На что заменить штатные колонки?
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
На счет адаптации слуха невозможно не согласиться:) а "дб" к качеству звучания имеют прямое отношение, если канечно не расценивать канечно наращиваниние мощностей усилительного тракта как прямой путь к увелечению громкости:)
Monster
8 Июл 2007
538
tweaker написал(а):
Monster написал(а):
Главное, что владельцу нравится. Значит, 10" для него - ОК.
Кроме того, человеческий слух адаптируется. Через неделю его саб для него будет референсным, а остальные он будет сравнивать с ним.
Абсолютно в точку.
Зы - по поводу усилка - выход на усе 180 ват, саб по паспорту 250, на 3/4 громкости в сабе горит предохранитель, с чего бы это?
Вы уверены, что сравниваете сравнимое? Там бывает средняя (RMS) и пиковая (PMPO) мощности. Они отличаюся в разы.
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
Зы - по поводу усилка - выход на усе 180 ват, саб по паспорту 250, на 3/4 громкости в сабе горит предохранитель, с чего бы это?[/quote]
Саб я так панимаю активный? или откуда там предохранитель? Скока саб отрезан сверху?
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Саб бостон акустик G1 250 ват норма, 350 пик, врезан стелс в крыло, объем ящика близок к рекомендуемуму, сверху порезан на 80 герцах, на самом динамике стоят два предохранителя на 4 ампера-сейчас поставил на 5 ампер, преды горят на проверочном диске на частоте 20 герцна 5-6 -й секунде, на других частотах вроде держит.
Еще вопрос - поставил пищалки ETON 260 взаменн DLS TT20, при этом сильно снизился уровень самых высоких частот - "треугольнички, тарелочки, щеточки", перепаял провода - вместо итоновских 0.125 впаял акустические 2.5 квадрата, стало лучше, но не как на длс-ах, всеравно самых высоких маловато, разыграются ли они? или придется снова менять?
зы: саб чуть разиграля, стало даже многовато, сегодня спаял дистанционку уровень менять.
Taurus(13)
4 Дек 2007
Москва, ЮЗАО
Понравился классификатор Mister`а. ИМХО точнее не придумаешь. Подскажите приличных установщиков на Форестер по уровню2: замена акустики и головы на middle?
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Могу порекомендовать eurozvuk, делают все достаточно акуратно, а вот компаненты рекомендую самому выбирать и покупать.
Taurus(13)
4 Дек 2007
Москва, ЮЗАО
Мерси. Хвалят их, но на Дмитровку гонять - по времени не получается...
Можт в ЮЗАО есть кто?
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Я все работы такого типа у Апексов делал. Фирма "Апекс АГ", Находятся на пр-те Вернадского около м. Юго-Западная. Качеством доволен. Делал у них 3 машины.
Сигналки-противоугонки.
Музыка-динамики.
Предпусковой подогреватель.
Даю ссылку, если ее испортят, я не виноват, это админы :D
http://conference.apex.auto.ru/
Еще Автосекьюрити есть, на Ленинском 88 (где казино "Фараон"), лично я у них ничего не делал, но отзывы положительные читал.
http://www.autosecurity.ru/
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Вобщем не удержался и выкинул кросы, подключил только фронт поканально, другой звук! Теперь в раздумье - либо подключать тыл к голове, либо брать второй усилок, и какой?
ps: фото того что получилось, правда еще с кросами
http://picasaweb.google.ru/tweakerm/ZDGCPD/photo#5170964865398572994
Artyom
10 Июл 2010
есть 2 выхода с магнитолы Center и Sub out в одной связке, одного цвета-черные RCA, вопрос как мне бодключить активный саб? если на нем два входа L/R..спасибо
Lfebywire
7 Сен 2010
17
Народ, подскажите!
Собираю информацию по замене аудио в Форестере SG9 2006 года.
Есть вопросы:
Какие модели динамиков точно подходят к нам на перед и зад? Какой максимальной глубины?
Если ставить бОльшего диаметра или с бОльшей глубиной - какой толщины проставки выпиливали? поиск по форуму ничего не дал, гугл тоже.
Может фотогайд где-нибудь есть?
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Вперед 6-6,5 дюймов почти любые с проставками 2 см, назад штат 5 дюймов, если резать дверь у меня вошли сабы 6.5 глубиной 45 мм без проставок.
Реакции: Lfebywire
alexeytlk
5 Янв 2010
59
Подскажите кто менял акустику в передних дверях - если на подиумы ставить, то обшивку двери надо резать или там достаточно места, чтобы встали проставки двухсантиметровые и обшивка нормально села?
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Чуть подрезать внутренние ребра. Там по месту видно будет. А так все там хватает...
demon
11 Май 2007
1,596
79
У меня всё влезло без подреза.Видимо имеет значение ширина проставок ,я делал сам из двух сантиметровой фанеры, шириной 1,5 см
alexeytlk
5 Янв 2010
59
Спасибо за ответы, еще не могу поиском найти ссылочку с фотками на поэтапную установку динамиков в передние двери на подиумы, с проклеиванием виброй - тут никто не выкладывал что-то подобное?
