Помогите с выбором магнитолы
whitebear
27 Мар 2012
4,059
174
Краснокаменск
если бы я нуждался в навигаторе я бы так и сделал, все в одном и навигатор и камера и музыка...а самое главное на мой взгляд так меньше отвлекаться от дороги будешь, взгляд вниз уходить не будет, безопаснее однако....
Реакции: VVV
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
согласен со всеми доводами, только нет времени этим заниматься ввиду особенности деятельности, где могут помочь найти и подключить весь комплект? буду признателен
14,648
1,301
Найти не сложно и самому) а вот подключить чуть сложнее будет.
14,648
1,301
так а 2 дин что искать тогда?
На свой вкус, хоть на ведроиде хоть на виндах, звук не важен будет, главное навигашка, хороший экран и возможно 3джи. Единственно, загвоздка будет в прослушивпнии музыки через алпайн и одновременно чтобы были подсказки навигатора через штатную акустику.
whitebear
27 Мар 2012
4,059
174
Краснокаменск
Можно сделать так купить или вообще может кто поделиться простеньким динамиком и повесить его прям под панель (для 2дин головы на подсказки), но у этого способа есть минус в том что если включать фильм звук будет прям фу фу фу:) но как вариант... на одни колонки не получится нормально повесить два ГУ, очень много гемора с этим....
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
еще кстати вариант в вход AUX с 2дин головы сделать вход для просмотра фильмов к примеру...и звук норм будет... а по мне все же лучше воткнуть одну голову 2дин и все будет хорошо и звук, и навигация и камера и колхозить ничего не надо
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
а ведь AUX действительно пустой!!! и включается переход на него с руля ,вот это уже интересней)))
14,648
1,301
Значит так, по простому - голова примерно 25-30 тыс с навигашкой в козырек, вместо бардачка. Управление с руля, простота подключения, вместо имеющейся магнитолы можно поставить карман 1 дин. с козырьком и подключением максимум 35 тыс.
Если дешево делать - то голова с навигацией примерно 10 тыров в козырек, но придется мудрить как с прокладкой питания, так и с подключением ко второй магнитоле. По факту звучания потерь не будет, но общий ценнег вместе с головой, козырьком и подключением подберется к 20 тырам.
Экономия тыс 15 ))) в общем вот такие есть варианты )
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
Второй вариант однозначно, камеру еще хочется
whitebear
27 Мар 2012
4,059
174
Краснокаменск
VVV, а может потерпишь и подкопить и первый вариант?
Добавлено через 45 секунд
Геморный он этот второй вариант
14,648
1,301
Со вторым замудохаешься с проводкой, а так в принципе ничего сложного.
Но я бы поставил первый вариант, потом продать легче, старую голову поставил и все.
apossym
15 Май 2008
12,549
735
тест
кроме нечитания названий русских файлов ничего геморрного.
а, ну и радио ловит хреновей штатного, но это и к брэндам относится.
просто для пионера придется где-то искать блок навигации за овер 10000 + переходники.
whitebear
27 Мар 2012
4,059
174
Краснокаменск
Гемор будет заключаться в том что ТС хочет два ГУ в таком случае... оставить свой альпайн для музыки а этот для навигации и камеры
Yanus, вот и я о том же
