Опять про выбор замены штатной магнитолы.
Star02
17 Окт 2013
171
20
Я себе купил pioneer avic f960BT. Как то не лежит душа к китайцам, искал брендованную с навигацией. Самая доступная, и пока что топовая в России оказался этот пион. Ну и звук для меня имеет значение. Пион+рамка+ISO переходник , чуть больше 28 Т.р. Так что мне думается лучше такое решение, чем эти комбайны из Китая.
На фронт поставлю Morel tempo, задние трогать не буду (они у меня и сейчас не играют) Проводку оставлю стандартную, смысла менять провода не вижу, на звук это не влияет. Как при кручу все, если не забу сфоткать, то выложу тут.
1) Уже не первый раз слышу про Morel tempo. Чем обусловлен данный выбор?
2) О каких китайских комбайнах идет речь? Что имеется ввиду?
3) pioneer avic f960BT - это процессорная голова? Не нашел таких данных..
NikName
4 Сен 2013
1,869
144
Москва, ЗАО, Кунцево
Про проводку эт вы зря. Влияет. Могу дать послушать засерающиеся уралы на тылу от пионовской головы. И дам фронт послушать от уся с нормальной проводкой.
В общем водка без пива-деньги на ветер
Glebus RnD
15 Июн 2014
Ростов-на-Дону
1. Из бюджетных мне звук показался самым ровным. Были у меня и Фокалы и Герцы, но Морель был самым нейтральным, без приукрас. Мне такое по нраву.
2. Я имел ввиду магнитолы Флай И тому подобные, названий много. Доступные 17-25 тыс, на андроиде уже за 30.
3. Выдержка из журнала авто звук.
Аппарат обладает широчайшими, наверное, даже беспрецедентными возможностями сопряжения со смартфонами. А наличие реального звукового процессора (DSP) открывает профессиональные возможности в настройке звука. Плюс удобный пользовательский интерфейс, контрастный и яркий дисплей. Допустим, что звучание на CD не достигает тех высот, которые были уже не однажды покорены продуктами Pioneer, но в этом вина не аппарата, а высот...
И еще немного
Звуком заведует 13-полосный 2/3-октавный эквалайзер. Мы, конечно, всё измерили, но для простоты и краткости скажу: отклонения от номинала не превысили 0,8%, что с практической точки зрения — ноль. Заводских предустановок 5 штук, одна из них (Powerful) включена на заводе. Можно включить фильтр ВЧ или НЧ на соответствующих входах. Диапазон перестройки от 50 до 200 Гц с шагом 1/3 октавы, крутизна спада 6/12/18 дБ/окт. Фильтры тоже реализованы точно. Крутизна спада, соответственно, 6,2/12,0/17,9 дБ/окт. и 5,8/11,7/17,4 дБ/окт. Можно вводить задержки по любому из пяти выходов (диапазон от 0 до 500 см, шаг 2,5 см). То есть перед нами процессорная «мультимедиа», редкий жанр. Если позаботиться о приобретении измерительного микрофона, можно выставить эквалайзер и временные задержки автоматически.
Добавлено через 6 минут 22 секунды
Мне кажется ключевое слово "усилитель" а не провода к колонкам. Усилитель бесспорно улучшает звучание, и это заметно, особенно на громкости выше средней. Провода...., много споров на эту тему. Кто то слышит, кто то нет. Я пробовал в домашка много разных, и мое ухо разницы не слышит, все на уровне самовнушения .
Glebus RnD
15 Июн 2014
Ростов-на-Дону
Обещенные фото с рамкой. Вообщем рамка так себе, немного меньше чем нужно, есть зазоры, на фото наверное рассмотреть можно (пришлось колхозить) мне не нравится как она выглядит в целом. Буду искать другую. Ну а так вроде все работает, пока и не разбирался что там и куда.
Star02
17 Окт 2013
171
20
И еще немного
Благодарю за развернутый ответ. Добавлю это ГУ в список рассматриваемых, правда навигация мне не нужна.
Star02
17 Окт 2013
171
20
Glebus RnD, управление с руля работает? Каким образом подключено? Если через переходник, то сколько он стоил?
Glebus RnD
15 Июн 2014
Ростов-на-Дону
Нет, не работает. Я еще не купил переходник, пока даже не знаю какой выбрать. Громкость после крутилки , не очень удобно регулировать. Пока вопрос времени.
Star02
17 Окт 2013
171
20
Kenwood, добрый день!
Каким образом реализовывается в 7055 и 5055 управление на руле в форестере sg9 и Аутбэке 2011 года? Есть переходник в комплекте?
Glebus RnD
15 Июн 2014
Ростов-на-Дону
Теперь работает. Подключенно через переходник. Но не все кнопки удалось запрограммировать. Работает громкость, переключение треков, выбор источника сигнала. Другие кнопки не заработали, хотя вроде программируют моя, Свето диод подтверждает что сигнал прописывается, но не работает :)
Купил за 1700 на авто рынке.
По музыке все изменилось, куплены блины компонентные Focal. Сделали подиумы, переходники под вч. Сегодня попробую зашумишь двери, завтра возможно все подключу.
. Динамики не слушал......Хотел Морели, но когда разобрал увидел что блины отлично ставятся. Площадь у них больше, есть надежда что и МИД бас будет лучше, плюс чувствительность подчти 94 , то есть без усилка должны играть нормально. Плюс нет кросов, а только кондеры вместо них. Не надо провода дополнительно тянуть.
Пока есть переживания по поводу ВЧ, помню колкость верха от Facal на старой серии Полиглас, лет 8 назад были у меня, но в магазине заверили что в новых по другому. Ну и учитывая что пищи будут в штатных местах, а не в лоб, ест надежда что будет нормально.
Реакции: djuravel
Glebus RnD
15 Июн 2014
Ростов-на-Дону
За выходные сделал шумку передних дверей, установил динамики. Все играет вполне прилично. Мид басс нормальный, вч не режет. Звук вполне комфортный.
Через пару недель смогу дать более объективную оценку. Настраивать еще не пробовал, дребезга нет. искажение вроде тоже.
Star02
17 Окт 2013
171
20
Сколько и какого материала требуется на двери? Думаю ближе к лету соберусь с силами на шумку дверей.
Glebus RnD
15 Июн 2014
Ростов-на-Дону
Я особо не заморачивался с материалом. Сначала купил 2 листа СТП Голд , два листа сплэна, и на наружные отверстия два листа Акустик нойс (кажется так) он просто по толще и по жестче. Мне не хватило для внутренней отделки, пришлось еще купить два листа Голда. Обрезки конечно остались, но я старался делать большими кусками.
Вторую дверь внутри совсем быстро обклеил, так как сразу делал зеркальную сторону на вторую дверь.
Kenwood
21 Июл 2014
84
10
Переходника в комплекте нет, его нужно докупать. Но ввод от кнопок есть в каждом головном устр-ве текущего модельного ряда Kenwood.
На www.kenwood.eu/home можно найти раздел, посвященный SWRC ( steering wheel remote control) - это как раз о подключении кнопок на руле.
В японских машинах как правило идет так называемая резистивная дестница (resistive ledder) для подключения кнопок ( в отличие от европейских, где нужно подключаться к кан-шине).
Хорошие итальянские адаптеры-переходники Paser есть на www.coda.ru.
Tapatalk/iPhone
alexchum
8 Дек 2014
81
Хотел написать про магнитолу Fly Audio 7502:работает на машине больше года,за это время пробег составил 22000 км,слушаю каждый день.Работает пока все функции,но диск CD заедает при выбросе,при прослушивании приемника часто уходит волна,при выборе папок с USB невозможно выбрать папку,навигация пока работает и на удивление быстро находит спутники,в режиме телефон вроде работает,но громко приходится кричать оппоненту.Вообщем вроде работает и много функций в одной коробке и при установке и подключении не надо колхозить,но хрень полная.Не знаю кому понравилось качество звучания,но звук слабенький,хотя сделал вибро и шумоизоляцию дверей,установил 16 компонентную акустику фирмы Skad вышесредней ценовой категории,через подиумы из фанеры,заменил акустический кабель,но звук оставляет желать лучшего.На прошлом Форестере ставил Pioneer,номер уже не помню,но звук был очень достойный,хотя такого функционала там не было,но все работало отлично.Проблема в том,что при установке любого известного бренда придется много чего переделывать,начиная от переходной рамки и заканчивая подключением.Вам решать поставить голову с хорошим функционалом и плохим исполнением или известный бренд с отличным исполнением,слабым функционалом и сложной инсталляцией при одинаковой цене.Пример переделки моей двери на фото,фото головы не привожу,т.к. все модели Fly Audio на одно лицо.
Zonder
3 Мар 2010
424
173
alexchum,а какая у тебя сейчас версия навигации?
Ну и может у тебя получилось с телефона музыку по блютузу на магнитолу раздавать. У меня вроде соединение есть, телефон звук отдает, но на этом всё, магнитоле пофиг ...
Ну еще с флэшки видео не получилось воспроизвести, файлы не видны (но я не сильно с этим разбирался). DVD мультики идут без проблем - ребенок подтвердит. :))))
alexchum
8 Дек 2014
81
На официальном сайте навител последнее обновление от 17. 11. 2014,я его скачал,но у меня эти карты не запустились,хорошо хоть сохранил старые на компе,вернул назад и все работает,с телефона музыку по синему зубу не слушаю,закачал на флешку,подключил и все работает,только папки на дисплее показывает,а выбрать не могу,при нажатии пальцем на дисплей папки сдвигаются в конец списка.Да разъем usb у меня выведен в бардачок.Видео с флешки не пробовал.
Zonder
3 Мар 2010
424
173
alexchum,а версия какая у тебя самого навитэла. У меня еще 3я. Думал как проапгрэйдить, да только инструкцию не нашел пока.
Видел в интернэте как навигаторы на Win CE обновляют, если что попробую по аналогии, конечно предварительно скопировав всё с SD карты для подстраховки.
Карна
24 Мар 2009
424
Ростов-на-Дону
Я Проводку оставлю стандартную, смысла менять провода не вижу, на звук это не влияет. т.[/QUOTE
Типичное заблуждение новичков в авто звуке. Проводку менять однозначно надо. Сечение от 1.5 на вч до 4 кв на нч. Пионер как любой бреНдовый прибор даст приличную фору по звучанию китайским коллегам, но проиграет в одни ворота старым мультибитным денонам, макинтошам и кларионам.
Лично я не стал бы тратить свои деньги на всякого рода интры,фантомы и тд и тп.
