний левый привод, уже устал его обратно вставлять. Вводные данные: Forester SF 2000 г.в., Европа, на механике турбо, Редуктор Р160 4.111. В чем причина? привода разнодлинные (с конусом на внутренней гранате), при снятие стопорные кольца оставались в редукторе, попытался заменить стопор, подобрал от ваза 2108 (почти идентичны(возможно чуть тоньше)) - такая же история. Вскрыл редуктор - сателлиты если не ошибаюсь не прокрутило. Вылет заднего левого колеса (именно с этой стороны и вылетает привод) выходит за арку ~1.5 см. Голову сломал уже:-( Заранее благодарю
leonidslv
19 Фев 2021
привод который вылетает явно короткий ...обычно разнодлинные идут с 1 и 2 канавками на штанге, у вас они разной длинны, но на каждом по 2 канавки, вывод что как минимум одну полуось подобрали не той длинны
