Масло для двигателя.
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
тему не осилил, не ругайтесь,- времени нет
имеется ej251 с пробегом 300+
когда брал его три года назад, ездил он на М1 newlife 0W-40 и первых полтора года лил его же, не смотря на мнения многих,
что такое масло не для этого дрыга. ужору на нем, кстати, было "0".
но потом оно пропало(сменили линейку) да и послушал мнения, в итоге перешел на М1 5W-50 - ужор где-то литр от замены до замены(6-8ткм)
ну не нравится оно мне
вот ща пришло время очередного ТО, хочу сменить тип(марку) масла.
что посоветуете?
спасибо
aggy
20 Сен 2012
1,095
Дешевое оно только относительно масел по 2 тысячи за 4 литра, оно скорее среднее по цене. Масло хорошее, за 10+ смен угорает стабильно при 5-6 тысячах, около 300мл (почти уровень). Уже попробовал и то что начали у нас лить - разницы никакой с EUшным.
Ну и Шелл это Феррари, очень их реклама старая хороша :) Не то что фуфло про прилипание молекул у Кастрола.
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
Мне в своё время очень понравился валволин 0w-40, Synpower. Зимний запуск- песня. Сутки на морозе, на ветру, а ощущение- будто часа 4 прошло. Agip0w40tecsynt- пао+эстеры, но погуще чем валволин. Хорошее масло, вполне
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
что посоветуете?
спасибо
такой же мотор и пробег к 300 - последние 60 тык М1 5в30 - расход 500 на 10 тык
всем доволен - особенно запуск зима
Реакции: Шиша
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
andrew007, да вот тож к 5-30 склоняюсь...ток не знаю, на М1 остаться или сменить
а у Мобила ща один вид 5-30, не в курсе?
а если несколько, ты на каком именно?
З.Ы. не, посоны, на шелл я ч0-та очкую
Dry
15 Ноя 2012
680
23
Медведково
Приехал на то к дидеру, лил до этого Мобил 5-30. Сказали что такого нет в наличии и предложили альтернативу: мотюль 5-30, оригинал субару 5-30 и 0-20. Пораздумав 10 секунд выбор пал на оригинал 5-30. Вот сижу жду и думаю - угадал с маслом или нет? Может все таки лучше мотыля влить было?
Dry
15 Ноя 2012
680
23
Медведково
andrew007, Спасибо) на мобиле жора практически не было. Сейчас посмотрю как мотор на оригинале 5-30 себя чувствовать будет :)
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
оригинал не лил ни разу
к мобилу пришел путем подбора через три разных масла - которые все начинали угарать к 5 тык
мобил держится где-то до 8 тык, ну а там уже и замена:D
+ зимой заводка на нем нормуль!
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
Согласно мануала на SG5,6,9 , конкретно:
Рекомендованное масло:
Масло, отвечающее одному из следующих стандартов
• Имеющее стандарт API SM или SL с логотипом “Energy Conserving”
• Имеющее стандарт ILSAC GF-4 или GF-3 со знаком “многоконечной звезды” на
верхней части емкости.
• В случае стандарта ACEA – имеющее знак A1, A2, или A3 на верхней части ем-
кости.
И далее:
• 0W-20 может использоваться только на моделях SOHC.
• При замене масла в двигателе допускается заливать масло других марок, но обязательно убедитесь, что Вы используете масло, соответствующее стандарту API и вязкости по SAE, указанной Subaru.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если автомобиль эксплуатируется в регионах с высоким уровнем температур или в других тяжелых условиях, используйте масло с приведенной ниже вязкостью. Стандарт API: SM или SL
Вязкость по SAE: 30, 40, 10W-50, 20W-40, 20W-50
По температуре применения -30 / + 30 там рекомендовано 5W30
Реакции: Zonder, sharino и Dry
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Самара
пробег 120 000.
последние тысяч 70 000 в машину льется Castrol EDGE 0W-40.
смена каждые 10 тык.
ужор от max до середины между max и min, грамм 250-300 получается, от замены до замены, часто вжигаю на режиме "повер".
зимой заводится легко.
покупаю у одного и того же проверенного продавца - сеть ойл-маркет
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
baev77, кастрюля-ваще отличное масло!
лил эдж 5w30 в аккорда, менял раз в 15!
никто не верил в ноль* ужора ;)
з.ы. а вот в субу его не хочу ч0-та...
решился в этот раз идемитсу попробовать
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Самара
Шиша, масло хорошее + живое двигло = 0 ужора))))
почему в субу не хочешь кастрола?
потому, что его название происходит от касторки (касторового масла?))) - прочитал историю марки Castrol как-то)))))
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
baev77, не знаю, не хочу и все...
кастрол для слащавых, суба-мачо
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Кастрол зло..отзывы почитайте,тесты на оил клубе...копаться лень
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Угорает кстати на шкодовом тси с нуля(и двиг,и масло,вязкость могу уточнить)
