Спасибо!Буду рад! Надо себе делать! Скольки рядный радиатор? И шланги какого диаметра надо, внутренний размер?
16. у меня10ан, сколько в мм не знаю.
кстати я слошил адски,у меня 8ан.:dz:16. у меня10ан, сколько в мм не знаю.
С переходниками не охото заморачиваться?кстати я слошил адски,у меня 8ан.:dz:
терь входы в куль переваривать надо(((
А вот мне всегда интересно было,почему шлангами в бок,а не вверх как на стихе или вниз?
Интересуюсь и из тех соображений,что как у автора мне не поставить,мешает радиатор акпп,который снизу к усилитилю прикручен.
думаю всё-равно куда смотрят шланги , т.к. масло под давлением проходит через радиаторы . как сделаю полностью будет ещё мини отчет, на других компонентах собираю в отличие от создателя сего шедевра. достаточно бюджетно получится. через месяцок продолжение.
ПС радиаторы кстати можно чуть выше на 3-5 см поднять, но я так оставлю, не охота всё переделывать.:?
круто получилось, я постараюсь всю рабочую поверхность задействовать!
если что помогу с изготовлением крепежа![]()
договорились, а лучше еще коньячек под шашлычек
Можно по подробнее?Почему вверх?условно да,но лучше вверх,использовать принцип гидрозатвора.
у меня оба вниз стоят.
Что то я запутался. А при пуске термостат разве не закрыт?тогда масло из этой магистрали стекать не будет никогда. соответственно не будет голодания при пуске.
На самом деле по логике вещей разницы расположения шлангов нету, так как охлаждение зависит от расположения радиатора и от рабочей поверхности!Можно по подробнее?Почему вверх?
