Маршрутный компьютер
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Ответ: Маршрутный компьютер
Подключил только к диагностическому разъему. И даже провод (шлейф) провел поверху, подклеив скотчем, чтобы можно было снять все за минуту и не было вопросов в случае гарантии. А так можно еще в дополнение к диаг. разъему подключить и к форсунке, что добавит пару функций.
По сбросу адаптаций - мозги двигателя быстрее приспосабливаются под другой бензин или после езды по пробкам, если не сбросить машина долго (десятки км) продолжает тупить.
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Питание тоже идет через диаг. разъем. Если разъем не отключать, то часы, которые тоже есть в VG1031GPL правильно показывают. Если отключить разъем, то часы, конечно, сбрасываются, но основные настройки и поправки сохраняются. При включении зажигания прибор здоровается.
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
Любопытная фигня подключил только в колодку диагностики прибор работает, но как то кривовато, половины значений нет и что самое забавное пишет ошибок нет даже при искуственно созданной ошибке)))
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
У Субар протокол диагностики может быть разный -и от модели зависит, и от года выпуска и от рынка (Европа, Япония, Америка). И сам прибор возможно надо перепрошить на последнюю прошивку.
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
Спс:) усе заработало вроде как надо погляжу в эксплуатации)))
zaez07
14 Мар 2010
165
мск
www.kupibamper.ru
день добрый. есть новости про компьютеры? хочу себе-в штатное место,чего то слишком навороченое не нужно. боюсь информация в топике не свежая...что нового появилось и испытано,интересуют отзывы.
Кеня
16 Ноя 2012
Одесса
Re: Маршрутные Компьютеры SUBARU Forester версии 4.0 СПОРТ
Коэффициенты для SG9 (турбо) получились такие
1. Одометр 99,97
2. Пустой бак 4,22 (при загоревшейся лампе с указанным остатком 9 литров)
3. Полный бак 0,31 с указанной емкостью 60 литров
Расход пока не могу написать, еще не отъездил 2 бака. Одометр скорректировал после первой сотни, идет нозря в ноздрю. Еще на 100 км разница в ~15 метров.
__________________
Други! Кто может сбросить коэффициенты настроек на SERG Electronics для СГ9 2,5 ХТ ??? Блин, мучаюсь уже 3000 никак не откалибрую гада(((
ПыСы - На указанных комп вообще сходит с ума.
Спасибо заранее!!!
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Кеня, у меня :)
причем поставил буквально вчера, покупал новым. нонэйм, но инструкции в комплекте от serg.
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
ЗЫ
у меня проблема со стоимостью бенза - больше 30 руб. не получается выставить))) видимо слишком давно разрабатывали)))
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
xam_43, никак не могу разобраться с подключением провода уровня топлива...
у меня sg5 дорестайл 05MY (панель от рестайла).
правильно ли я понимаю что цепляться нужно к коричнево-белому проводу левого разъема?
Кеня
16 Ноя 2012
Одесса
У меня тоже, но не турба. А не с остатком ли проблемы?
Проблемы с остатком и с расходом, когда выставляю в настройках "пустой бак" при горящей лампочке, устанавливаеться коэффициент 0,99, при полном - 0,97. Но при этом расход на 100 км перестает считать в принципе (всегда показывает - 0). При вводе таких коэффициентов как в моем предыдущем посте - расход считает, но показывает около 50 литров на 100 км. При выборе режима бака "Б" или "В" - не считает расход вообще и перестают работать тахометр и остаток в баке (такая-же ситуация при выборе схемы расхода "за одну поездку"). Кроме того за 3000 км пробега - так и не смог откалибровать одометр, через каждую 1000 пробега корректирую, а он все равно показывает больше чем штатный. Опять-же так и не разобрался, несмотря на наличие инструкции, какой выставлять датчик в баке "стабилизированный" или "нестабилизированный" Караул короче, помогайте Други!!!
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Кеня, у меня :)
А подскажи пожалуйста,где ты его купил,они же с производства сняты?
Я бы взял пожалуй.
xam_43
14 Янв 2012
684
51
МО, Подольск
Rem_S, к сожалению, инструкция дома на компе, а он не работает. На работе только от СГ9. Но для него именно так, коричневый с белой полосой. Я по запаре сначала к коричневому подключился, расход не работал :)
Кеня, если не забуду, посмотрю свои коэффициенты и тип датчика после работы.
subaru_spb,я через вКонтакте купил, но позже увидел и на авито (сейчас сайт не грузится), причем дешевле. Позже несколько пожалел, можно было Мультитроникс купить с гораздо более широким функционалом, дороже, но, кмк, оно того стоит.
Кеня
16 Ноя 2012
Одесса
Я бы взял пожалуй.
Взял, по случаю, у одноклубника на УФК.
Спасибо! Очень жду!!!
