Первые жемчужные впечатления SJ 2.5i-L CS
14,648
1,301
Вы говорите ерунду. И про остальные автомобили в том числе. Читайте в мануале раздел 4-10, подраздел примечание.
Siberia,немного соврал: кондиционер прекращает свою работу в этом автомобиле при 0 гр Цельсия. Извините.
М-ля, возьми да проверь, кондиционер может так работать только при наличии датчика дождя и света установленных в режим авто, все.
В морозы кондей тоже работает, выйди с мойки с запотевшими окнами, потом попробуй с нажатой кнопкой просушить салон и без нее.
И так реализовано на всех машинах - в принудиловке он как работал - так и будет работать. Это все равно, что сказать, что в жару он работать не будет, что бы не сгорел на хрен.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
Yanus, зачем гадать? Открываешь капот и смотришь на компрессор- Он не крутится:)
14,648
1,301
Нет. Не работает он при холодах. Лампа горит, а компрессор не крутится. Открой капот, посмотри. При 0-5с работает, ниже нет.
Ты как определяешь то ? )))
Компрессор имеет привод от ремня, он всегда крутится, только в холостую. Попробуй включить его в мороз принудительно и посмотри, щелкнет и включится как миленький. Его даже рекомендуют включать зимой принудительно периодически.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
Смотрел. Не крутится. Шкив крутится всегда, вал компрессора нет. Проверено.
Включать рекомендуют, да. В тепле. Ибо на улице при минусовой температуре ты его не включишь.
14,648
1,301
Вот скан из мануала:
Редкостная хрень от субару.
При таком раскладе кондей вообще нах не нужен.
Потому как должен он включаться. Зимой сколько раз пользовался кондеем с включенным теплым воздухом, что на СГ, что на СШ. На Тиге работает, на форде работает, на бмв сцуко работает ))) а на субаре нет )))
По зеркалам да, от +7 обогрев не включается.
14,648
1,301
И даже на фв было так же)))
Горящая лампочка кондея не всегда говорит о том что кондей работает.
Добавлено через 41 секунду
Субару амно. Мы это знаем)))
Да причем тут лампочка то. )))
Кондей всегда имел возможность принудительного включения.
itil
31 Май 2012
1,843
258
Ногинск М.О.
нет, там защита стоит при отрицательных температурах. и на тойотах и на шевролях и на французах, иначе конденсат замерзнет в сливе и привет приехали. Горящая лампа не говорит о том, что компрессор кондея включен. она вообще не пойми о чем говорит в субе :)
Siberia
Я вообще никогда не пользовался кондиционерами, если за бортом ниже +5.
Защита защитой, но лучше перестраховаться, да и не зачем в 99% лично мне.
Дома/на работе в холода могу только на тепло включить.
Зачем так жёстко спорить товарищи?
itil
31 Май 2012
1,843
258
Ногинск М.О.
шоб правда была! :) в цепи 2 датчика должно быть
- термочувствительный испарителя
-датчик давления
на какой настроено - не знаю, но зимой давка в системе кондиционирования 100% ниже, так что он может работать и на утечку и на зиму соот-нно
Siberia
Подскажите, что то не нашёл в одноимённой теме, мануала на новый форь.
Нету в электронке, того толмуда, что с машиной дают? А то очень полезно туда иногда заглянуть, а под рукой неть.
NikName
4 Сен 2013
1,883
151
Москва, ЗАО, Кунцево
Кстати сегодня утром смотрел "разрушители легенд" испытывали экономичность с кондеем или с открытыми окнами. С окнами вышло экономичнее
Siberia
На выходных был в Плеяде Коломенское. Установили защитную сетку радиатора в бампер, комплект родных брызговиков, набор защит Патриот ну и накладку заднего бампера заодно.
Всё обошлось около 6 тыс, с учётом клубной скидки.
Для сравнения, в Усере сетка с установкой 8 тыс., защита только картера двигат. с установкой 11 тыс.
Остался доволен после посещения данного техцентра, фотки выложу позже.
foxtrot
6 Фев 2014
442
66
Красиво сделали, планировал тоже сетку ставить, но сам, но тут так здорово сделано.
Siberia
Материал сетки какой? После зимы ржавчиной не покроется?
Алюминь. Это мой первый опыт установки сеток, на предыдущие машины тоже хотелось, но как то руки не доходили, поживём посмотрим, что будет.
