Помогите с выбором магнитолы
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
комп то особо и ненужен, ГУ мультимедийное с опциями (зуб, камера задн вида, нави) вот что хотелось то изначально, по пути наименьшего сопротивления с установкой - это таки 1дин пионер 7500 и подкопить на блок нави по другому пути в козырек 2 дин и убирать алпайн и назад возваращать карман или как предложил Янус будильники
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
вот теперь пришел к другой конфигурации, а именно: Pioneer AVIC-F930BT в козырек 2 дин с кнопками на руле согласуется, вместо алпайна возвращаю карман с крышкой (на экзисте 612р оказался)
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Пробежался бегло по всем постам и скажу тебе так, Поставив пионер 2дин в звуке разочаруешься сразу( Ну при условии что алпайн настроен) Т.к. у тебя стоит алпайн процессорный http://magnitola.org/alpine/41426-rasstavim-alpine-po-kachestvu.html, им можно управлять и резать частоты на фронте, сабе, и пищалках, в пионере такого нет( Кроме 88 и 99 однодиновых) Я в свое время не нашел такого нового и взял полупрцессорный алпайн 117. Далее судя по усилкам у тебя очень хорошо построена схема, 4х канальник фронт( разделяет миды, т.е нижние динамики и пищалки) а второй 2х канальник управляет сабом. В твоем случае я бы музыку не трогал вообще!!!!! А навешивал на нее. Впрочем у меня так и сделано через AUX вход. У меня стоит 2дин монитор, к нему подсоединен 1дин двд и камера заднего вида, а звук идет через алпайн. Мой тебе совет, как было сказано выше, ставь козырек, бери дешовую китайскую 2дин китайскую голову с навигацией и пускай звук через алпайн. Будет тебе счастье. А самое лучшее это http://www.pccar.ru/. Туда при бюджете 30р можно воткнуть черта и он будет и плясать и дорогу показывать)))))))))) ( У меня пока таких денег нет, хотя монитор хороший купил и сейчас уже как полгода лежит и ждет внедрения)
Реакции: VVV
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
козырек однозначно, а вот как ГУ к алпайну цеплять через аукс
Добавлено через 46 секунд
комп очень сложная штука
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
В радиодеталях купил переходник с алпайновского выхода аукс на тюлбпаны, Ну а эти тюльпаны подсоеденяешь к ГУ. Там усе просто, шеф:sarcastic:
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
с алпайновского выхода? нужен же вход в алпайн я так понимаю
ну я такого же точно китайца за 9тыр продаю ))
а есть у него выход на аукс чтоб в алпайн подключить?
