Отчет о замене лампы габарита на 2006 м.г.
Kostya
24 Дек 2007
51
Замена передних габаритов
Первый раз пишу, собирался сам задать вопрос, а тут как раз знакомая ситуация. На днях тоже менял в своем Форе 2006 2.0 МКПП обе лампочки. Надоело каждый раз стучать кулаком по фарам :D
А поскольку я довольно ленив, то вообще ничего не снимал, просто воспользовался скорцангером - такой хирургический зажим типа оч. узких пассатижей и кончики загнуты слегка. Так вот, на замену двух габариток ушло минут 5-7! Скорцангером можно зажать и зафиксировать прижим, а потом провернуть патрончик в фаре и вынуть. Так что вопрос, полагаю, и в обмане на У-Сервисе и в их некомпетентности.
D.Abel
Re: Замена передних габаритов
Где бы еще такой зажим купить. :-o
Kostya
24 Дек 2007
51
Купить скорцангер
"Ведущим" лесникам!
Господа! Ну прямо как-то грустно за отсутствие фантазии! Эти вещи есть в поликлиниках/больницах и магазах медтехники. Мы правда не покупали, а "наживали непосильным трудом" ч-з знакомых в медучреждениях :smile: ! Есть "прямой" и "загнутый" скорцангеры, и размерчики разные. Я не медик, поэтому не судите строго, но вообще-то вещь весьма удобная! и не только для субаровских габариток!
2.0XT
Мне нужно поменять оба передних габарита. Сперва погас один, потом другой, если правда кулаком долбануть то может заработать.
Чует мое сердце, что в кузове SG5 прийдется все-таки вару ампутировать, т.к. габарит находится с внешней стороны фары, т.е. в крыле. У кого нибудь есть опыт замены ?
Ice
3 Июн 2007
120
Ответ: Отчет о замене лампы габарита на 2006 м.г.
Друзья, что за светодиоды PIAA, которые в габариты ставят?
Как их обозвать чтобы в магазине поняли чего я от них хочу?
и какая маркировка или размер?:drug:
Спасибо. Форик SG9
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
PIAA - это фирма, но мне не понравилось что они синеватого оттенка.
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
на SG фару придется снимать - факт! благо дело не сложное, сначала решетку, потом ресничку под фарой с ней аккуратно, чтоб неполомать пистоны, особенно тот что к крылу ее крепит.
vsol75
2 Апр 2008
440
Москва, Митино
Народ, а у нас где-то есть инфа по кузовам (год выпуска - кузов)?
Мне казалось, что Forester 2006, про который писал Борис - это и есть SG.
Меня интересует, смогу ли я так же поменять габариты в своем звере (2.5XS 2003). А то Плеяда тоже около штуки берет, если память не изменяет. Но это я и сам вечером увижу, есть ли зазор, через который можно до патрона добраться.
Кстати, странное дело, после замены обоих ламп, обе вышли из строя через месяц с небольшим, с интервалом в неделю. Заляпали их при установке, что ли...
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
В 2006м.г. при замене ничего снимать не надо.
Если руки не под ... заточены :p
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
Ага...на 2006-м с заменой габаритов вообще проблем нет. За 5 минут меняется.
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Сегодня гонял на Тех. осмотр, по закону подлости перегорела лампа габарита, поменял тут же силами сервис-мэнов.
Цена 135 рублей, не стоит из-за стольника руки марать. ИМХО
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
А там и марать то их особо не приходится :razz:
Wolf
8 Май 2007
708
Kiev
На форе 2003 года, чтоб поменять габарит снимается решетка радиатора + ресничка + фара!
в 2006 года легко! а в 2009 там ваще нечего делать:)
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
или снимается 2-3 пистона с подкрылка (передняя часть уходящая к бамперу) и всё делается снизу на ощупь. Занимает 10 минут с 2-мя перекурами. :)
Wolf
8 Май 2007
708
Kiev
Гы :D будем знать! Спс
MixerPro
31 Авг 2009
Спасибо за тему. Заменил как показано голыми руками без инструмента. Единственно хочу добавить что в патроне габаритки 3 прорези и они не одинаковые. Необходимо вставлять обратно патрон в единственно правильном положении. Насколько помню, самый большой разрез находится сверху.
PS: Форик 2008 года.
Lindos
23 Ноя 2008
Отрадное
Борис, большое тебе спасибо за инструкцию, поменял одну лампочку, даже пистоны бампера-решетки не вынимал. Но вот попутно выяснилась одна вещь, на которую раньше не обращал внимания. В моем американце в передней фаре 2 габарита: один, про который пост - Parking Light в мануале, и второй Side Marker Light - с внешней стороны фары (там где она с крылом стыкуется) под маленьким треугольным оранжевым стеклом. С одной стороны эта лампочка не горит. Опять же, по мануалу, там точно такой же тип лампочки, и написано, что самостоятельно ее не заменить, обращайтесь к дилеру и т.д.
Собственно, вопрос: соответствует ли оранжевая лампа в передней фаре российским правилам (я слышал, что их пытались запретить) и как ее менять? Способов подобраться к ней не снимая фару я пока не нашел.
Lindos
23 Ноя 2008
Отрадное
В русском сервис мануале этой лампы нет, скорее всего в машины для нашего рынка их не ставят, а в американском нашел, правда для 07 м.г. Для замены нужно открутить/отогнуть передний брызговик/подкрылок, процедура такая же как при замене лампы поворотника, фару снимать не надо. Вот так:
