Поставил себе СТАБИЛИЗАТОР STI!!!
Shchelk
17 Июн 2010
Ярославль
Привет. Апну тему.
У меня форестер американец sg5 2003 года, атмосферник, на днях лопнул задний стабилизатор.Загорелся на стаб от sti, начал читать, оказалось есть ньюансы Еще пару слов об авто - у меня проставки 20мм по кругу у стоек, стойки каябы exel-g частенько съезжаю с асфальта, поэтому такой расклад...Возвращаясь к теме установки стаба от sti, хочу спросить экспертное сообщество... будет ли все ровно, если я поставлю следующее:
стаб 20451SA020
крепления 20540SA050 и 20540SA060
втулки 20464SA010
стяжки втулок 20402AA000
стойки стабилизатора оставлю родные
Не нужно будет усиливать крепления у рычагов?
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
Дилема. Имеется 2 задних стабилизатора от сти 19 и 20 мм все с комплектами креплений сти. Какой лучше поставить на форестер кросс спортс? А то промониторив форумы общего мнения не нашел.
Спасибо
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Антон Т, 20ый короче 19-го?
Добавлено через 7 минут 26 секунд
Shchelk, Можешь поставить - на дороге будет лучше, но на бездорожье лучше стабы снимать - они только мешают. И возможно опять поломаешь стаб.
Shchelk
17 Июн 2010
Ярославль
DR1VeR, Поставил оригинал полый. На STIшный после прочтения форумов понял что нужно или рычаги менять или усиливать свои крепления, решил не заморачиваться.
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
один в один все три, рулеткой мерил разницы не заметил: мой пустотелый сток 17, от сти 19-тый и от сти 20-тый.
фото всех трех сверху вниз : 20мм, 19мм, сток пустой 17мм
на 19мм поездил два дня, теперь 20мм ставить буду, его скорее всего и оставляю.
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
стабы под одну и ту же машину бывают не короче, а толще.
Эффект достигается за счет увеличения жесткости путем увеличения толщины.
А в случае с тюн стабами еще и за счет регулировки по местам крепления.
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
19мм продажа? почем?
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Гарик, у меня стоит 20-ый от лупаря. он короче чем сток. приходится городить кастом стойки стаба.
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
Ну прям Америку открыл.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
а на каком форе стоял 20ый стаб?
20 мм болт он от импрезы сти с 2003 до лисы года! от лупатого короче
Добавлено через 10 минут 51 секунду
2.5
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
Спасибо
а это вообще странный вопрос. смотря что хочется получить...тут все индивидуально.
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
да уже получил. понял, что 19мм стаб мне мало, т.к. разницы со стоком не ошутил особо. разве что пару раз дрифтануть получилось в поворотах при газе на тяге, в которых раньше их не было, за счет уменьшения крена наверно и при выполнении разворота в обратном направлении от поребрика к поредрику замечена пробуксовка задних колес, что приятно, прям как на моей импрезе.
да вопрос то не странный. просто много ваты на форумаХ написано про вырвет-не вырвет. на кросс спорте не вырвет он сам по себе чуть ниже, почти как импреза это при условии замены стаба в комплексе с кронштейнами и тд.
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
Я слышал что как раз с лисы болт он, но он 19мм, а не 20. 20-ые(лупарь, конь) только с колхозом встают.
Я бы не писал если сам бы не проверил руками. Купил 2 стаба с распилов, импреза коньюктивит 2003 и 05 год, один 19мм, второй 20мм.
Поставил 19мм разницы не понял, возможно большего хочу.
Сейчас поставил 20мм еще не выезжал из бокса, но все встало болт он. они по длине одинаковые.
С лисы не пробовал, но лупатые короче, у самого лупатая есть. лиса кстати тоже есть, но атмо 2.0 померю на ней длину...
NewBalance
10 Апр 2013
270
16
www.drive2.ru
Я уже как больше года на них http://www.tuningfactory.ru/catalog...echnoy_ustoychivosti_dlya_Subaru_Impreza_GDB/ катаюсь.
Цена адекват, втулки в комплекте и задний регулируемый. Рекомендую)
ПС не рекламы ради, тюнинга для)))
К этому комплекту нужны усиленные крепления и больше ничего?
На СФ беру только с ГЦ комплект?
