Охлаждение по ФЕН-ШУЙ
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Я пробовал масла - Ликви, Мобил, Вальволин, Фукс, Лубрилой, КАстрол, Мотюль, ТНК и т.д. Вальволин, Фукс и Лубрилой мне понравились больше остальных вот мой личный опыт, дальше каждый сам решает, у каждого по маслу своя религия :)
Это все замечательно,но если вернуться к нашим реалиям,то фукс и лубри-лой хрен в магазинах найдешь,и если валволайн еще более-менее распространенное масло,то с ними беда.В отличии от того же мобила,его приобрести можно почти везде.
Hecckfy
2 Июл 2013
574
СПБ
У нас в одном магазине продаются все эти масла сразу, но проблем, причем реального качества ;)
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Hecckfy, а как валволайн на угар относительно мобил?? И какое лучше из линейки для турбо?
Hecckfy
2 Июл 2013
574
СПБ
Если говорим про вязкость 5х50, Вальволин ВР1 горит меньше чем мобил, ездил на обоих длительное время, у Лубрилоя еще чуть выше давление на 0,2 чем у Вальволина, но нельзя использовать его с катализатором! Каты нужно вырезать!
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Наконец то забабахал маслокулек.
Шланги-тефлоновые в металической армировке и пирозащите.
Радик-мокал,проставка с термостатом-мокал.
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Шланги в районе 6тр с фитингами и работой по обжиму.
Контора Питерская,если надо,в личку скину контакты.В гидросканде мне за тот же метраж и те же бренды,насчитали почти в 2 раза больше.
Hecckfy
2 Июл 2013
574
СПБ
Конечно, не только надо а очень надо :jaza:
gis
15 Июн 2011
2,450
148
Кульки больше года провисели не подключенными))) есть всё чтоб их подключить, но пока всё ни как не доберусь. вот пришлось новый крепёж делать под фронт. даже бампер не снимал))) теперь кульки висят максимально высоко, см на 5 выше чем было.
ПС: под топ, крепёж тоже подойдёт и будет оптимальней прошлой вариации, т.к. кульки теперь выше.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
народ, подскажите по нормальному не дорогому термостату (10 ан) на АКПП, а то DAREL оказался не очень. где купить по быстрому? а то жара , а я до сих пор не подключеный. на движок кстати подключили-работает. вот почти завершённый вид.
RZSPb
14 Сен 2012
107
13
Санкт-Петербург
Подскажите плиз, какой кулек на масло мотора лучше купить..
Вчера скинул решетку с морды и замерил свободное пространство
горизонтально: от края радиатора кондея до замка капота - 220мм
вертикально: до бампера - 180мм
т.е полностью обдуваемая зона получилась - 220мм*180мм
Выбираю между:
Setrab 210мм*146мм (19 рядов, 5670р) - встанет горизонтально, полностью будет обдуваться
http://www.master-sport.ru/collecti...ne-seriya-1-dlina-210-mm-shirina-50-mm-m22h15
или
СRP TN-28 330мм*196мм (28 рядов, 5320р)- вертикально, 150мм "уходит" под бампер.
http://www.atomic-shop.ru/part/39061-ТН-28/
Вот не пойму, что лучше.. больше рядов с частичным перекрытием или с меньшим кол-ом рядов, но полностью обдуваемый..
полистав тему, увидел оба варианта..
какой выбрать, комрады? :)
Добавлено через 37 минут 7 секунд
еще вот вариант:
http://qmile.ru/product/BM-70273
кто-нибудь ставил такой?
Hecckfy
2 Июл 2013
574
СПБ
Выбираю между:
или
еще вот вариант:
Setrab вопрос не только в размерах, но и в ядре! Сетраб и Мокал делают лучшие, говорили что CRP не хуже, но я этого точно не знаю, я бы выбрал сетраб!
TORETТO
24 Апр 2012
333
25
Брянск
Я выбрал Сетраб после долгих месяцев мониторинга и не жалею ни сколько - отличный продукт.
Можешь зайти на Драйв ко мне (в подписи) посмотреть - я как раз недавно запись сделал про маслокуль.
dankvart
12 Июл 2013
407
21
г. Иркутск
Устроил охлаждение АКП на sh.
Комплект сиротский: маслокулер для акп/гур mishimoto и термостат mocal. Выбирал такой, чтобы были push-on соединения, а не резьбовые с этими фитингами непонятными.
Вот так получилось:
dankvart
12 Июл 2013
407
21
г. Иркутск
Шланг из комплекта mishimoto выкинул, не подходит он к этому термостату. Предлагаемый способ крепления на стяжках через основные радиаторы тоже никуда не годится.
В общем, эффект уже чувствуется. Автомат тормозит куда меньше.
Скоро отмониторю температуру.
