Масло для двигателя.
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
Обновлю свой вопрос, с вашего позволения
Сольется не все. С выкрученной пробкой это можно сделать почти до капли, исключая оставшийся налет на шпг.
Смотря что во главе вопроса - экономия 500 руб и 20 минут времени или возможность сменить как надо, еще раз убедившись в чистоте пробки
UserX
29 Окт 2012
76
10
В FB 2.0, после полного слива самотеком можно еще откачать шприцем 150-200гр при желании, чего ОД скорее всего не делает.
Самостоятельная замена масла в гарантийном авто на экваторе интервала ТО будет плюсом для двигателя, но менять нужно традиционно, с откачиванием шприцем не сливаемых 200гр.
После гарантии замена раз в 10 000км для атмосферника достаточна. Масло, кстати, черное уже на 7т км (Идемитцу и Мотюль одинаково). Личные результаты, возможно у кого-то масло чернеет незначительно.
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
А я как на ТО-15 т.км. залил шелл хеликс ультра 0W40 так на нём и сижу. Пробег 45т.км. меняю только на ТО.
kot 69
10 Апр 2013
405
Правильно. А так как в новом моторе мыть нечего, то чёрное оно из-за того что масло горит.
Сам также откачиваю несливаемый остаток на промежуточных заменах, и ОД если попросить откачает.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
это как так нечего мыть? А нагар от бензина? Если масло горит,то хрень это,а не масло. И вылетать оно в трубу будет в таком случае,а не чернеть.
kot 69
10 Апр 2013
405
Тойота королла пробег 40000 замена через 10000, масло светлое. Форь 52000, замена через 7500 - чёрное . Заправляемся на одном бренде. ????? В форь заливается рекомендованное производителем масло sn, gf-5 5-30 или 0-20.
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
Тут все влияет: конструктив мотора, прошивка, косяки производителей
У тоеты, случайно, не непосредственный впрыск? У субары не фб мотор?
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
светлое масло после прохождения интервала замены-плохо. Значит оно не моет нифига. Нагар есть в любом случае,даже на самом лучшем бензине. Ну не может он сгорать бесследно. Даже лёгкий и прозрачный газ не сгорает без нагара.
Добавлено через 13 минут 32 секунды
в дизельные моторы обычно наливается большее количество масла чем в бензиновые. Не потому что там дофигачегонадосмазать,а потому что там продуктов горения больше. И они должны смываться маслом. А если оно всегда светлое и мотор его не расходует,зачем бы тогда его менять надо было? Мажет себе и мажет.
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
Честно говоря-не представляю как к 6 - 7 ткм масло может не потемнеть. Повод повнимательней приглядеться к самому маслу
Королла предыдущая, 2012 года, форь SJ FB25
То есть с распределенным впрыском?
4,270
434
Точно! Даже масло с самым минимальным содержанием щелочи уже за 2-3 тысячи должно хотя бы начать темнеть, и не важно новый мотор или нет.
Отправлено с помощью Tapatalk
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
Вот у меня сейчас нгн синерджи - 4500 пробег- чёрное. До марта докатаю, где-то 6000 будет и заменю. Из плюсов-держит уровень
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
у меня нгн профи. Недорого,мотор шепчет. Буду рекомендовать. Проехал тыщу,об уровне и затемнении рановато говорить,думаю.
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
Прошу прощения, тема масла ДВС велика и неисчерпаема, а у меня только маленький протокольный вопрос - "родное" масло Subaru, заливаемое ОД - это в девичестве Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20, верно?
Смысл в том, что щас на сервисе, гарантийная замена датчика омывайки, и заодно хотел поменять масло, как раз межсервис выходит 52500.
Но масла 0W-20, как уже писали, действительно нет, предлагают лить Shell 0W-20, поделились распечаткой письма от FHI к своим ОД, в котором сказано, что Shell дюже подходящее для замены одного Идемицу...
Что думаете, коллеги?
Спасибо!
aUt
22 Авг 2015
665
34
Спасибо!
Именно,потому что идемитсу делает масла для субару(даже на банках есть об этом надпись)
