Мультитроникс - кто нибудь ставил?
Ромашок
13 Ноя 2010
15
Читал ,что мультитроникс определяет качество топлива.Как он определяет? Помойму было написано по длительности впрыска. Понимаю по детонации углу опережения зажигания,акселерометру встроеному.Не понятна природа.
Описание функций читал. на других авто даже немного пользовался. Опыт не большой.
Интересует функции диагностики? пользователи мультитроникса при проблеме с инжектором перестели ездить в сервис к инжекторщику? Сами находят дефекты или всё таки нужен специалист? Заменяет мультик диагностический тестер ?
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Наконец-то разобрался как определять давление наддува по мультитрониксу.На прогретом двигателе давление в впуском коллекторе показывает 31-40 кПа,это и есть разряжение в -0,69 и -0,6 бар.За "0" нужно брать 100кПа,что равно атмосферному давлению.Все,что выше- и есть давление наддува.В моем случае в пике 210кПа=1.1 бар,но мы шитые;)
Кстати судя по теме на СТИ клубе можно по разряжению определить общее состояние двигателя и компрессии.В идеале на исправной двиге разряжение
не должно быть меньше -0,6 бар по датчику буста,и не больше 40 кПа по мультитрониксу на прогретом двс на ХХ.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Это отлично.на СТИ клабе у всех на живых двигах -0,65 по датчику буста= твои 35кПа
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Я задавал в другой теме вопрос по теме того,что мультитроникс показывает t ож,но не показывает к сожалению tмасла.можно как-то увязать т ож и т масла??может кто вкурсе?
serg02000
5 Фев 2014
47
КБР Нальчик
Подскажите кто ставил сей девайс (Бортовой компьютер Multitronics VC 731 - 2.4-дюймовый цветной дисплей, более 60 оригинальных протоколов и OBD-2), нужно ли переделывать подключение к разъему диагностики? Авто Subaru Forester 2,5 XT 2005г. выпуска. Нужно ли отдельно подавать питание? И не вредит ли этот девайс компу авто?
14,468
1,269
Ничего не надо переделывать.
Реакции: serg02000
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Я не знаю как у вас реализован obd2 разъем под рулем,но у меня штекер от vc731 не влез в него.Просто разберите корпус и подключите по отдельности шины.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Всем привет!Вы обращали внимание на обороты на холостых,когда они выводятся в цифровых значениях на компе??У всех они стабильны(допустим ровно 700)???
У меня на тахометре стрелка неподвижна абсолютно на хх,а на компе гуляет с интервалом примерно в диапазоне 30 об,пример 685-700-715.это нормально??
Rg-Doc
19 Авг 2011
25
Ничего там разбирать не надо. Надо просто вытащить разъем и снять с него коробочку. Коробочку можно воткнуть под руль на место, а сам разъем закрепить под панелью.
Единственное что у меня вызывает жуткое недоумение это количество топлива в баке и его калибровка.
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Просто у нас надо подключить его напрямую к проводу датчика топлива
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Rg-Doc,
Rescuer, обратите пожалуйста внимание на мое сообщение по поводу оборотов- у вас также ??
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
В смысле это нормально? Ведь они ,получается,что плавают..
Rg-Doc
19 Авг 2011
25
Где-то тут в соседней теме народ отписался, что на СГ рестайле смысла нет это делать...
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Да они плавают. В цифровом варианте и в стрелочном, просто на панели приборов это не так заметно. А так это нормальная работа двигателя. Я такой же вопрос задавал по Toyota Yaris, мне ответили что это принцип работы VVT-i. У Субару таже петрушка только по другому называется.
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
у меня+-20 где-то тоже туда-сюда по мультику
а на тахометре тишина
думаю не критично это
