Масло для двигателя.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Не в курсе. Но по моим наблюдениям диапазон пока такой - от 80, зимой на холостом ходу, до 105-110 в пробках и при резких телодвижениях.
Меня больше насторожила температура масла при нагрузке. 15-20 минут на максимальной скорости - температура масла 107-110. Температура окружающего воздуха 0- +3. Что же будет летом?
simak
15 Дек 2008
1,224
159
Моск. Обл.
будет 120-130+ :D
Вот вы ещё удивились бы температуре масла в автомате при таком режиме, хорошо что оно вам его не показывает.
Если любите помучить машину, ставьте доп радиаторы на двигатель и на коробку, обязательно.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
будет 120-130+ :D
Нет, мучить не люблю. Все укладывается в заводские параметры. Но температура масла ДВС, на мой взгляд, высоковата не по сезону.
Axel150
30 Апр 2013
266
13
vma14, юзал разное масло 0w40, но мобил из-всех нравился больше, меньше всего угара масла было, да и проверенный годами бренд
psyline
22 Мар 2011
240
34
С-Посад
аккуратней с мобилом, на левак можно нарваться... на оил клабе выложили анализы 5-30 есп и 5-50, там что то вроде лукойла 15-40 налито.
в оригинальные канистры (видимо скупают с сервисов пустые), заливают дешевую минералку и продают.
Реакции: vicodessit
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Вы правы. Левака ну очень много по Мобилу. И уже давно.
всплыло Моторное масло BMW TwinPower Turbo
Longlife-01 SAE 5W-30 , около 750 р за литр, 6 л - 4500, дороговато, но если был бы уверен , что не левак и не будет жрать залил бы.
vma14
7 Дек 2014
88
14
А что думаете о (100% не левак) mobil 1 ESP formula и\или mobil 1 x1 оба 5w30,с вязкостью вроде определился, с производителям тоже, а вот по разновидности вопрос остается..?
Лесовичок
4 Июн 2014
882
104
Королёв
Насколько я помню, масло для БМВ всегда делал Кастрол...
psyline
22 Мар 2011
240
34
С-Посад
есп это малозольное ACEA С3, если по мануалу требует именно с3 то его. если требуется А3 то x1 5W-30.
есп тоже можно залить туда, где требуется А3, но нужно быть уверенным в качестве бензина (евро 5) и сократить интервал
Axel150
30 Апр 2013
266
13
kuva77,
psyline, левака везде много и не только мобила, покупать нужно в проверенных магазинах=)
dd111
4 Май 2013
293
19
чем отличается MOTUL 8100 X-CESS 5W40
от MOTUL 8100 X-CLEAN 5W40
подскажите, пожалуйста, если ЗНАЕТЕ
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Вот читай
Motul 8100 X-clean 5W40 или 8100 X-cess 5W-40?
Не так давно французская компания Motul выпустила на рынок новый продукт – моторное масло 8100 X-clean 5W40. Это породило массу вопросов со стороны наших клиентов, что лить X-clean или уже зарекомендовавший себя X-cess. За ответом, мы обратились к техническому менеджеру «MOTUL Representative Office in Russia».
x-cleanx-cessМоторное масло Motul 8100 X-clean, специально разработано для автомобилей оснащенных бензиновыми двигателями с прямым впрыском, отвечающих требованиям нормы EURO IV и требующих использования в них масла стандарта ACEA C3: масла с высокой высокотемпературной вязкостью HTHS (более 3.5 mPa/s), низким содержанием сульфатированной золы (0,8%), фосфора (0.07%-0.09%), серы (0.3%) - «Mid SAPS».
Чем же масло X-clean отличается от масла предыдущего поколения X-cess?
Двигатели, отвечающие требованиям нормы Euro IV, оснащены очень чувствительной системой доочистки выхлопных газов. Основу данной системы составляет катализатор, в котором и происходит их дожиг. В свою очередь, сера и фосфор забивают соты катализатора, тем самым препятствуют нормальному его функционированию.
Сравнивая продукты линейки 8100 X-cess 5W40 и X-clean 5W40 можно отметить следующее:
1. Продукт X-cess:
-создан для автомобилей, выполняющих экологические нормы до Евро 3 включительно
- имеет повышенные антиокислительные свойства, что может быть актуально для некоторых регионов РФ.
2. Продукт X-clean
- предполагает работу с более чувствительными системами нейтрализации, для выполнения норм вплоть до Евро 5.
- имеет специфические свойства, позволяющие правильно работать с системами контроля состояния масла. Это обуславливает наличие у продукта X-clean более высокого допуска С3, который является полностью обратносовместимым с предыдущим классом А3/В4.
Масло 8100 X-clean 5W40 может применяться там, где раньше применялось 8100 X-cess 5W40, с естественным, для подержанных автомобилей, интервалом замены -10 000 км. или в соответствии с показаниями датчиков состояния масла.
Т.е делая выводы из вышесказанного, можно констатировать, что с маслом Motul 8100 X-clean 5W40 катализатор «проживет» дольше. Масло Motul 8100 X-clean 5W40 можно использовать там, где раньше использовалось масло 8100 X-cess 5W-40. Единственное, что не рекомендуется, это смешивать масла X-clean и X-cess.
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
Ладно... мобил палёный... а как отличать то не палёный от оригинала? Вот на литрушках вроде как есть целка на горлышке... на 5л не помню, чтобы она была... Если канистры берут, заливают туда помиралку какую-нибудь и закручивают, то врятли будут озабочены наплавлением целки этой, так? Какие магазины считать проверенными? вот в лошане, например, 5в50 продают достаточно недорого, по сравнению с некоторыми автомагазинами... будет ли лошан связываться с леваком? Может бывают прям официальные какие-то дилеры по продаже мобила? Ну вот как-то вот чота мне понравился он... вот просто по состоянию мотора, вскрытого...
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Если ты про пластикоую целку с вытяжного носика - то почти весь мобил можно открыть открутив крышку и не вытягивая носик. Можно в Китае заказать партию идентичных пластиковых крышек (по цене не дорого) , которые накручивать на скупленные в центрах замены б\у канистры. Погугли кругом одни объявы куплю б\у канистры с чистыми читаемыми этикетками от Мобил кастрол Тойота....
Если меняете масло то дырявьте канистру перед ее выкидом, не оставляйте канистры сервисменам. Вообщем нас зачастую имею из-за нашей же безалаберности.
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
мда... с пластиковой тарой под всякие водички, молоко я это делаю всегда, а вот тут что-то не догадывался...
-=] OLEG [=-
28 Дек 2014
143
Москва, ЗАО
Уважаемые любители Субару, подскажите какое масло лить?
Тему прочитал.
Помогите хотя бы определиться с вязкостью и как часто надо масло менять.
В инструкции рекомендуемое 0w20. В сервисе у ОД на ТО-45 залили 0w40.
Смотрю подбор масла на сайте Мобил там выдает 0w40 и замена каждые 6 мес.
На сайте мотюль 5w30 и 0w20 замена каждые 12 мес.
Авто Forester sh 2008г 2.0 атмо, пробег 60тыс км.
Axel150
30 Апр 2013
266
13
-=] OLEG [=-, в двигатель вашего года льют обычно 5w30 оригинальное масло субару, оно же идемитцу и ow40 мобил/шелл или любой другой производитель.Я бы залил 5w30 на EJ это самый оптимальный вариант. ИМХО
На счет замены, я меняю 2 раза в год, или через 7500 тыс км.
Реакции: -=] OLEG [=-
-=] OLEG [=-
28 Дек 2014
143
Москва, ЗАО
Спасибо за информацию. Про замену масла, а моторы у нас одинаковые?
