Получается, что мне стойки стаба надо искать на 4 см длиннее(у меня стаб с Импрезы ВРХ, а не с Форя ВРХ)?
Еще получается не совпадение по болтам на установленном стабе - один в одну сторону должен смотреть, другой в другую, не как в родном в одну сторону. Получается стаб и ниже, и короче?
Просто прежний владелец поставил стаб от врх, но от импрезы.
Тут не о длине стоек речь, а о их наклоне.
Вид сзади:
На родном стойки стоят так: _|¯¯¯¯¯|_
На STI: _\¯¯¯¯¯/_ (маленький угол, разница 1 см на сторону)
На WRX : _/¯¯¯¯¯\_ (большой угол, разница 2 см на сторону)
Длина стоек стаба при установке верхних креплений от STI должна быть 60-70 мм (по центрам).
Может кому пригодится...
если стойки стаба нужны подлиннее, то отлично подходят от Legacy B13
номерок 20470-AE001
они длинее примерно на 4 см
Сегодня запили модный стаб RalliSpec 20 мм ( цельный и тяжелый сцука).
Все встало на сток втулки и скобки. Посмотрим насколько хватит)))
Наконец-то пропала вата и валкость.
номерок 20470-AE001
на фото рядом стойки от SG9 и B13
номерок 20470-AE001
Однажды лопнул задний стаб, пока ехал по проселку, снял остатки и поехал дальше, на трассе машина стала вести себя очень валко, все резкие маневры стали непредсказуемыми.
Сначала вернул сток стаб, а потом поставил оба от сти, разница колоссальная.
Но здесь как обычно на вкус или цвет все фломастеры разные.
Если вас устраивает поведение вашей машины, то доработка безусловно удачная
Ребят, нужно срочно решение принять есть у кого мысли?
- Вообщем 1-й вариант визуально и не встанет.
- Вот думаю буду ставить задний стаб сти 20мм, лучше крепления ставить сти или свои усилить? Машина на проставках 2см.
