Поставил себе СТАБИЛИЗАТОР STI!!!
Nigr
6 Июл 2009
Да вроде не очень лёгкий, но понятие лёгкости просто разное у всех.
Стоковый с CS турбо он, толще, чем обычный, но вот насчёт полости фиг знает..Тяги задние алюминий у него стояли и крепушки по каталогу такие же как у STI.
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
Получается, что мне стойки стаба надо искать на 4 см длиннее(у меня стаб с Импрезы ВРХ, а не с Форя ВРХ)?
Еще получается не совпадение по болтам на установленном стабе - один в одну сторону должен смотреть, другой в другую, не как в родном в одну сторону. Получается стаб и ниже, и короче?
Просто прежний владелец поставил стаб от врх, но от импрезы.
Тут не о длине стоек речь, а о их наклоне.
Вид сзади:
На родном стойки стоят так: _|¯¯¯¯¯|_
На STI: _\¯¯¯¯¯/_ (маленький угол, разница 1 см на сторону)
На WRX : _/¯¯¯¯¯\_ (большой угол, разница 2 см на сторону)
Длина стоек стаба при установке верхних креплений от STI должна быть 60-70 мм (по центрам).
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Вид сзади:
Оу, пасибо за столь подробный ответ!
У меня стаб http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=20451-FE000&caid=54
Родные стойки около 10 см по центрам.
Сфотал сегодня снизу
Стойку раньше согнуло в букву "С", а сегодня, после езды по лесной грязной дороге - в половину бесконечности или 8-ки.
Завтра заеду прежний стаб померю. Стоики, даже по перегибу, вижу, что надо короче искать.От чего?
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Может кому пригодится...
если стойки стаба нужны подлиннее, то отлично подходят от Legacy B13
номерок 20470-AE001
они длинее примерно на 4 см
Мне, выясняется, нужны покороче, но спасибо за подсказки!
Artamonoff
30 Июл 2008
210
11
Мск
Сегодня запили модный стаб RalliSpec 20 мм ( цельный и тяжелый сцука).
Все встало на сток втулки и скобки. Посмотрим насколько хватит)))
Наконец-то пропала вата и валкость.
ogarich
3 Ноя 2014
Где покупали и сколько стоил?
co3HaHue oTcyTCTByeT
9 Окт 2013
номерок 20470-AE001
на фото рядом стойки от SG9 и B13
А передние,случаем не знает ни кто от чего поставить?
Чтоб не выворачивало
слава я
3 Июл 2015
148
www.drive2.ru
номерок 20470-AE001
Апну темку, кто-нибудь опробовал насколько жизнеспособен сей вариант чтобы не вырывало уши рычагов/ломало родные стойки стаба
Сам стаб 20мм сти, подвеска сток 200мм
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
У меня на стишном гд подрамнике стойки не гнет. Стоит ультра ср сф с проставками 40мм+ розовые пружины сг дроп - 20мм. Домики сти, стаб от коня.
Подозреваю что гнет изза длинных ходов сг сток стоек.
Реакции: слава я
nord
19 Мар 2010
Прошлым летом оторвало передний кронштейн с яйцом, соответственно стаб выключился из процесса. Сначала запаниковал, хотелось бежать приварить его на место, но со временем как глаза открылись: это КАЙФ! После этого пробежал тысяч 10 - навсегда перестали стучать линки, перестало колбасить при движении по кочкам-ухабам.
Тысячекилометровый трофи-рейд по зимнику (скорость 80-110), а также пара неожиданных лосиных тестов показала пригодность такого варианта. Да, вроде бы немного увеличился крен на скоростном повороте, но разница минимальна. В суровых боевых режимах возможно что-то и пойдет не так, но это не про меня.
В общем я понимаю что нарвался на жесткую критику, но кому-то этот вариант действительно подойдет.
VaNeZZz
15 Мар 2014
250
Однажды лопнул задний стаб, пока ехал по проселку, снял остатки и поехал дальше, на трассе машина стала вести себя очень валко, все резкие маневры стали непредсказуемыми.
Сначала вернул сток стаб, а потом поставил оба от сти, разница колоссальная.
Но здесь как обычно на вкус или цвет все фломастеры разные.
Если вас устраивает поведение вашей машины, то доработка безусловно удачная
слава я
3 Июл 2015
148
www.drive2.ru
А передний стаб на 2,5 ХТ не такой же как на СТИ? Где-то читал, что смысла менять его нет, т.к. он толи такой же, толи даже толще :trava:
VaNeZZz
15 Мар 2014
250
У меня 2.0 хт европа, разница с сти ощутимая ( для сравнения есть форь 2,5хт евро со сток стабами)
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Передний стаб от форя(Евро,ЖДМ - без разницы) -21мм. Передений стаб от СТИ импрезы - 19 или 20, в зависимоти от года ГД.
Реакции: слава я
HI-Driver555
20 Май 2018
12
Привет, подскажите, есть ли смысл ставить передний стаб на форик сг атмо 06г., от Форика сг как на 1-м фото? И не пойму почему форма стабов разная?, его многие заявляют и как турбо и как атмо. По идее за счет более прямой формы должен лучше работать. На втором фото стаб как у меня.
HI-Driver555
20 Май 2018
12
- Вообщем 1-й вариант визуально и не встанет.
- Вот думаю буду ставить задний стаб сти 20мм, лучше крепления ставить сти или свои усилить? Машина на проставках 2см.
Реакции: Якуб
14,468
1,268
))))Вот поясни, зачем нужен задний стаб 20 мм при поднятой машине ? )))))
