На что заменить штатные колонки?
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Обещаные фоты головы
2-0-19-3
низ выступает милиметра на 4
ЗЫ Купил фронт E.O.S. 165, выбирал на слух. на очереди усилок и саб, с сабом вариант интересный попался - Earthquake SWS-6.5 в задние двери, так что пока жду окончания праздников.
Vano
Если не позно, то подиумы делалал, т.к. колонки по глубине не влазили.
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
tweaker написал(а):
Считаю разумным именно вариант 2 + саб+шумка, усилители, кнденсаторы и все остальное имхо для аудиофилов.
Ну так это и есть вариант 3.
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
В общем сдал сегодня машинку на шумоизоляцию, заодно поставят динамики и проложат провода,
Фронт будет EOS ES 165
Тыл - DLS C6A без твитеров и кросов - порежу усем,
Усилок планирую Audison SRx 5, еще не купил, жду получки.
Саб всетаки буду делать стелс с головкой Earthquake SWS-10
awloelxf
19 Мар 2007
349
tweaker написал(а):
Поставил нормальную магнитолу, теперь задумался об аккустике, что можно в штатные места воткнуть и чем саб заменить?
И еще - переходные кольца где взять?
Например здесь смотрим акустику в интересующем ценовом диапазоне. Переходные кольца можно выпилить из ДСП минут за 10. Саб имеет смысл ставить, если ставить усь. Динамик выбирать исходя их типа и объема ящика, который собираетесь строить.
Артем
8 Ноя 2006
711
www.mil.ru
У меня сделано так:
фронт: Dyn Audio
тыл: штатные колонки подключенные к голове
голова: Pioneer P88RS
саб: Peerles XXL
усилы: Butler Audio 2 ch Tube Driver на фронт
Steg на саб
кондер на 2
шумка всего
провода
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
В общем почти все готово, шумка в три слоя, фронт EOS 165, тыл DLS C6A, твитеры от EOS выкинул - черезчур резкие, поставил длсовские от тыловых динамиков, кросы только на фронт, усилок AUDISON SrX 5.1 в ящике между сидушками и запаской, на выходных буду делать саб.
subaroed
27 Дек 2007
300
Мск, Перово
tweaker написал(а):
Monster Саб неглубокий - 89 мм, но ставить придется фриэир так как нужных 22 литров не наберется в крыле, а чтобы виден был нехочу..
абсолютно левый подход к строительству саба...если это вам посоветовал ваш установщик - лучше не надо у него музыку ставить - потом переделывать будете...
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Установщик уговорил на закрытый ящик 16 литров , и динамик купил бостон акустик
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Monster
8 Июл 2007
538
Ящик меньше 20л - обман клиента.
subaroed
27 Дек 2007
300
Мск, Перово
Если динамик на 10 дюймов, то это нормальный для него объем.
Если 12 - мало. Катастрофически. Баса не будет...
subaroed
27 Дек 2007
300
Мск, Перово
Ну не всегда. Все зависит от конкретного динамика.
Есть модельки 10 дюймов, работающие в 12-14 литрах.
Конечно, ждать от них такого баса, как от 12 или 15 дюймовика, не стОит.
Зато сам характер баса четкий, разборчивый и артикуллированный.
Мне такой звучок нравится. Поэтому себе поставил сдвоенный 10 дюймовый саб собственноручного изготовления
Monster
8 Июл 2007
538
Crash написал(а):
имхо бред, многие 10" очень неплохо играют в ЗЯ 15-20 литров
Мало того, то "бред" - это попросту невежливо. Беда в том, что 10" -
это не саб, а маркетинговый ход. Типа штатного уё###а. А нормальный ящик от 20-25л, т.к. нормальный саб от 12". Выручает только то, что разницы не слышат 98% населения.
Так что можно поставить 10" и ящик 10л и хвалиться всем типа как насадкой на вых. трубу. Только это не автозвук, а маркетинг.
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Сделал наконец саб, поставил именно 10" в крыло, вполне достаточно оказалось, объем какраз 14 литров, да и саб под такой объем расчитан, позже фотки сделаю, скину.
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
ИМХО дело не в размере саба, а в разумности его оформления, ибо качество звучания - однозначно десятка в закрытом ящике или самый простой фазик, а вот если дунуть от души тогда можно и больше, хотя лично дул десяткой в ЗЯ 142,2дб, и вот еще объем ящика сильно зависит от мощности усилителя, чем мощнее, тем ящик меньше, а параметры Тилля-Смола все же чистая теория по большому счету.
Monster
8 Июл 2007
538
"По-большому..." Как много в этом звуке для сердца русского... Извините.
А какое отношение имеют 142.2 дБ к словам "музыке" и "качество"??? Вопрос риторический, т.е. ответа не требует.
Главное, что владельцу нравится. Значит, 10" для него - ОК.
Кроме того, человеческий слух адаптируется. Через неделю его саб для него будет референсным, а остальные он будет сравнивать с ним.
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Абсолютно в точку.
Зы - по поводу усилка - выход на усе 180 ват, саб по паспорту 250, на 3/4 громкости в сабе горит предохранитель, с чего бы это?
