Пересветка приборной панели!
Gluk
проблема, снял стрелки, а выставить их не получаеться, кто может помочь в этом, тахометр показывает нормально, спидометр врет, а все остальное вообше не показывает, кто чем может помочь
subaric
11 Авг 2010
68
ЮАО
Уровень топлива выставляешь по полному баку.
Температуру на прогретом движке(где обычно была стрелка)
Спидометр проще на подъемнике. Подключаешь ноут, смотришь через прогу скорость и выставляешь на приборке(можно и на трассе, но неудобно немного:))
Если после этого стрелка замерла, значит сильно углубили стержень (проверить вращается ли она от руки).
В этом деле главное аккуратность.
Gluk
да пытался, никак не получаеться
и кстати ещё такой вопрос, стержни бака и температуры разные по длине, какой относится к баку, а какой к температуре?
subaric
11 Авг 2010
68
ЮАО
На длину стрелок не обращал внимания, вечером гляну. Стрелку вместе со стержнем выдергивали?
subaric
11 Авг 2010
68
ЮАО
Плохо. Вал нужно мертво утконосами зажимать. Стержни одинаковой длины. У тебя скорее всего один стержень из стрелки чуть вылез.
nazlovsem
4 Окт 2010
Fucking city of moscow
А подскажите как ваще приборку разобрать? перегорела лампочка указателя топлива и его стрелка не горит.... Форь 2006 2.5т
subaric
11 Авг 2010
68
ЮАО
Чтобы поменять лампочку ничего разбирать не надо. Просто извлекаете приборку из торпедо и меняете.
nazlovsem
4 Окт 2010
Спасибо! Это утешает, что ничего разбирать не надо!....
А как извлечь приборку? где посмотреть ? почитать?
Александр78
11 Авг 2009
472
1. открутить два шурупа (внутри козырька, сверху)
2. вынуть козырек (рулевую колонку опустить вниз)
3. открутить три шурупа, держащие приборку один сверху, два снизу по бокам
4. вынуть приборку
5. отсоединить контакты
6. с обратной стороны доступ к лампочкам
nazlovsem
4 Окт 2010
4. вынуть приборку
А если отсоединить контакты, то ничего не произойдет?, типа обнуления?..
nazlovsem
4 Окт 2010
Заррааза!.... А теперь лампочка в кнопке аварийки перегорела! Как теперь без нее жить? Какая там лампочка?
Глебка
17 Ноя 2012
221
10
я тоже меня весь свет в салоне кнопочки на синий в приборке все зачищал диодную ленту ложил и кое где диоды,в кнопках везде диоды спасибо огромное STIXE что со стрелками помог очень геморойная фигня эти стрелки выставлять))
superone
5 Апр 2012
240
17
Подскажите кто знает, не нашёл лампы в подсветку (3 большие, мощность по мануалу вроде 3вт), поставил 5вт от габаритов. Стало конечно приятнее смотреть, но теперь ссу не поплавятся ли цоколи или не почернеет ли зелёный экран. Отпишите кто ставил такие, были ли последствия?
ChroniX
23 Авг 2012
30
Москва, Братеево
Недавно разбирал, большие стоят родные по 2 вт каждая
Добавлено через 16 минут 35 секунд
стрелку бензина нужно выставлять наоборот - по полному баку =)
я у себя стрелку вообще не снимал, но видимо в процессе замены лампочки включенной передачи "D" стрелку сдвинул, после заправки она так там и осталась и двигаться не хочет, странно...
superone
5 Апр 2012
240
17
Ставил такие, вообще не о чём, у меня часы после солнца ярче светят. Выкинул и снова поставил 5w5. Полёт нормальный, всем рекомендую не портить зрение!
