Новости от ТЦ ПЛЕЯДА
Blackdiver
20 Окт 2009
10
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!!!
От мирового лидера в производстве смазочных материалов MOTUL и ТЦ ПЛЕЯДА.
В период с 17 по 28 декабря 2009 г, при прохождении любого ТО с использованием продукции MOTUL, владельцам автомобилей SUBARU вручается подарок - фирменная бейсболка MOTUL-ПЛЕЯДА.
Ждем Вас в наших техцентрах.
Типа как в рекламе.
Купите квартиру в Сочи, и получите бейсболку в подарок :lol:
большой ник
5 Сен 2009
663
(МО) Север
Вопрос к Плеяде.
Сегодня увидел :
"Можно ли крутить на валиках одну ось полноприводного автомобиля SUBARU в течении одной минуты, при прохождении инструментального технического осмотра"?
И призадумался. У меня Форь 2007гв АКП,2 литра.
Что подскажете? Спасибо.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Вопрос к Плеяде.
Сегодня увидел :
Добрый день!
Крайне не желательно.
Решения 2:
1) Использовать стенд для полноприводных автомобилей при прохождении ИТО (такие стенды есть и Вас обязаны отправить на такой стенд)
2) Отключить заднюю ось специальным аварийным предохранителем (FWD) на момент прохождения ИТО. Но в этом случае Вы лишаетесь возможности полноценного ИТО для задней оси. Поэтому см. 1)
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Если можно о последствиях такого ИТО.
Спасибо.
На Вашей машине Active AWD. Для него самые малые последствия это выход из стороя соленоида С (управляет давлением гидромуфты задней оси). Самые большие - выход из строя гидромуфты или соленоидов плиты управления АКПП.
ibn5555
20 Сен 2009
85
Харьков
forester.club
Вот тоже слышал про этот предохранитель.ВОПРОС- Если ехать летом на дальняк по трассе можно ли его вставить и тем самым отключить заднюю ось по ненадобности в данном режиме?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Добрый день!
Это аварийный режим. Нормальная эксплуатация автомобиля с отключенной задней осью запрещена.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Тогда в каких случаях можно его использовать?И для чего он?
Только в случае поломок трансмиссии. Подробности изложены в пользовательском мануале, позвольте нам не цитировать их? :)
большой ник
5 Сен 2009
663
(МО) Север
Вопрос к Уважаемой Плеяде.
В связи с морозами и большим количеством вопросов об аккумуляторах,решил проверить на своём авто заряд АКБ на холостом ходу при включённых:
Ближний свет,печка 2-е положение,обогрев заднего стекла,обогрев зеркал,дворников,приёмник.
Вольтметр показал напряжение 14,34 в.При отключении всего выше указанного
показания незначительно поднялись до 14,4 т.е.практически остались на одном уровне. Вопрос. Не слишком ли большое напряжение заряда?
На АКБ надпись 65D23L и штамп белой краской 6М т.е. на 65А/Ч?
И если можно, какой ток заряда у генератора т.е на сколько А/Ч можно ставить АКБ ?
Машина Форь 07г.в.,2л,АКП.
Спасибо.
Р.S.АКБ на машине после 3 дней нахождения в тёплом гараже(без езды) показывает 12,6 в.,т.е. насколько я помню,заряжен примерно на 75% (полностью 12,72в)
Волжанин
20 Дек 2008
719
10
Астрахань-Москва
Плеяда, здравствуйте! Подниму вопрос о предохранителе отключающем задний привод. На всех ли модификациях и кузовах он есть?
Искал у себя... не нашел
SG5 2002 2л турбо. европеец
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Спасибо.
Добрый день!
Вольтметр показал абсолютно нормальное значение в режиме частичной подзарядки АКБ. Регулируемое напряжение В. 14.1 - 14.8 В
65D23L имеет пусковой ток 52 А/ч
Макс. ток отдачи для генератора Вашей машины 90 А
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Добрый день!
На всех полноприводных автомобилях Subaru с АКПП за исключением моделей с турбонаддувом. двигателем объемом 3.0 л и моделей с двигателем объемом 2.5 л оборудованных системой стабилизации курсовой устойчивости
BorisNikitin
20 Сен 2009
547
306
Москва, СВАО
Для механики:
- оси не отключаемы
- возможен перегрев и кончина вискомуфты центрального межосевого диффренециала
А не должен доблестный полный привод просто уехать с неправильных барабанов:pardon:
