Передаю эстафету.
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Пришлось бороться своим методом пока добавил уплотнитель между капотом и кузовом стало лучше
Уплотнитель в районе решетки радиатора или ближе к лобовому? :fotku:, сам думаю про уплотнитель, уж больно много грязи летит в подкапотное.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Пока проложил ближе к лобовому, приготовил на капот но пока еще не клеил, хочу сначала отмыть все подкапотное пространство в Химках обещали на ТО 15000 отмыть всю мастику.
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
А что это за уплотнитель такой на капот? От какой машины, где купить?
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Приезжай ко мне в офис все покажу,понравится возьмешь скок надо это у меня все от вентиляции он продается большими рулонами.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Вот и пришло время делать ТО 15 собираюсь на этой недели посетить Химки.
За три месяца от первого ТО 5, катался в основном по городу с редкими вылазками в лес и на дачу. Машинка радует прежде всего расходом средней по городу 9,5-10,7. При спокойном равномерном передвижении.
13,5 фиксировал пришпоривая парня.
Расход масла есть, уровень понизился за 10 тысяч км на один сантиметр. Для первых 15т.км считаю это нормально.
Из раздражающих факторов это шум в салоне, жду тепла чтоб шумку сделать, и соответственно утеплить салон, в -15 салон жесть, прогревается долго. По сравнении с SG моим SJ холодильник. Не помогает даже двух зонный климат салон прогревается долго. Обдув лобового хреновый углы постоянно заносит.
Вентилятор печки очень шумный. Постоянно мерзнет правый дворник, очень неудобно что объединили подогревы зеркал щеток и заднего стекла, непрактично что пипец.
Спойлер на пятой двери, это деталь пользы от которой просто ноль стекло заносит грязью по моему быстрее чем лобовое. Камера заднего вида удобна но грязь на себя собирает как магнит. Думаю омыватель для нее сделать параллельно от дворника.
Читая тему про сверчков в салоне SJ думал неужели меня это обошло, а нет при -18 появились, под торпедой точнее под козырьком завелся один. Буду лечить отпишусь по результатам.
Появился спереди стук с левой стороны похожий на стук изношенных косточек, надеюсь на ТО проверят и устранят.
Да еще достал запах выхлопных газов в салоне появляющейся после прогрева масла более 90 градусов и непрерывных поездках более двух часов. Положил уплотнитель на резинку между капотом и кузовом стало лучше, в Химках утверждали при первом ТО что это выгорает консервант (сомневаюсь) у меня нюх на угарный запах, был печальный опыт травонулся и сейчас как собака чую его. Обещали смыть консервант на ТО15. Вот проверю как исполнят, и поможет ли сия процедура.
Запотевающие фары и задние фонари тоже напрягает, посмотрю что скажет на это дилер.
Вот такой мини отчет.
demon
11 Май 2007
1,596
79
На SF SG SH все включается одной кнопкой, по мне так ничего пипцового
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
У меня на SG5 зеркала включались отдельной кнопкой. И заднее стекло тоже.
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Ждем отчета по Химкам
А я думал это только 2.0 турбо холодный.
По совету БББ обработал малый дворник разморозкой для замков изнутри, и теперь он чистит отлично и с мороз и в снег. Обогрев ему особо не помогал никогда.
В теме про XT уже писали как лечить этих сверчков - надежно фиксировать торпеду болтами под грилями пищалок, и добавить шумопоглотитель между стеклом и торпедой, сняв бардачок.
Слава, проклеил твоим чудо-уплотнителем ресницы на фарах и под решеткой на капоте. Думаю поможет от грязи. Пока все чисто. Хотя тех 8-ми мм толщины маловато для плотного прилегания капота, щель там внушительная.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Итак вопросы возникшие в процессе эксплуатации:
1) Расход масла.
2) Грязь в моторном отсеке.
3) Газы выхлопные в салоне.
4) Задний дворник не прижимается.
5) Распылитель направлен низко, бьет на дворник.
6) Запотевающие фары и задние фонари тоже.
Ответы ОД:
1) Норма до 500гр.
2) Мотор отмыли.
3) Списали на консервант.
4) Пружина в норме. Возможно просто он змерз.
5) Отрегулировали но сначала пытались списать на густую незамерзайку.
6) Потеют из-за разницы температур. Воды в них нет значит все в норме.
Итого все встало с клубной скидкой 7114,80руб.
После проведенного ТО, чистый мотор накрыл одеялом так сказать утеплил моторный отсек. Утром заметил что двигатель за 10 минут на авто запуске прогрелся быстрее и сильнее чем без одеяла. И остывал дольше в многочисленных коротких поездках по городу. Проклеил самоклеющийся уплотнитель на капот шириной 2см. Эффект будет виден как потеплеет.
Реакции: Melan
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Воспользовался тоже этим советом. Однако работает.
Андрей, наклей два слоя, один на другой.
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Пробовал, но:
-смотрелось убого
-было ощущение что скоро оторвется
-слишком толстый слой, капот тяжело закрывался.
Возможно обклею еще капот как у тебя, думаю эффективность возрастет. Я клеил поверх корпуса фары.
PS все-таки укрыл одеяльцем? :sarcastic: а над моим войлоком прикалывался
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
PS все-таки укрыл одеяльцем? а над моим войлоком прикалывался
Не прикалывался, а сказал что если машинка стоит более 5 часов то она остынет до уличной температуры. При коротких стоянках это эффективно. А вот посмотрев на твой войлок мне вспомнилось что на севере сам так делал. И пошел искать свой. Оказалось что ему уже пришел ...
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Вот сегодня установил фаркоп. Маленький фото отчет тут.
И еще немного доработал "напильником" систему омывайки заднего стекла, а именно камеры заднего вида. Надоело протирать ее постоянно после наших чистых дорог.
Если коротко поставил тройник на трубку что идет к фарсунке, проложил трубку до камеры , плюс клапан обратный установил распылитель от "НИВЫ". Теперь вся грязь с камеры смывается при пользовании омывалкой заднего дворника.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Было большое желание поставить подсветку жабр.
Перевернув форумы и сравнив цены на оригинальную подсветку с затратами на монтаж. Решил сколхозить сам выношу на ваш суд то что получилось. Цена вопроса 5800руб.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Процесс изготовления в деталях.
Был куплен комплект ходовых огней.
Набор понравился тем что все соединения проводов герметичны и корпус диодов металлический.
0_7e878_b69f4da6_L
0_7e87d_33d8906c_L
0_7e87e_adbfd0a_L
В комплекте блок для подключения.
0_7e883_a8d1ff3d_L
И пара жабр, дабы не испортить оригинальные.
0_7e876_9cbf98f8_L
Взят инструмент: патрон от дрели и фреза.
Фреза для отверстий входит в комплект ходовых огней.
0_7e879_244fe31e_L
0_7e87a_a67a002c_L
Вот что получилось, за патрон крутил вручную так-как жабры из пластика и просверлить не составляет труда.
0_7e87c_20c39d83_L
0_7e880_4c810ede_L
0_7e881_e4ff9454_L
В итоге получилось так.
0_7e882_ccf15693_L
0_7e884_2988d1d_L
Включается при включение ходовых огней в туманках.
0_7e885_f73f02ed_L
При включении габаритных огней,
Основные диоды гаснут и загораются вторые менее яркие чем основные.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Видео системы в работе.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Класс!!! Тоже задумывался такое сделать, клапан от чего взяли?
я этот поставил.
Subaru86634-AG000Клапан омывателя лобового стекла
можно купить любой обратные клапан, в 49 для жигулей продаются.
Реакции: kst
