14,468
1,269
Спасибо.
Просто на нормальные диски сейчас денег нема.
А насчет тех что по ссылке не знаю, это полный шлак или можно пару сезонов поездить?
На любых пару сезонов отъездить можно )
Tony AWD
30 Ноя 2013
253
85
www.youtube.com
Любые, просто смотри параметры подходящие и все. В данном случае, чтобы разбить диск нужно будет очень хорошо постараться )
а скажи пожалуйста на гудрич какая максимальная скорость разрешена?
14,468
1,269
У них R - до 170 в основном, по размерам скорее всего 235 60-16 не будет, нужно альтернативный смотреть (225-70-16) или подобные, или уже смотреть АТ резину 215-65-16.
uldap
Можно атшку 215-60-17 взять, и скоростная и грязь помесить. У самого такая стоит, и индекс скорости до 210 и грязь отлично месит, меня не подводила. Мне кажется не хуже гудрича.
14,468
1,269
На сексэдишне как и на всех СШ, другой штатный, занизится на 60 профиле )
uldap
Ничего подобного. Там размер 225-55-17 штатный, а на СГ 215-55-55. Отличаются на один размер. 215-60-17 по высоте будет также, только уже на 10 мм. Можно в этом случае поискать 225-60-17, тогда и клиренс немного подрастет, что для рыбалки только плюс))
14,468
1,269
Посмотри табличку внимательнее ))) один из штатных 215-65-16 )))
как замена 235-60-16 )))
а 17 в грязь- это глупость )
Sergio_Lukianni
9 Фев 2012
258
Proxes интереснее )) С дисками - тут каждый сам себе хозяин ))
плюсую за тоyo! по дискам - я бы лучше на сток ориентировался или на ковку в идеале.
брать зх какие диске не стал бы однозначно - может конечно их и хватит на пару лет а может на первой ямке на 120км/ч развалится. решай сам.
uldap
Не спорю есть такой размер для атмофориков, но на турбо идет 225-55-17. И почему на 17 в грязь не залезешь? Я прекрасно себя чувствую на сг9. Зато и по трассе хорошо идет. А на 16 радиусе плавать по трассе будешь. Я не знаю какие на сэдишене тормоза, влезут ли на 16 диски, на 17 радиус точно встанут.
Sergio_Lukianni
9 Фев 2012
258
ну почему же глупость?
вполне можно как универсальные колеса использовать 225/60/17 тот же геоландер G012 At/s.
uldap
А я это и имел ввиду. Как раз так и использую г012 в размере 215-60-17. Отличная резина не хуже гудрича.
14,468
1,269
Плять ))) я знаю )))) поэтому и говорю ) и кто тебе сказал что будешь плавать по трассе? я изъездил туеву тучу размеров, если резина норм то плавать не будешь. А при установке высокой резины на 16 диски по крайней мере не потеряешь сильно в разгоне, в отличии от высокой на 17 диски, да и дешевле она будет.
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
А что скажите по эту:
Hankook Ventus ME01 K114 225/55 R17 97V?
А насчет дисков, все просто. Сейчас денег нема и на резю и на диски. На старый сток ставить не хочу.
А эти не дорогие и если раздолбал не должно быть проблем купить 1 диск.
14,468
1,269
А зачем на СГ размер СШ ставить ? А так ханкука сезона на два хватит.
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
У меня зима стоит в штатном размере (215/55), мне кажется тонковата. А на СШ-овском размере я 2 сезона отъезди без нареканий. Правда на геолендере, который достался вместе с машиной.
В общем вот что получается:
Toyo Proxes T1R - ни где нет.
Осталось 3 варианта:
Yokohama Advan Sport V103 225/55R17 101Y
Toyo Proxes T1 Sport 225/55 R17 101Y
Что брать?
14,468
1,269
Что брать?
Toyo Proxes ST II 225/55 R17 97V
ее попробуй ) рисунок интереснее )
Tony AWD
30 Ноя 2013
253
85
www.youtube.com
235 60-16 - действительно не могу найти, тогда буду брать 225-70-16! Точно влезет?
14,468
1,269
На 40-м вылете надо измерить расстояние до чашки переднего амморта, то что 1 см сверху туда влезал - точно, по сравнению с 235/60 - 16. 215-70-16 войдет однозначно. Поэтому просто прикинь, абы перебздеть )
Добавлено через 41 секунду
Вы ту над мной издеваетесь:lol:
У меня уже мозг закипает:sad:
Выбор резины - это всегда мука ))))
У меня проксес с1ф стоит, но ее нет в 225-55-17.
