Плохо заводимся
1,039
Пускового тока не хватает
сам себе и ответил. не в проводах дело, а недостаточном контакте крокодилов и клемм акб. методика прикуривания не до конца посаженного акб проста- накидываешь крокодилы, куришь минут десять, обороты повышенные, потом заводишь, с двух акб. прикол в том, что при такой активной зарядке, твой замерзший акб прогревается, а не только заряжается. некоторые машину-донора глушат на время заводки, что-бы электронику не убить, а некоторые нет, на завод твоей машины, работает ли двигатель другой не влияет( машина заводится с аккума, тока генератора не хватит)
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
ggermann, бывает ещё клеммы окисленные или защитная жидкость на них набрызгана. Поэтому нет контакта.
Добавлено через 21 минуту 15 секунд
Продувку цилиндров при таком запуске ни когда не делаете?
можно каждый раз крутить стартером до 10-15 секунд. Каждый третий пуск - продувка. Самый большой импульс открытия именно при повороте ключа. Поэтому меньше вероятность залить свечи
при долгом кручении стартера.
Сам не ожидал, но после замены аккумулятора машина стала заводиться с автозапуска при более низкой температуре. На старом исправном аккумуляторе ниже минус 10 не заводилась с первого раза. Правда стартовый ток у старого был меньше.
Костас
25 Июн 2010
702
21
Ярославль
Костас,
А если при запуске напруга опускается ниже 9В то уже нет смысла запускать?
Почему? Откуда такая инфа?
стараюсь ниже 9 не опускать, чтоб не посадить наглухо, лучше чаще крутить и короче по времени
сегодня пришлось поменять свой холодный АКБ на теплый запасной
meSSershmiTT
31 Янв 2012
Всем привет! Сегодня сутра не завелся. На приборке показывает "-24". Аклиматор уверенно крутит стартер...раз 10. Ни одной схватки! Пока аклиматор не разряжен в 0 - я срочно дую за "пшикалкой - холодный старт". Взял Hi-Gear. Не помогло! Хорошо, что заодно прикупил трос. Дотянули машину до ближайшего сервиса. Запихнули в теплый бокс - 15 минут отогрева - машина завелась!
Ну и что в итоге далать? Морозы не последние. Аклматор купить новый - не проблема. Но поможет ли? Если знаете хророшие аклиматоры - скажите точную модель. Или можно перепрошить "мозги" на температуру запуска ниже той, что забита на заводе-производителе?
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Вариант - вода в топливной системе (конденсат); еёйным :) льдом и залепило форсунки, вот и не залилась... Залить в бак соотвтетствующую присадку для топлива...
meSSershmiTT
31 Янв 2012
Сегодня утром "-19" на приборке. Завелся без проблем. Полтергейст. Или на самом деле мозги не дают заводиться мотору ниже определенной температуры. Бензин тот же. Новый не заправлял.
mvp78
22 Авг 2010
557
71
Кстати да. Тоже в прошлом году заметил: -20 и ниже - вероятность завестись близка к нулю.
а парой градусов выше до -18 заводится иногда с полтычка. Видимо мозги что-то там решают.
Сегодня -25. Новый аккум крутит как зверь. Периодически слышны схватывания при работе стартера до 5 сек, но завелся с 3 или четвертого раза.
Ужас так заводиться. Аж передергивает всего - жалко машину. Буду стараться в морозы не пользовать.
meSSershmiTT
31 Янв 2012
Может эти мозги можно перепрошить как-то? Есть у кого-нибудь опыт? В какую контору обратиться?
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
В воскресенье тоже не завелся, машина с пятницы простояла и все, только релюшки щелкали, температура в салоне -18, двиг -19. Вытащил акум, подзарядил его минут 15 на 6 амперах, и завелся с первого оборота, обиделся на хваленую оптиму и купил новую фурикаву, сегодня автозапуск со второй попытки сработал, температуры те-же.
Vital917
19 Янв 2011
491
13
Москва, Митино
В Пт вечером завелся с первого раза, было что то вроде -18 и машина стояла до этого дня 2-3. По моему при понижении температуры ниже -10, бортовик начинает врать и показывать температуру на 2-3 градуса выше реальной. Недавно его у меня как будто глюкануло 2 дня вечером выезжал, а на табло -13, хотя яндекс писал -16, потом к концу поездки наверное когда еще сильнее похолодало показал -14.
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
У меня температуру точно показывает, а вот что за реле щелкать начинает при падении напряжения ниже 10 воль, когда машина вместо того чтобы завестись трещит так и неясно.
Vital917
19 Янв 2011
491
13
Москва, Митино
tweaker,может втягивающее, а может еще какое, но если щелкает, то тут только зарядка поможет или замена(( не хватает такого напряжения для вращения стартера.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
я вот по осени поменял панасоник на бош, вроде нормально, но ниже -20 не заводился пока(не было необходимости и машину жалко в такой мороз беспокоить)
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
У меня в -32 заводилась от теплого акума, панас поменял на 3-й год, оптиму через 2, заметил когда температура падает ниже 20 акум просаживается при включении стартера до 10 вольт, в машине чтото щелкает и все отрубается, хотя в воскресенье тот-же акум (желтую оптиму) там-же на улице проверил нагрузочной вилкой, напряжение просело до 9 вольт и так бодренько держалось секунд 20 точно, больше не мучал, пошел отогревать и заряжать. Но по факту в акуме есть энергия стартер прокрутить, но что-то в мозгах ему это не дает. Вобщем при падении напряжения после срабатывания втягивающего включается какая-то защита полностью отключающая подачу електричества, может главное реле на мозгах, но почему тогда втягивающее вырубает, оно ведь на другой цепи весит.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
У меня на севшем аккуме было 11.5 вольт, но машина всё равно не заводилась.
Высох и не хватало пускового тока.
Vital917
19 Янв 2011
491
13
Москва, Митино
а -3 вольта это падение напряжения на 25%, это очень много
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
DR1VeR,а реле при этом щелкало или стартер делал попытку крутнутся?
kosichki
6 Дек 2011
2,831
1,440
При севшем аккуме (шестой год ему, долго стояла + мороз, фордик) эти симптомы. Попыток крутануться не было. Только треск.
"прикурила" от форика - всё ок.
shishka
16 Ноя 2010
570
В общем, после перепрошивки, сегодня первый раз за все владение авто завелся в -31 без проблем, без ацетонов, тасканий акб в тепло и прочей фигни, на смеси роснефти, лукойла и газпрома обычного 95
