Оптика на ТУРБОЛЕШЕГО
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Ответ: Оптика на ТУРБОЛЕШЕГО
1. как правильно разобрать фару? Прогреть в печке\феном?
2. модуль клеится к самой фаре или к отражателю? я так понимаю, если приклеить к фаре - теряется регулировка света из салона
Deluxe
19 Дек 2008
145
НОВОСИБИРСК
Спасибо за инфу. Как я понял, линза регулируется как на лупатой WRX, мне вот только не нравится что линза одна, фара не законченной кажется. У нас в Сибе форик ездит, так у него по 2 линзы стоит, так красиво !!!!!!!!!!!
Я думаю все таки с модулями HELLA попробовать......
Deluxe
19 Дек 2008
145
НОВОСИБИРСК
Греть лучше монтажным феном вдоль стыка. Я раньше фару в тазик ложил и кипяток наливал, впринципе еффект тот же.
Модуль устанавливается к самой фаре, про регулировку незнаю. Впринципе если постараться и взять линзы от WRX то регулировку можно оставить
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
неее, я регулировку буду оставлять 100%
nAked
31 Мар 2007
89
Недавно от праздников отошел)))) сорь за отсутствие
Были проблемы с линзами, вроде все решилось...пора колбасить))) Задался вопросом покупки ксенона для линз. Нужен d2s. Фотки постараюсь на днях выложить...
nAked
31 Мар 2007
89
Осталось только стекло заполировать
Пока сделал одну фару! но результат очень интересный!
Лампочки поставил д2с
nAked
31 Мар 2007
89
Надо стекло еще поставить.... и кое чего закрыть и доделать....главная цель - получить яркий, не слепящий встречку свет.
Красиво - не красиво: первый блин может и не очень! попробуйте сделать лучше)))
Лев@
19 Ноя 2008
336
Ярославль
nAked тебе надо между отражателем и линзой поставить такое кольцо чтоб не видно было огрызков отражателя и все смотрется будет суперски!:p
nAked
31 Мар 2007
89
Конечно все будет!!! В нете куча материала чего и как делается!! На фотках видна технология изготовления, возможно, кому то будет интересен опыт. Это была первая примерка и регулировка оптики. Ну а марафет - дело техники!
R2D2
Я вот каждый раз смотрю на выложенные картинки и чё то понять не могу, всё таки остаётся регулировка винтами или нет. Или всё зависит от того к чему крепишь линзу? Как я понимаю, в основном крепят к рефлектору (отражателю) и тогда штатные регулировочные винты должны работать?
nAked
31 Мар 2007
89
Все именно так!!! Тока сначала линзу немного надо прихватить и посмотреть что получилось, установив фару на штатное место. Как только будет светить куда надо и как надо заливаешь все поксиполом или холодной сваркой! Не забудь проверить достаточность диапазона регулировок направления
