Ответ: Пересветка приборной панели!
не рискнул трогать стрелки
А я вот рискнул... и выташил вместе со стрелкой ось тахометра (вошла назад без проблем)!!!!! Щиток надеюсь поставить завтра, тогда и скажу что как работает.
А вобще когда снимаешь стрелки нужно щиток на горизонтальную поверхность положить, отвезти пальцем их по часовой, они провернутся и остановятся в нижнем положении, обычно между 5ю и 7ю часами. В этом положении их сфотать, либо отметить чем-нибудь смывающимся на шкале, одевать в том-же положении. Процедура несложная.
Из под одометра светофильтр снимается тоже без проблем. Нужно взять самые дорогие маникюрные ножницы и щипчики у жены, поддеть аккуратно ноженками под светофильтр дисплей, слегка приподнять его и щипчиками вытащить светофильтр за уголок.
Мануал сделать не получилось, и так еле справился из-за дочки, которая так и наровила стырить какую ни будь детальку...
Фото задней части спидометра:
Плата большая, вокруг нее мало места, нужно распологать ленту очень точно, чтоб потом влезла. Клеил диодную ленту на супер клей, ее можно без вреда сгибать в полукруг, делая между диодами складку нужного размера, тем-самым избегая лишней пайки и делая подсветку более равномерной. Места наложения световода на шкалу откусил кусачками, ибо получаются пятна.
