Не реагирует на педаль газа, пахнет бензином, глохнет!
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,201
Москва, Мещерский лес
Други, доброй ночи!
Что то мне "везет" на траблы когда я со всеми детьми и вещами под завязку выбираюсь в гости. Сегодня поехали к родственниками в Яхонты. Ехать туда от нас км. 20-25. За пару тройки километров вдруг машина перестала реагировать на педаль газа, стрелка стоит на 2000 оборотах и все. Бензина по датчику половина последнего деления. Последняя заправка на BP, всю жизнь только там и заправляюсь.
Остановился, весь в испарине. Что опять за косяк думаю, дети пищать темно блин. Открыл капот, ничего такого не нашел. Масло в норме. Датчики ничего не показывают.
Завелся, Поехал. Вроде нормально. Торможу перед лежащим полицейским и дальше скорость не набирает, ползет на 20 км/ч. Встал у обочины, коробку в режим Паркинг, Потом опять на Драйв вроде поехали, опять тормознул и опять обороты не берет. Доехал кое как до дачи.
Завел на холостых. Поработал минуту, потом начал трещать, падать обороты, мигать табло и заглох. Опять завел, дал газу обороты ушли вверх, потом опять мотор как будто хочет заглохнуть. И запах бензина такой сильный и вонючий.
Парни что это может быть и как мне теперь отсюда выбраться ? Я подумал может коробка что, с другой стороны глохнуть стало на холостых. Может бензин попался косячный ? Но с другой стороны до этого момента машина съела 50 литров этого бензина и было все нормально.
Попросил чтобы мне привезли литров 10 свежего бензина. Поможет ?
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Могу предположить что попался херовый насос.. Если мне не изменяет память, при капиталке тебе меняли топливный насос..
Но это чисто моё предположение уж очень похоже на насос или на маф. Выкрути маф и осторожно осмотри его есть ли на нем грязь, конечно он мог сам по себе навернуться но все же.
Отправлено с помощью Tapatalk
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,201
Да все так. Ставил 2 года назад новый насос, специально под чип-тюнинг.
Добавлено через 8 минут 6 секунд
Если суба сервисов нет, то не рискуй.
В Ногинске фирменных нет. Есть рядом Нитро Сервис, там у них еще есть тюнинговое отделение. Может разбираются ?
А что тогда заливать бензин и ехать в Москву ? Детей для безопасно тогда тут оставить и потом возвращаться за ними или пробовать всем доехать до дома ?
Врядли разбираются... Нет, азы конечно может и знают но тонкостей Субару вряд ли. Да и запчастей у них наверняка нет.
Залей другой бензин, прогрей машину хорошо, дай кружок другой отожги, если будет ехать, то думаю доедите, Ногинск то недалеко.
Один момент, бензином пахнет из выхлопа или от машины? Если где сечет то ехать лучше не нужно.
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,201
Пахнет от трубы. После моего тюнинга у SubaruTank жена постоянно ругается. Я же каты все убрал. Поэтому пахнет оттуда. Может на нервах показалось что.
Посмотрел воздушный фильтр. Там с внутренней стороны - черное такое пятно, клякса, c обратной стороны - все чисто. Завел двигатель, вроде сначала работал нормально, потом дал газу и после этого обороты стали плавать от 900 до 1500. При подходе к 900 мотор начинал "чихать", "задыхаться", вот вот хотел заглохнуть. Поездил 5 метров туда, 5 метров обратно. Выключил. Как то так.
Звонил в Нитро сервис. Там оказался парень раньше работал в Плеяде. Сразу сказал что у меня мотор Еж255, то есть сечет)). Но схема работы у них от электрика-диганоста, он подключается к системе и считывает ошибки и далее они чинят. Но диагност будет только в понедельник.
Вот и вопрос что делать.
1. Залить бензин, пытаться доехать до Плеяды, если трабл в пути - то эвакуатор и лишнее бабло.
2. Ждать понедельника, далее ехать в Нитро. Они там смотрят, чистят. Машину как бы на ходу, отвожу семью в Жо и далее по ситуации в Плеяду уже на диагностику.
Что думаете ?
Что думаете ?
Вонь из выхлопа при отсутствии катов нормальное явление, ничего страшного.
Может датчик хх накрылся? Гадать можно долго...
В любом случае машина задержится в Ногинске больше чем на понедельник, если этот парень найдёт неисправность и потребуются запчасти то придётся заказывать а это время, хорошо если какая-нибудь ерунда типа - помыл тот же датчик хх и поехал.
Реакции: Бармалей-76
kosichki
6 Дек 2011
2,830
1,440
Когда собираетесь ехать в Москву?
Семью на электричку нельзя? - безопасно и комфортно.
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,201
Плеяда подозревает что это электронный дроссель. Говорят что чинят. Буду пробовать доехать до них.
Семья по плану тут должна была быть до среды, в крайнем случае задержится до починки машины. Как то так. Всем спасибо за участие и помощь.
По итогу пока получается что 95% за засор от плохого топлива. За 2 года последних я заправлялся пару раз на Лукойле, пару раз на Шелл, пару раз на Трассе и почти все остальные разы на BP которая в Кучино. Могло ли быть что 2 года эта заправка давала мне плохой бензин ?
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Может быть всякое
Но я не за топливную тему - тогда наоборот, на хх было бы более-менее, а на оборотах шёл бы провал. И никакого блуждания 900-1500. Тут либо датчик, либо дроссель, либо мозги дурят.
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,201
Короче привезли мне сегодня 15 литров 95 Премиум с Трассы. Залил. Отключил клемму "-" на 15 сек. Потом включил. Завелся. Прогрел машину. Обороты все шикарно. Мотор как часы. Но думаю все, вылечился. Поеду думаю залью полный бак и покатаюсь вокруг Ногинска.
Но....Фигли....Только на газ поехал, обороты на 1000 и почти не едет, можно сказать катится. На педаль не реагирует. Кое как задом вернулся к дому с 3-мя остановки. При последнем рывке походу уже детонация началась.
Получается искать эвакуатор в Ногинске и ехать в Москву. На троссе наверно не доеду.
Если смысл МАФ открутить и промыть Ведешкой ?
Добавлено через 9 минут 2 секунды
Да, кстати. Начала мигать лампа "Системы стабилизации курсовой устойчивости".
Есть смысл отключить МАФ и попробовать завестись ?
Dra
16 Май 2010
651
178
Донецк
По поводу промывки МАФа, знающие люди не советовали, высока вероятность этим его угробить.
Попробуй с отключенным МАФом.
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,201
А насколько это вредно для двигателя и прочих систем езда без Мафа ?
Dra
16 Май 2010
651
178
Донецк
Джекичан без мафа-это нормально.
Попробуй рядышком проехаться...
