Пневмоподвеска на Forester
italius
20 Сен 2011
181
Кабина Скании в комплектации доходит до 2800 кг и ее удерживает 4 подушки, другими словами ориентир на 700 кг нагрузки на штуку.
Условия эксплуатации в легковых авто очень далеки до грузовых эксплуатационных режимов, только среднемесячные пробеги составляют примерно 12 тыс км.
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Мне так и не понятно- как обеспечивается жесткость подвески на низкой посадке. При стравливании воздуха из подушек (т.е. минимальный клиренс), они становятся мягче и соответственно пробить подвеску высока вероятность. Из прочитанного мною по этой теме- я так понимаю: баллоны предназначены для , так сказать, "балластного" воздуха, т.е. при наезде на препятствие воздух стравливается с подушки в баллон через клапан. Так вот, скорость прохождения воздуха через этот клапан можно регулировать или она задается изначально диаметром форсунок или чего либо ещё?
italius
20 Сен 2011
181
В любом случае амортизатор играет совместно со стабилизатором большую роль в жесткости подвески.
Подушка конечно тоже имеет свои показатели, но какая-то дополнительная регулировка может быть достигнута сочетанием подушка-ресивер путем определения проходного диаметра для обмена воздухом. Его также можно осуществлять и через дросселя с обратным клапаном и без него. Дроссель позволяет регулировать поток воздуха (как кран) и с обратным клапаном, может перекрывать полностью воздух в одном направлении (выбирается методом подключения).
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Вот за амортизатор то я и переживаю. Он ведь рассчитан на пружину, которая даже если её максимально сжать имеет высоту сантиметров 10, а подушка может сжаться практически до нуля. Значит про эти баллоны-ресиверы я правильно понял. Вопрос про дроссель- есть ли дросселя с плавной регулировкой пропускной способности и соответственно возможностю электронной или механической балансировки этой пропускной способности? Извиняюсь за назойливость, но мне эта тема очень интересна.
italius
20 Сен 2011
181
Пневма стОит того, чтобы забить на убежавший развал?
Нет, не решает проблемы развалов(а)!
Можете переживать также как и при пружине, в конструкции стойки это одно и тоже (имею ввиду функционал). От случайных пробоев, в какой то мере, защищает отбойник амортизатора. В конструкции пневмы он присуствует.
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
Речь о том, что при изменении высоты развал выходит за допуски.
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
есть цифра на скольку убегают углы при изменении клиренса на см?
Если машина допустим на просевших пружинах + загружена... итого минус 3см - это критично? (управляемость, устойчивость, колейность, износ шин и т.п.)
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Пограничные режимы (максимальный и минимальный клиренсы) используются как правило крайне редко (для проезда препятствий и пр.)
В основном автомобиль держит постоянный клиренс и, как следствие, нормальный развал в пределах допусков.
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
это понятно, но всёже на сколько...
читал мануал ауди оллроуд на пневме, там диапазон изменения клиренса 6 или 6,6см... автоматика немецкая опускает машину при наборе определенной скорости, и обратно подымает машину перед парковкой.... Понимаю, что подвеска там другая, рычаги другие и пр, что не так сказывается на углах схода развала при регулировке высоты просвета...
ps спрашиваю из-за реального желания пересесть с пружин, хочу знать надо ли (на сколько надо и чем критично) мне становиться постоянным клиентом развальщиков при баловстве +/-5см от сток, на котором выставлю оптимальное положения колес...
pps Ну допустим ожидается 0,5' при повышении на 2см... И чё?
italius
20 Сен 2011
181
Развал настраивается под постоянный клиренс на котором вы ездите, все остальное для выполнения кратковременных задач (мои допуски производителя авто для езды -2,4 см и +1,5 от штата без ущерба).
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
ну тогда сделаю ИМХОшный вывод, что на форе диапазон будет тоже 5см в котором можно ездить "без негативных..."...
опять же имхо: настраиваю на скажем 18см клиренса развал "по книжке", имею мягкость и отличную рулёжку на клиренсе 15-18см, в случае чего, поднимаю до 20см для и опять же за счет повышенной жесткости подушек (давление выше чем при 18см) имею "не критичные" крены + допустимый развал...
ну чтож, можно сказать сам себя окончательно убедил)), поправьте мою имху (желательно кто компетентен... или хотяб опыт имеет баловства с клиренсом)
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
На мой взгляд про развал беспокоится нечего, потому что никто не будет постоянно менять дорожный просвет или гарцевать. А так настроил себе необходимую высоту, съездил на сход-развал и катайся. При необходимости поднял машину, проехал 5-10 метров, опустил обратно.
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
.. никто не будет постоянно менять дорожный просвет или гарцевать.
ну не скажи.. а по чему бы и нет ))
собираюсь опускать машинку на трассе (со стока до уровня кросспорт) еслив всё срастётся (переход на пневму) и мягкость/жесткость будет устраивать..
italius
20 Сен 2011
181
+5
Так и есть, но не 5-10 метров а в км измерять. Т.е. 5-10 км не критично.
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Вы как деффочки, ей Б.
Положа руку на сердце, после сход-развала во время эксплуатации, у Вас по-любэ параметры регулировки "уходят" во время просадки пружин, так чего Вы начинаете фигню пороть?
italius
20 Сен 2011
181
КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПНЕВМОПОДВЕСКИ
осуществляется или по манометру или датчиками угла или воздушными кранами
Манометр отслеживает наличие давление в системе и контурах и является приблизительным указателем клиренса машины. Манометров для контроля может быть от одного до нескольких (максимум 5), в зависимости от выбранной системы управления клапанами подъема и спуска. Изготовить автоматическую систему постоянного клиренса машины основываясь на показания манометров - нельзя. Причина этому внешнее давление (атмосферное), влажность воздуха, температура воздуха и в какой-то мере перепады высот при длительных единовременных пробегах. Но исключать полностью наличие манометра из системы, я бы не стал, так как он все-таки дает данные о исправности системы в целом (ее пневматической части), ну и как сервисный манометр, например для подкачки колес, при организации наличия дополнительного отвода воздуха.
Говоря о пневмокранах положения уровня кузова, есть огромный недостаток - постоянный расход воздуха и как следствие, электрокомпрессор будет работать практически постоянно с риском поломки.
В легковых авто (да и не только) применяют сейчас электронные системы для поддержания постоянного уровня кузова, где основным инструментом считывания положения кузова является датчик угла.
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
чтото тема притихла, не ужели только я захотел пересесть на пневму...
italius,если имеешь опыт экплуатации пневмы+разные аморты, то напиши по подробней с какими какой эффект...
имхо подушка/пружина и аморт должны дополнять друг друга, то есть иметь схожие характеристики.
Твой товарищ на форе(любитель быстрой езды) какие аморты использует?
Пневмоподушки насколько я понимаю имеют прогрессивную характеристику, можно сравнить их с пружинами от СТИ, или любые пружины с переменным шагом/диаметром витка, в том числе с подрессориванием.
Поэтому вероятно амотризаторы надо брать по крайней мере не регрессивные, а линейные или даже лучше с прогрессивной характеристикой... из последних видится либо KYB NEW SR, либо KYB AGX (тот же самонастраивающийся клапан от частоты хода + ручная регулировка жесткости). Единственный минус с AGX - придется патронить неразборную стойку картриджами 7650**
italius
20 Сен 2011
181
Сегодня у него стоит только задний мост на пневме с амортизаторами G-Exel от Козябы. Он доволен и ездит на занижении. хотя понимает что заниженная подвеска требует особого подхода к амортизаторам и требованиям дороги. Ждет амортизаторы от СТИ Импреза и естественно все будет на пневмоподвеске, как мне кажется самый удачный вариант для заниженных подвесок Форестера.
У меня перед сделан самостоятельно под вкладыш (в дальнейшем удобный и дешевый вариант эксплуатации), сейчас стоит масляный от WV Passat, мне нравится и полностью устраивает.
