1. как правильно разобрать фару? Прогреть в печке\феном?
2. модуль клеится к самой фаре или к отражателю? я так понимаю, если приклеить к фаре - теряется регулировка света из салона
Я же не критикую,просто мнение высказал!Красиво - не красиво: первый блин может и не очень! попробуйте сделать лучше)))
Вообще огонь!!!! ночью поморгать такими люстрами!!!nAked молодца !!!!!!
Я себе по две линзы делать буду в каждый блок ))))))))
А зачем две?nAked молодца !!!!!!
Все именно так!!! Тока сначала линзу немного надо прихватить и посмотреть что получилось, установив фару на штатное место. Как только будет светить куда надо и как надо заливаешь все поксиполом или холодной сваркой! Не забудь проверить достаточность диапазона регулировок направленияЯ вот каждый раз смотрю на выложенные картинки и чё то понять не могу, всё таки остаётся регулировка винтами или нет. Или всё зависит от того к чему крепишь линзу? Как я понимаю, в основном крепят к рефлектору (отражателю) и тогда штатные регулировочные винты должны работать?
