Подскажите по лифту sf5
skodec
5 Окт 2011
426
А ты еще их не поменял? Со старыми sf не влезет 70 - проверено. Я себе здесь покупал http://www.kybcom.ru/subaru/subaru-4953.html привезли на следующий день(доставка бесплатно). 334344 и 334345 парт намберы. У них не чашка выше, а снизу дырки крепления ниже(вот тебе еще 1см лифта :) - проверено), а когда на землю ставишь рядом - одинаковые. Я считаю ставить надо, резину все равно захочется потом.
Реакции: eatm
eatm
26 Июн 2010
287
11
с Москве
Так, ну вроде как завершился лифт. Пофотал немного. Померять особо не смог, так как пол кривой, но приблизательно от 28 до 30 см до порога получилось.
Спереди проставка 30мм + пружины усиленные, остальное сток от SF
Сзади проставки 35мм + амортизаторы от SG, остальное сток
Есть ощущение, что спереди перебор получился. Пока изредка чего-то громыхает и, возможно, морда выше зада. Пару месяцев подожду, может пружины сядут немного, а далее видно будет.
По ощущениям - совсем другой авто получился. Из-за руля вид ощутимо выше. По кренам в поворотах - они тоже стали ощущаться, но не критично, сюда можно вставить, что ещё амортизаторы передние мертвы. Я пару месяцев обкатаю пружины, потом на новые амортизаторы поставлю.
Реакции: Cowboy63
skodec
5 Окт 2011
426
Поздравляю! ХОРОШО получилось. Громыхают линки или шарики. Теперь надо колесики пошире и повыше:grin: Судя по фотам колеса 15(расстояние между зад чашкой и колесом большое) Крены не страшны.
Реакции: eatm
eatm
26 Июн 2010
287
11
с Москве
а, вопрос ещё - есть 2 комплекта дисков - зима на 16 (на фото), лето на 17. Вот хочется повыше резину на 17 диски ставить, чтобы 2 комплекта всё же оставалось. Какой профиль посоветуете на 17?
skodec
5 Окт 2011
426
Шинный калькулятор тебе поможет, да и не забывай про вылет дисков.(чем меньше тем лучше)
eatm
26 Июн 2010
287
11
с Москве
17 диски родные от субары, то есть вылет там штатный. Меня сейчас ширина профиля интересует, с высотой то понятно, что калькулятор в помощь, а вот по ширине не нашел какой предел. Больше, чем 215 возможно или нет? 225/60/17 влезет в арку? При крайнем положении повернутого руля тереть будет или нет?
skodec
5 Окт 2011
426
Я не знаю какой вылет на штатных 17дисках (бывает ЕТ 55), на SF 17 не штатные. У меня на штатных 16 ET48. В калькуляторе забиваешь 215/65/16(точно не задевает ) и паралельно свой 17 размер и смотришь на сколько она различается и в какую сторону(шире резина - ниже профиль).
eatm
26 Июн 2010
287
11
с Москве
Посмотрел тут распечатку со сход-развала. Задние колеса домиком стоят . Вот так \ - / . В электронной распечатке отклонение на 1,5 :( . У всех так?
GrossPoint
5 Ноя 2010
16
При лифте от 2-х см развал будет в "+", такой как ты показал. И чем больше лифт, тем больше развал. По моим сугубо эмпирическим подсчётам при только что сделаном лифте до 3.5-4см включительно каждое заднее колесо уходит в "+" на максимум 1 градус. Чтобы в твоём случае развал задней оси вывести в норму, нужно ставить развальные болты, типа SPC 81260 (и такие [FONT=&quot]Moog K90474 подойдут тоже[/FONT]) в верхние отверстия ушей амортов или протачивать эти отверстия на примерно 2мм в направлении к середине машины (>|<). Если лифт 5-6см то проточить надо будет уже на 3-4мм или использовать по два развальных болта на каждую стойку.
Реакции: IKS, aggy и eatm
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
ставь развальные болты и будет счастье!
болты для субару стоят около 2к ищи болты развальные М12 эксцентриковые. я гдето находил от сузуки за 1т.р. ничем не отличающеся от субаровских.
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
народ а кроме кордиант офроуд есть еще мудовая резина? нарыл тут вот списочек. а по размеру в нете никак не могу подобрать себе 215 65 16.
kumho road venture kl71
danlop grandtrek m/t
bridg dueler m/t 673
toyo open country m/t
ёка G001 и G011
kumho road venture mt 834
hankook dynapro mt pt03
у каво какие мысли? кто видал эту резину в наших размерах?
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
да. ёка 11-ая есть в этом размере. а 001 нет.
кстати еатм а у тебя 215 65 16 нормально влез? у тебя ж вроде сф.
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
насколько я слышал то у федимы вся резина - это наварка. да все протекторы которые есть в моем списке у нее есть. но как оно по качеству не охота проверять. один раз на наварке уже катался. больше желания нет
eatm
26 Июн 2010
287
11
с Москве
Я ещё не ставил никакую, так как у меня 17 диски, как их продам, так и буду ставить что-то. Ну судя по тому, что 215/60 это штатный размер, то 215/65 должен без проблем залезать. Я пока думаю на будущее 215/60 или 215/70.
Кратко отчет - обкатал немного. Морда немного просела. Гремит спереди справа. Возможно и слева, но не так заметно. Сзади вроде всё нормально.
17 колеса сегодня продал, теперь в бюджете 20-25 придумываю 16 комплект БУ
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
фигня какая то с этими размерами. мерил свою резину 205 70 15 стоя на земле в самой верхней точке она 650мм и до чашки стойки остается 2 см. в магазине рулеткой прокинул офроуд 215 65 16 он оказался 690мм. чето нескладушки какие то
eatm
26 Июн 2010
287
11
с Москве
st@rter, а у вас какой лифт? в смысле просто проставки или ещё чего? и если не сложно, то какое расстояние от земли до порога и что гремит / не гремит? А то я тут чего то засомневался и думаю уже опускать пока всякие сайлентблоки не накрылись )))
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
стоят 3 сантиметра проставки и больше ничего. пружины стоковые. до чашки на стойке еще сантиметра 2 есть. до порогов не мерил.но ао бордюрам стало уверенней ездить. ход подвески увеличился. из за того что стойка опустилась.
Добавлено через 8 минут 35 секунд
в планах сейчас поставить усиленные стойки стабов. (с сеней тверским сейчас конструируем. избавлюсь от резиновых втулок и поставлю полиуретан)
стоят распорки, и .. да вроде и все. хотел ставить пружины hdk но пока жаба душит. вот только уговорил ее на резину.
