масляный фильтр оригинал
aggy
20 Сен 2012
1,095
Mann и Knecht (Mahle Filter)
И тот и другой достойные фильтры - что еще сказать-то ? Можно потерять (не)много своего времени и прошерстить тему http://forums.drom.ru/subaru/t1151452164.html где маньяки пилят и режут :)
Знак Subaru на чем-то это далеко не показатель качества, как тут заметили, увы. Яркий пример это текущие ТОПЛИВНЫЕ шланги, такого фейла я не слышал про другие марки. Понятно что возраст и все такое, но явно ошибка с поставщиком изначальная.
Но в любом случае :forester_forever:
Реакции: Шиша
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
К вышеуказанным фильтрам добавлю Nitto, Purflux.
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
взял Mann, потому что подороже)
вечером перекину...
З.Ы. правда, мне показалось, что он покороче(высота цилиндра меньше), чем ориг...
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Уже тысяч 50 ставлю Mahle, Fram, Mann. пробег 190. Правда меняю 5-7.5 тыс.
Коробочный - Micro,Sacura и ещё какой то.
Не текли и пока всё хоккей.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
АКПП
Ещё до кучи воздушник Nipparts(Jacoparts) каждые пять тыщь. Причём граммы воздуха далеко не стоковые. Но его бывает выгибает за 5 тыщ. Но у меня забор воздуха из под-крыла, а не из моторного. Зимой на пруду тоже проблем не было. Видимо когда большая влажность или дождь - тогда и выгибает.
meSSershmiTT
31 Янв 2012
Всегда стараюсь покупать фильтра Mann. Это одно из самых старых и больших производств фильтрующих материалов в Европе (а сейчас, наверное и в мире). Кстати, у кого есть коробочка от масляного фильтра Mann - не поленитесь, почитайте для каких "упаковщиков" поставляет свою продукцию данный завод. Там целый список: Knecht, Mahle,Fram и т.д. :sarcastic:
forsha
1 Мар 2013
388
Выбор масляного фильтра двигателя -это не просто соответствие габаритов и внешнее качество изготовления (а именно по эти принципам большинство покупателей ищут среди дешёвых неоригинальных фильтров).
Важное, на что надо обращать внимание — эффективность фильтрации фильтра. Так как абразивные частицы, не задержанные фильтром, являются одной из основных причин абразивного износа.
Я не против неоригинальных фильтров. Но качество его изготовления и ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ должны быть не меньше оригинального.
Характиризуется эффективность фильтрации различными методами, например соотношением задержанных и всех частиц определённого размера за несколько проходов.
А теперь к цифрам:
1) Степень фильтрации основной массы дешёвых неоригинальных масляных фильтров — 30-80% на частицах 20 микрон. К сожалению, очень многие европейские масляные фильтры (даже дорогие) в угоду долгих межсменных интервалов тоже имеют относительно низкую степень фильтрации, некритичную для непыльных регулярно пропылесосенных европейских дорог.
2) Степень фильтрации основной массы дорогих неоригинальных фильтров — 80-99% на частицах 20 микрон
3) Степень фильтрации масляного фильтра Purolator Classic  — 97.5% на частицах 20 микрон
4) Степень фильтрации масляного фильтра Purolator Pure One — 99.9% на частицах 20 микрон. То есть в 25 раз лучше. Но есть и недостаток — бумажный фильтр из-за уменьшенных пор имеет ресурс только до 3000 миль, что традиционно в США, но представляется малым для Европы.
5) Степень фильтрации дорогого масляного фильтра AMSOIL EaO ( — Синтетические масляные фильтры Amsoil EaO (до 25 тыс. миль): http://www.amsoil.com/lit/databulletins/g2192.pdf )— чуть менее, чем у Purolator Pure One, зато у них не бумажный быстрозабивающийся фильтрующий элемент, как у предыдущих фильтров, а полностью синтетический, причём многократно большей ёмкости (до 25 тыс. миль вместо 5000 миль), многократно меньшего сопротивления (в связи с чем перепускной клапан открывается примерно на 20 градусов меньше, чем у бумажного фильтра), с более мелкими порами (эффективно фильтрующий синтетическим объёмным элементом начиная с 5 микрон).
Какая же разница между фильтром 99.9% и 97.5%? Отнюдь не 2.4%, как можно подумать на первый взгляд, а 2500 %. Иначе говоря, Purolator Pure One задерживает за один проход абразивные частицы 20 микрон в 25(!) раз лучше фильтра Purolator Classic. И в десятки-сотни раз меньше, чем большинство дешёвых неоригинальных фильтров. Износ, разумеется не в 25раз меньше, так как разница в эффективности фильтрации уменьшается при многопроходной постоянной фильтрации, мои субъективные анализы показали уменьшение износа примерно на треть, а в комплексе с аналогичным воздушным фильтром — в два раза.
Вот интересная статья: http://www.amsoil.com/techservicesbulletin...gine%20wear.pdf
Ещё одним достоинством синтетических масляных фильтров является двойная-тройная пропускная способность, что тоже сказывается на уменьшении износа двигателя: во-первых в связи с меньшим падением давления масла, а во-вторых, в связи с гораздо меньшей вероятностью длительного открытия перепускного клапана в мороз.
Если тщательно выбираете масло для минимизации износа, лучше забудьте о дешёвых фильтрах, тем более если конкретный производитель (не случайно?) скрывает данные об эффективности фильтрации. Посмотрите — все известные дорогие фильтры имеют конкретные цифровые данные об эффективности фильтрации, а весь дешёвый ширпотреб ограничивается лишь громкими словами о якобы непревзойдённой фильтрации.
Вот ещё TSB по теме износа: http://www.amsoil.com/techservicesbulletin...gine%20Wear.pdf
p.s. Если сравнивать оригинальные фильтры 15208AA130 (большой) и 15208AA160 (малый), то по неподтверждённой информации, у большого 15208AA130 эффективность фильтрации лучше и составляет примерно 90% на 20u, 99% на 40u. Кстати, новые фильтры на двигатели FB отличаются от предыдущих фильтров значительно увеличенным давлением открытия перепускного клапана (25PSI вместо 15PSI).
Реакции: Messir
спасибо, для FB есть модели таких фильтров как Purolator Pure One
и Синтетические масляные фильтры Amsoil EaO ? и какова цена вопроса ?
forsha
1 Мар 2013
388
На сайтах Purolatorfilters.com (полусинтетические фильтры Pure One), Boschautoparts.com (полусинтетические фильтры Distance Plus и синтетические фильтры Long life), Amsoil.com, Royalpurple.com, Mobil1.com (полусинтетические фильтры Mobil1 EP), Wix.com (синтетические фильтры WIX XP, полусинтетические фильтры Wix Gold)), napaonline.com (тоже от WIX: синтетические фильтры Napa Platinum, полусинтетические фильтры Napa Gold), есть таблицы подбора.
С одном "но": в США нет форестеров 2.0л, поэтому смотрите модели или для 2.5л, или для Crosstrek XV 2.0 с двигателями FB.
Обращайте только внимание на давление перепускного клапана 23-25 psi, а то в кросс-таблицах теоретически возможны ошибочные ссылки на старые фильтры 15psi
На сайтах Purolatorfilters.com (полусинтетические фильтры Pure One), Boschautoparts.com (полусинтетические фильтры Distance Plus и синтетические фильтры Long life), Amsoil.com, Royalpurple.com, Mobil1.com (полусинтетические фильтры Mobil1 EP)можно, Wix.com (синтетические фильтры WIX XP, полусинтетические фильтры Wix Gold)), napaonline.com (тоже от WIX: синтетические фильтры Napa Platinum, полусинтетические фильтрпо ы Napa Gold), есть таблицы подбора.
1. почему в FB сделали 25 вместо 15 ? Какие идеи ?
2. можно и нанофильтр сделать, ( только засорится тут же ;-) )
3. кольца полируют стенки циллиндра, а хон удерживает масло, как-то параметры фильтров должны быть завязаны на хон ...:idea:
Суба что-нибудь рекомендует из этих новых примочек ?
впрочем после их рекомендации лить 0\20 не очень доверяю.
forsha
1 Мар 2013
388
У синтетического фильтра и поры меньше, и сопротивление потоку меньше, что невозможно одновременно достичь у бумажного фильтра (так как эти два требования противоположны).
p.s. Скорректирую адрес пуролаторовского сайта: http://www.purolatorautofilters.net/Pages/home.aspx
all oil filters "NOT AVAILABLE"
Алексей М
23 Май 2013
596
Кострома
Добрый вечер!Хочу поделиться своим мнением!Этим летом летал в Германию и посещал завод, склад и лабораторию MANN-FILTER!Начну сначала: Во-первых, оригинал никогда сам ничего не делает, для производителей автомобилей по заказу(выигрывается тендер)делается запчасть (по всем требованиям, по тому же фильтру: пропускная способность фильтра, температура масла и т.д.)На заводе производили фильтра для вольво и печатали на них вольво оригинал, на соседнем конвеере печатали МАНН(по словам гида отличается только программа принтера).Если не ошибаюсь, то производителей бумаги для фильтров всего 3, но видов бумаги у одного производителя до 4-сот видов, и то что в дешевых фильтрах может быть и бумага того же производителя, что и оригинал, но закупочная цена бумаги может быть от 30евро до 400евро. Во-вторых, отличается материалы (клей, спсоб фармовки бумаги и т.д.). В-третьих, форма мембраны и её качество. Испытывают на протечку, на максимальное давление и куча всего... Так что качество фильтра напрямую зависит от цены!Хотя неопытному автовладельцу не видно разницы!!!
Наверное, это означает что-то мудрое, но понять без стакана водки тяжело.
после стакана уже всё равно что за фильтр ;-)
Not available значит "нету", и далее "когда будет - сообщим" ;-)
родной стоит 350 р., конечно фильтр важная деталь, но если эти пуролаторы дороже масла, то думаю лучше почаще менять масло, сколько старое не фильтруй, а присадки и основа разлагаются и т.д. :idea:
вот-вот ...
aggy
20 Сен 2012
1,095
Воздушные - Nipparts (металлическая оболочка по периметру, пропитка), один из дешевых но качественных фильтров, второй какой запамятовал; масляный - Vic, Япония.
И не греть голову, имхо ))
И качество не зависит от цены, по крайней мере прямой зависимости нету - европейский Mahle у меня всосало и покоробило разок, с резиновым усилителем по периметру, при том что стоит он дороже jakoparts/Nipparts. А с масляными это вообще гадание на кофе, т.к. не видно результата.
sviloga
10 Июл 2013
1,045
193
Куйбышев
Вопрос следующий: Форестер SJ, 2.0 атмо. К нему как бы подходят два оригинальный масляных фильтра. Их парт-номера:
15208АА130
15208АА160
Один из них тоньше, но длиннее, второй-толще, но короче.
Верно ли я понимаю, что они взаимозаменяемые для озвученного двигателя и машины?
