Подсветка дверей
Dlinniy
9 Мар 2009
385
11
Мск
www.kabalevsky.ru
самый просто вариант вместо штатного светильничка :)
раскукожить палаточную люстру из 10 полуваттных диодов и запитать с парой сопротивлений:mad:
Да, пожалуй такого светильника хватит "за глаза" )
demon
11 Май 2007
1,596
79
demon, просвяти плиз: что за лента, где продается? Она на 12 Вольт или что то надо мастерить?
В Митино на первом этаже ,в изобилии, любого цвета, влагозащищённые,суперяркие ,есть даже мигающие,на самоклейке и без. Дополнительно покупать ничего не надо,работают от 12V .Суперяркие 1000 рэ метр, простые 500рэ, продаются любой длинны.
БББ
127
Москва, м. Юго-западная
Спасибо. Я немного по инету полазил, примерно понял, что это такое. Ты себе суперяркие поставил, правильно? Митино мне не с руки, но наверное на любом радио рынке должны быть...
На 2009 внизу дверей есть красные фонарики (штатные) - сам Бог велел от них запитаться и сделать подсветочку :), т.к. разбирать ничего не надо (кроме этих фонариков)
demon
11 Май 2007
1,596
79
Если есть где рядом запитатся,то минус 80% трудозатрат
mvvgeo
1 Фев 2009
106
МО,г.Подольск
А если к потолочной люстре подключатся, гаснуть она плавно неперестанет? и может кто подскажет где под торпедой найти провода к люстре?
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
на двери багажника действительно эта штука найдет логическое место :) думаю в дверях она не так уместна... вроде из салона то что светит - достаточно...
а так головняк на мойке получаешь
а вот сделать из двери багажника люстру - прикольно - надо будет пораскинуть. тем более что камеру в спойлер стаивть - так и так разбирать
вот если бы она светила секунд 20-30 после закрывания двери - вот это айс... есть такая тема на многих современных сигналках - провожание хозяина - или как то так... это когда фары не гаснут, а ставишь на охрану, а тачка тебе еще секунд 30-60 светит фарфми на дорогу :))) прикольно но не практично, а на форе вообще не возможно :) а вот с диодами можно было бы заморочиться, но куда их поставить чтоб не парили голову по поводу мойки и грязи
Beladonna.
Прекрасная Половина
13 Фев 2009
410
20
Мне сделали от неё родимой,гаснет плавненько)))А вот где какие провода под порпедой:icon_sorrys:не знаю:wink:Я в ентом не очень шарю))))Но получилось славненько,я сама не ожидала!После закрытия дверей светит ровно столько,сколько горит лампа в салоне.
mvvgeo
1 Фев 2009
106
МО,г.Подольск
Почему невозможно, эта функция называется кажется вежливая подсветка, давно во многих сигнализациях есть, у меня например после постановки если нужно горят поворотники постоянно 20сек.
Что то не понял, при чем здесь грязь, диоды ставятся на внетренней части двери, чтобы при ее открытии подсвечивалось пространство под ней.
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
почему не возможно? турбо таймер и включенные фары дают тот самый эффект)) машину ставишь на охрану а оно ещё светит)) у меня так по крайней мере)
demon
11 Май 2007
1,596
79
У беладонны подключены от плафона ,гаснут плавно. Присобачены диоды к обшивке, поэтому после закрытия дверей салон красиво подсвечен несколько сек ,плюс двойная защита от грязи. Пожалуй оторву свою подсветку и приделаю на обшивку.
Я изначально хотел запитаться от подсветки замка зажигания, он подсвечивается секунд пятнадцать после закрытия дверей но чёт не понял как это сделать.
mvvgeo
1 Фев 2009
106
МО,г.Подольск
мне на двери место одно понравилось, снизу на обшивке двери где какая то гайка торчит есть отверстие, и чтобы лишний раз не ковырять обшивку хочу повнимательнее осмотреть и туда вставить пару диодов.
manauto
1 Дек 2008
397
11
Москва СВАО
Отлично выглядит. Себе давно планирую сделать, да все руки не доходят. Эти ленты в изобилии видел в Южном порту. Разные цвета и яркости. + всякого рода безделушек много для монтажа.
mvvgeo
1 Фев 2009
106
МО,г.Подольск
сделал я себе подсветку, только не дверей, а пространства под ногами, в двери как то лениво лезть было, питание взял от лампочки подсветки замка зажигания, поставил 2 диода зеленых себе и пассажиру переднему, днем практически не видно, зато ночью красота...
Только сегодня обнаружил, что горит подсветка, когда водительскую дверь открываешь, при открывании других, замок зажигания не подсвечивается.
На схеме нашел что в блоке "Keyless Entry System", под бордачкем есть на выходе постоянный "плюс" и "минус"(появляется при открытии любой двери), но туда цеплятся как то не решился стоимость нового блока пугает:russian_roulette:
demon
11 Май 2007
1,596
79
2demon:
скажи, пож, как запитывался у Beladonna от плафона? Насколько я помню, там какая-то заморока есть?
Подробностей незнаю ,знаю что от плафона. Но мне кажется там всё просто, подцепился к проводам плафонным и порядок.
