Педаль тормоза мягкая и срабатывает в конце
Jason
18 Янв 2010
297
Столкнулся с такой проблемой. При нажатии на педаль тормоза, педаль тормозит не сразу, а как бы утопает процентов на 30-40, только потом колодки начинают работать - т.е. тормозить.
Форь Атмо,механика. Колодки менял 4000 назад. :idea:
Jason
18 Янв 2010
297
Жидкость. ....эм, да давно менял.
А как часто менять надо??
Димонoff
12 Окт 2011
1,202
87
По регламенту на форь не знаю. На прошлой машине заменил на 30000 тысячах по состоянию, была реально черная.
Jason
18 Янв 2010
297
Кроме тормозной жидкости,что может быть еще?
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Поменяй тормозуху, прокачай нормально, проверь на течи. Не плохо было бы и задние посмотреть.
Вообще многие считают, что штатные тормоза на форе мягкие и неинформативные.
Subik
Хорошо бы 1 раз в 2 года, либо за 30 000 км пробега.
При влажном климате лучше срок сократить, так как жидкость гигроскопична.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Эт фигня, при должном уровне адреналина очень жесткие и информативные :lol:
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Можно еще шланги проверить.
Да и вообще замените на армированные , плюс стоппер ГТЦ поставите - будет айс.
Ну и конечно про качественную пару диск-колодки не нужно забывать.
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
У меня тоже педаль тормоза мягкая..тормоза срабатывают если педаль полностью утопить в пол..Тормозную жидкость менял..НЕ ПОМОГЛО!.. Износ колодок 30%..
Обноружил,что тормозные поршни в суппорте ведут себя не одекватно..вылазиет только один поршень..туго...Заказал ремкомплект суппортов..надеюсь поможет.
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Норма, при условии, что у тебя не так:
Забей :D
Ну или начни с установки стоппера ГТЦ и замены пары "диски/колодки" (от себя рекомендую слотированные TAR-OX/Ferodo 2500)
xz76
3 Окт 2009
326
15
если задние барабаны можно проверить следующим образом, подтянуть ручник на 2-3 щелчка и тормозить, если педать будет выше, то износ задних колодок, тут либо менять если изношены либо подводить колодки задние, еще вариант проверки: тормозишь в 2-3 качка, если педаль с каждым качком выше то опять же подводить или менять колодки, ну или менять на дисковые.
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Адреналин на уровне края окошка?:p
Там 2,0 атмо. Нафига попу гармонь?
Jason
18 Янв 2010
297
Vlad Moskovsky, Подскажи а принцип действия у стоппера какой??
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Стоппер упирается в ГТЦ и не даёт прогибаться моторному щиту вместе с вакуумным усилителем. Что в конечном итоге уменьшает свободный ход педали тормоза.
Реакции: Jason
Subik
Адреналин на уровне края окошка?:p?
Ага.
У меня ситуация немного схожая была. Когда супругу посадил на форь после опеля-корсы, то первое же что услышал - что тормоза фигня.
На опеле прям моментально и колом.....
Но когда она интенсивно оттормазилась несколько раз на форе , то кординально поменялось мнение - оооо тормаза вдруг стали информативные, и в меру жесткими :). Теперь катаеться и не нарадуется.
Ну нескажите батенька.
Помниться когда был атмо форь, и после того как Влад отдал свои дисковые тормозилки на зад, я поставил шланги, стоппер и толковые диски с колодками, то машинку даже было не узнать.
Причем катался по горам в крыму до и после усовершенствования - разница сильно чувствуется.
Ведь неважно какой у вас мотор и есть ли турбина - тормозить приходиться как всем и с любых скоростей.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
я тут на днях видел на импрэзе тормоза от каена-вот это действительно мощно!
тоже такие захотел, но бюджет чую-жесть. с пол цены форика наверно.
Subik
если не ошибасюь у каена брембо стоят.
так что бюджет не очень-то и жесть :)
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Ну, положим, тормозной парашют от Шаттла будет сильно дороже и Импрезы, и Каена целиком вместе взятых, только толку-то?.. Когда для Импрезы импрезных же тормозов разных стока!... любой Каен позавидует... :p
Там неоднозначно все, и даже не в цене дело, но имхо неоптимальный это вариант. Кайеновские суппорты тяжелее 4-пот брембо голд на 2 кг, ставятся на диск 326 мм.
Ценник около 35-40 вроде как за перед. Основной плюс установки, насколько я понял, в гораздо большей ходимости колодок и дисков, плюс колодки можно найти даже побюджетнее, чем на 4-пот.
357
Была такая-же байда с тормозами...........решалась в несколько этапов:
1. Установка стопера ГТЦ - стало лучше, но не до конца.
2. Замена шланга от двигателя к ваккуумнику (По совету Плеяды). Там клапан стоит и при небольшом разряжении (небольшие обороты) эффективность низкая. - Помогло, тормоза начали хватать при меньшем ходе педали, существенно возросла эффективность. Шланг только менять. Промывать, продувать старый бесполезно. Можно заказать в exist и поменять самому (3 минуты)
3. Поставил колодки SUMITOMO (ADVICS) - стало достаточно легкого прикосновения к педали. Про эти колодки я писал. Поищи.
Теперь тормозами относительно доволен. Больше с ними заморачиваться не надо.
Реакции: 4yG
