OBD-2 кто каким пользуется?
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
прекрасно работает на сш
Работает, до той поры как появляется необходимость показать параметры работы двигателя специалистам в виде логов. А это он делать не умеет. Не работает с Ecuexplorer.
Да и субаровские параметры, насколько помню, ELM327 не все показывет, так как работает с универсальными программами, а с субаровскими не работает.
1,039
ну и не у всех такая задача стоит.
все, что нужно показывает, кроме темп масла. PID неизвестен, а то бы и ее показывал
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Это кому что нужно...
Угол поворота фазовращалок показывает? Если не ошибаюсь, нет. Проблемы с ними часто бывают.
Это первое что вспомнил. Есть еще не определяемые ЕЛМ327 параметры.
Игорь1975
17 Ноя 2014
14
Нормально работает ELM327 на SH9... Ошибки показывает, сбрасывает...Больше в принципе от него ничего и не требую...
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Все ... я пас...
Следующий пост, наверно, будет: "А мне вообще ничего не надо. Ошибки я сбрасываю отключением аккумулятора, а какие они мне в принципе знать и не надо."
Игорь1975
17 Ноя 2014
14
Все ... я пас...
хмм...А зачем простому водителю угол поворота фазовращалок???
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Простому водителю вообще сканер не нужен, даже ЕЛМ 327. Не верите? Спросите у первого попавшегося простого водителя маршрутки.
А вот при такой ошибке вполне пригодится сканер посмотреть угол поворота.
Roxy
26 Июн 2013
Подскажите, версия прошивки какая 1.5 или 2.1 нужна? У меня форь 2001г европеец, 2.0 турбо. Вот мучаюсь вопросом, подойдет сканер или нет...
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
ScanGauge II
Очень скромный по дизайну (я бы даже сказал "примитивный") и очень функциональный. До 4-х параметров на экране в реалтайме. Логи НЕ умеет.
Умеет много полезных ништяков для тех, кто понимает работу движка: УОЗ, температуру на впуске, буст/разрежение, OPEN/CLOSED LOOP и много чего ещё. Ну и попутно расчётные величины типа расхода л/100км и л/ч.
X-CODE ниасилил, но, похоже, полезный инструмент для непрописанных в прошивке параметров.
На замену уже лежит Multitronics RC-700, но его надо допиливать - его OBDII - разъем не влазит в углубление панели на SG, слишком широкий.
СергейSG
29 Фев 2016
14
Спб
Подскажите: есть что ньть в пределах разумного по деньгам, но не фуфло:)
Форик SG5 S11 2.0 атмо 2007
СергейSG
29 Фев 2016
14
Спб
Я про диагностику на дому:))
Добавлено через 36 секунд
Недавно стал обладателем чудо машины а еще ничего в ней не петрю
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Нет лампочки чек(бонус от пред хозяина) скорее всего она и горит, немного плавают обороты(правда не всегда) иногда тупит при наборе скорости
вот и хотел бы разобраться(САМ)
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Заехал в одни контору, как раз занимающуюся продажей данных девайсов, сказали все огонь бери за 4000тр если есть андройд или иос. Я спросил что умеет, сказали да все:))))) вот и решил сюда за советом
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Мое личное мнение - адаптер Bluetooth ELM 327 V1.5 в бардачок для оперативного просмотра ошибок со смартфона и адаптер USB k-line для снятия логов и полноценного анализа параметров работы с ноутбука. В сумме в пределах 900 рублей на алиэкспресс, но придется подождать.
14,468
1,269
ЮСБ КК-Л и экуэксплорер, плюс восстанавливать лампочку чек.
Шнурок в москве от 600р. никаких али не нужно.
Сам, если до этого не занимался диагностикой, разбираться будешь долго.
Реакции: СергейSG
14,468
1,269
Небольшой опыт есть...на Крафтере была прога на ноут со шнурком но там на Ваг
Принцип почти тот же. Только по мне экуэксплорер удобнее Васи диагноста именно для мониторинга и записи логов.
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Коллеги, а кто-нибудь пользуется утилитой ActiveOBD? Типа, специализированная под Зубару софтина... мне так и не удалось заставить её работать! Ни с ELM327 v.1.5, ни с vGate iCar v2.1 дружить она не желает!
Torque цепляется, и что может - кажет нормально, а эта ни в какую, бесконечный цикл "Инициализация адаптера - Попытка настройки адаптера - Пауза перед повторной попыткой подключения"... причем ни напрямую с Bluetooth, ни при посредничестве Torque подключить не удалось!
