Правильная направляющая воздушного потока
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
Altaiz, не, у меня обычный от сти гдб. Просто при продаже некоторые выделяют что он от спеки и гдето слышал что он немного больше.
Я вот с таким (где бочки посередине у моторного какбы вырез) сравнивал типа от спеки 2004
Добавлено через 58 секунд
В общем понятно больше только от грб :)
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
Вопросик есть, тут померил патрубок с турбины на игрикпайп стишный, со стороны игрика 51мм со стороны турбины 49мм примерно. Если вдруг он мне будет короткий (от центра если мерить к игрику 80мм к турбе 55-60мм) то силиконовый на 51мм не будет ли болтаться на турбине? Турбу пока не юзмерял, потому сам пока проверить не могу :)
Altaiz
Партнёры Клуба
Ага, такая же херня, на ТБО турбе будет болтатся, затянул мощным болтовым хомутом, вроде ОК пока, обжался, не сечет.
Altaiz
Партнёры Клуба
Мне какойто суперпупер подогнали, спрошу как называется, где и по чем.
Фото покрупнее сделаю попозже.
Вот такие не берите, редкостное гавно, на одном тупо сорвалась резьба, крутили совсем без фанатизма и половина кривые изначально. Походу галимый некачественный китай:
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
С хомутами учту, сэнкс, пока собсно нечего прикручивать (да и епуны у нас ща конкретные около нуля температура, повжаривал немного открыл капот - тут и штатная грелка слегка теплая) - мне до сих пор шлют половину игрик пайпа :(
Поставил седня сти-ноздрю - встала болт-он, а вот направляющая хрен - придется крепления колхозить, дополнительные сверлить ;) Оставил пока со штатной направляйкой и штатным кулером :) Синяя ноздря на серебристой авте:
picture.php
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
Седня токо получил :) Да пока так оставлю - на езду не влияет, выглядит не плохо - потом когда-нибудь когда будет время и желание, сейчас проблема кулер приколхозить и направляющую подогнать по месту... :)
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
ноздря цвета СТИ + 5 сил! не крась!
+1:lol::sunny:А вообще на улице дубак - вот и нос посинел :)
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
хотя да, надо красить крашенная лучше смотрится
VVNTO1RLOzc5NTszMDIzOTsxMjg1ODYzOTsxMjgwOTI2ODAwOzI=
Oleg B
10 Янв 2008
817
309
Kiev
Оффтоп:
Только вместо боковых порогов обвеса не лепи себе заднюю накладку от Импрезы на перед порога, как на фото выше...
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
По установке - патрубок к турбине родной стишный который был с интеркулером. Встал как родной. Что, как уже писал меня и удивило. Интеркулер по креплениям встал как на родные, все пайпы тоже.
седня примерил кулер с пайпом - действительно все подходит как родное, даже патрубок стишный, что меня весьма порадовало ;) Шланг на байпас стишный раздобыл, нужно только старый будет както сдернуть. Ну и осталось дождаться когда мне наконец алюминевую хрень от игрика пришлют (долбаны похоже почтой россии отправили из владивостока)...
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
все, поставил седня кулер. Пля Я реально заепся с ним. Шланг с байпаса в месте где одевается на вход турбы - там хомут, япы уроды его развернули вниз... вообще не подлезть... пришлось дремелем спиливать его, с трудом спилил ничего не порезав вокруг, поставил стишный шланг и нормовский хомут. :) Далее трубку кондера тупо газовым ключом подогнул - стало нормально полсантима зазор от кулера. Шланг на впуск короче штатного на сантиметр гдето, обрезал, потом на силикон поменяю. Поставить стишный кулер на место тоже задача непростая в стесненных условиях - здоровый он черт... по креплениям встал как родной. Также установил штатный термоэкран. Ну и самое приятное прокатился - субъективно поперло както жестче вдавливая в кресло, жалко логи пока не снял по расходу воздуха. Приехал после отжигов - под капотом слегка теплом отдает, кулер равномерно немного теплый - в общем на первый взгляд работой доволен.
Реакции: SubaruTank
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
Пока штатная висит - снизу и по бокам идеально обхватывает кулер (Я его поставил без подниманий шайбочками как родной). Доделаю выложу фотки, пока некогда :)
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
с отличной доработкой! долгожданной :)
теперь одеялко давай!
Al Exus
30 Июл 2009
293
this.Universe.Earth.Irkutsk
И все таки. Какое одеяло будет оптимальным для турбины с интегрированным гейтом? На td04hl например в моем случае? То что раскроено и Атомик продает на субару именно или же взять ткани кусок и самому скроить-обмотать-стянуть-проволокой?
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
такое как у Мистификатора. кусок ткани с выкройками - это для девочек в 5 классе на уроках Домоводства
сюда тынц
http://forester.club/showthread.php?t=17825
Al Exus
30 Июл 2009
293
Да я б с удовольствием! Но она ж не налезет на улитку с гейтом :(.
Брать уже выкроенную готовую субаровскую тогда? Но она совсем не как Мистификаторская выглядит...
