Немного слов о 2,5 atmo Forester 2009
Рома
15 Июл 2008
Тольятти
Всем привет.
Первые 300 км. позади.
Плюсы.
Форик проверен сильнейшем ливнем и жарой (34).
Люк не течет - это факт. Кстати, с открытым люком вечерком приятно прокатиться... раньше думал что люк нафиг не нужен.
Автомат. кондер работает хорошо. Действительно хорошо, в зависимости от окружающих условий. Кстати, автоматически включает\отключает рециркуляцию.
Звука двигателя не слышно, только ближе к 4 тыс. появляется приятный рокот.
Автомат переключает плавно, без рывков.
Минусы тоже имеются.
Например, при парковке на горке, из положения P включить заднюю скорость удается с усилием. Необходимо пользоваться ручным тормозом.
Сами тормоза тоже немного "туповаты". Но может это и хорошо. Движения получаются плавными.
Порадовал радиус разворота. И вообще маневрировать в городе сплошное удовольствие.
Успел заехать в грязь и после на шоссе ощутить как она колошматит по аркам...не очень. Хотя если учесть они пластиковые...
Стеклоомыватель, на мой взгляд, слабоват. Фары тоже в сильную грязь будут омываться едва ли:cool:
Музыка. Почему-то хорошо ловит только местную радиостанцию. Остальные с какими то перебоями или плохим качеством. СД вроде ниче - сносно играет.
Расход пока 13 - 13,2 литра по городу.
Пока вроде бы все.
Возник вопрос: надо ли мыть двигатель от зеленого консерванта?!?! А то прочитал в фак - надо, а на станции сказали - не надо, должен обгореть и т.п.
Glaz
14 Мар 2007
1,501
154
М.о.
Ответ: Немного слов о 2,5 atmo Forester 2009
Всем привет.
Плюсы.
Пока вроде бы все.
Чё-то мне этот отзыв напомнил.... а , так этож о моем 2 литр. атмосфернике 07 г. в. ! Один в один. ;-)
Насчет"плесени" на моторе - имхо не стоит заморачиваться: можно мыть можно не мыть.
stepins
22 Июн 2008
502
СВАО
По поводу парковки на горке!
Ручник нужно, даже в мануале написано включать до установки кпп в положение Р, тем более на горке!!! И на 7ом форике и на 8ом на любой машине с автоматом он бдует сдегиваться с усилием если не ставить машину на ручник. А это не есть хорошо.
Рома
15 Июл 2008
Тольятти
На фольксвагене туареге не было таких проблем. P и машина как вкопанная...
Рома
15 Июл 2008
Тольятти
По автомату, все таки, нет замечаний? А то я тоже все-таки выбрал автомат, несмотря на его "четырехступовость".
Автомат нормальный... но и гашетку сильно пока не давлю, все очень плавно и медленно. Может после обкатки выяснится, что автомат туповат)))):arrow:
Glaz
14 Мар 2007
1,501
154
М.о.
Когда "гашетку .... очень плавно и медленно" тупость-то и не ощутишь толком. А вот когда "очень резко и быстро", то ....
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Насчет переключения с "Р" на горке, это вроде "фирменной особенности". Я ручником практически не пользуюсь (наверное просто лень). Машина на паркинге стоит спокойно. Единственное когда машина поддомкрачена одним колесом, тада "Р" не держит - факт! Я уже 2 раза своего "ронял" таким образом.
vsol75
2 Апр 2008
440
Москва, Митино
Если хочешь быстро и резко, попробуй "топать" 2 раза. У меня автомат при этом ведет себя иначе: он не зависает с выбором передачи, а едет сразу. Через небольшое время он решает перейти на передычу вниз, но уже без зависаний.
Вообще, было бы интересно как-то это померять, что дает лучший результат. Думаю, одинарное нажатие должно дыть суммарный выигрыш, но потерю на "старте".
Alexandr Kent
17 Янв 2008
546
Москва, СЕВЕР
Если не ставить на "Р" то есть вероятность сломать коробку Ставить рекомендуется так: ручник - потом "Р"
Читал где-то
stepins
22 Июн 2008
502
СВАО
Читал где-то
Вот-вот, я о том же. Да и по собственным ощущениям помоему коробке это не очень приятно..
Glaz
14 Мар 2007
1,501
154
М.о.
Читал где-то
Я, например, ставлю на ручник только на ощущаемых машиной уклонах -т.е. перед тем как поставить в Р, ставлю в N, отпускаю тормоз, и, если машина начинает катиться, дергаю ручник, и лишь потом в Р. А вот если машина не шевелиться - сразу в Р, без ручника.
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
На горке то конечно ручник дернуть надо - патом даже с паркинга снимать легче - "выламывать" не приходится. А на ровном месте - не вижу смысла...
Рома
15 Июл 2008
Тольятти
на ровном месте действительно смысла нет. зимой на перепадах температур еще и примерзнуть могут.
dimoon
3 Сен 2007
Е-бург
Если не хотите гемороя с коробкой пользуйтесь ручником, особливо на горках. Усилия прилагаемые при снятии с паркинга - очень нежелательное явление.
Порядок действий при парковке (обязательно для горок, факультативно на ровной поверхности): тормоз - ручник - нейтраль - отпустили тормоз - подождали пока машина зафиксируется на ручнике - тормоз - паркинг. Я делаю это на автомате всегда. На деле это просто, быстро, эффективно и безопасно для для коробки.
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
Ну конечно такие суждения ходят среди народа, но я сколько на автомате езжу (7 лет) и практически всегда ставлю на ручник. Зимой не примерзал никогда. Бывает только если машина стоит без движения несколько недель (2-3) (даже когда тепло) тогда колодки чуток закисают. Да и то это страшнее на барабанных тормозах в силу того, что там площадь контакта больше.
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
Поддерживаю!
Alexandr Kent
17 Янв 2008
546
Москва, СЕВЕР
Именно так! К такому порядку быстро привыкаешь и проблем не возникает А для коробки - гуд!
