Музыка Форестер
tools написал(а):
а где советы-то твои, я видел только список брэндов
а какие у вас предпочтения в музыке?
нужен ли урананный бас или просто качественный звук?
интересует ли мультимедиа?
какая схема? двухкомпонентный фронт или трехкомпонентный?
нужна ли акустика назад?(если интересует мультимедиа, то надо и назад и центральный канал вперед).
какое количество сабвуферов и какого диаметра7
4-х или 2-х канальные усилители?
каков бюджет?
FOR SAMARA
24 Апр 2007
85
Самара
DENVER написал(а):
Я поставил голову http://www.magnitola.ru/Kenwood-DPX-701UY-p-6112.html поменял все колони,поставил Саб Бостон,на месте старого не много вылез конечно,но терпимо,5 канальный усилок,кондюк.есть фото,могу выложить.
В студию с подробным описанием сам на ние присматриваюсь
DENVER
11 Апр 2007
448
Нижний Новгород
bumsnab.ru
Вот пока такие фото на сотовый сфоткал,если нужно подробнее брат фоткал профессианально всю инсталяцию,но очень много фото.
Этот усилок находится под обивкой,где лежит запаска,вырезали ненужный пенопласт.
Это Саб с ним гемора тоже достаточно,все подогать склеить и чтоб не вылазил далеко в салон,считаю получилось удобно
Цвет один в один с салоном(бежевый)просто солнце отсвечивает,кажется белым.
Вот это,я считаю уже похоже на музыку.Правда бренчит от басов номер,надо клеить. :)
DENVER
11 Апр 2007
448
Нижний Новгород
bumsnab.ru
В магнитоле торчит USB и провод ведет в бардачек.С ченджером решил проще,купил флешку на 4 Гб и слушать удобнее,нет паузы между треками и стереть записать тут же с компа. :)
777
10 Фев 2007
4,373
Ничего кроме синих квадратиков не вижу, а по ссылке пишет, что нет доступа :)
DENVER
11 Апр 2007
448
Нижний Новгород
bumsnab.ru
FOR SAMARA
24 Апр 2007
85
Самара
DENVER если не сложно выложи где нить по более фоток . Управление на руле сохранилось ? двери проклеивали ?
DENVER
11 Апр 2007
448
Нижний Новгород
bumsnab.ru
muk про эту марку ничего не знаю.И интересно на цену посмотреть.
А не стал телек ставить,ну низко очень расположена понель на ходу не посмотришь,а каждый раз ее двигать нет желания.В такси не работаю,чтоб был смысл сидеть,кого то ждать и смотреть.
DENVER
11 Апр 2007
448
Нижний Новгород
bumsnab.ru
FOR SAMARA двери ессно проклеивали,с помощью адаптера (еще одна причина,почему взял Кенвуд,есть спец адаптеры к нему 2500 руб. по моему стоит) сохранили все функции на руле,чему очень рад,так как магнитола низко и тянуться нет желания,на ней удобнее переключение только папок.Может выложу позже где нить маил ру.
Pavel
Москва ЮВАО
Mike написал(а):
Слушай Mister'a.
Мне после шумки поставили Hertz, зад и перед (комп.). Даже без саба, разница СУЩЕСТВЕННАЯ. Т.е. голова родная на что-то вполне способна. Цена вопроса (без шумки) около 5т.р. Но думаю про саб (это около 200долл), т.к. на скорости низы "улетают". Повторюсь, игра стоит свеч - при минимуме затрат - значительный прогресс. Рад, что не стал ставить усилок )
Mike, а какие именно типы ставили? Что-то я поиском не нахожу.... И нужны ли для них подиумы, проставки и т.п.? Или все в родные места встает?
