Авто Subaru Forester 2,5XT 2006г выпуска. Поставил Multitronics VC 731, при первом подключении не все заработало сразу, пришлось повозится, и авто и вручную указывал протокол, и о чудо после двух самостоятельных перезагрузок все заработало. Разъем не стал разбирать, вытащил основой и соединил их под панелью пока. Ну теперь встала другая проблема, недавно изготовил два ключа для имобилайзера в мастерской, с одним из них произошел глюк, авто отказывалась заводится, на понели горел индикатор ключа, но потом все заработало, но теперь при каждом включении зажигания видит ошибку 513 (имобилайзер). Пытался сбросить ничего не получается, хотя по инструкции Multitronics VC 731 такая возможность есть. Может кто нибудь сталкивался с такой или подобной проблемой (возможностью сброса ошибок)?
