Лифт-кит на форика
из какого материала и какой высоты делать лифт-киты?
  • алюминий 10мм
    Голосов: 8 6.4%
  • алюминий 20мм
    Голосов: 29 23.2%
  • сталь 10мм
    Голосов: 2 1.6%
  • сталь 20мм
    Голосов: 8 6.4%
  • сталь 30мм
    Голосов: 40 32.0%
  • сталь 40мм
    Голосов: 13 10.4%
  • сталь 50мм
    Голосов: 34 27.2%
  • выше 50мм
    Голосов: 19 15.2%
  • Всего проголосовало
    125
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
помоему это чушь !
:sarcastic: а помоему суровая действительность.
несущие детали в полиуретановых проставках трубочки. ни больше, ни меньше.
спор ни о чем... на скрине все видно. думайте сами.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
Ну для тех кто не ставил их,то несущие конструкции-трубочки,а кто поставил-ездят,долбят их в хвост и гриву и не парятся! Полиуретан не висит в воздухе,он прижат всей поверхностью опоры и стакана. А металлические проставки я бы ставил от 50мм из за того что с ними кастер выровнять можно.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
здрасьте. хочу поинтересоваться,лифт-кит 5 см комплектом(перед,зад,проставки под рычаги) нельзя приобрести?
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
привет. на этой неделе мне должны отдать с резки абсолютно новый по конструкции лифт кит на 30 и 40 мм. при удачном раскладе в субботу мы его установим на машину и будем обкатывать. кронштейны под продольные рычаги уже обкатаны общий пробег на двух комплектах составляет около 8000 км.
полтинник будет чуть позже. фотка тут
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
точную цифру сказать не могу т.к. еще не вырезано ничего, не сварено и не покрашено.
кронштейны продольных рычагов в районе 3200+ будут стоить.
проставки на обе оси наверное так же.
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
Готов новый лифт-кит на фори СФ и СГ.
В субботу успешно все сварили, после покраски будем ставить на машины и усиленно тестировать в различных режимах и условиях.
первые образцы проставок сделаны под болты вместо шпилек, все последующие будут со шпильками. т.е. выбивать штатные шпильки с опорников для дальнейшей вставки в них болтов не надо.
Высота лифта 30 и 40 мм.
При лифте в 50 мм требуются некоторые переделки авто с которыми я на данном этапе не хочу заморочиваться, просто нет времени, извиняйте.
В него входит:
проставки на опорники передней оси 2 шт;
заглушки 2 шт;
проставки на опорники задней оси 2 шт;
заглушки 2 шт;
кронштейны продольного рычага 2 шт;
крепеж.
Ценник на все это хозяйство видется в районе 10 рублей.
ОБСУЖДЕНИЕ можно вести тут, можно в моей теме тут.
Спасибо за внимание. :idea:
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
всетаки я щитаю что 3 см и более надо делать уже со смещением для сохранения развала
Леший69
10 Авг 2012
224
Сеня, я готов бы заморочиться с проставками на 4 см, как обкатаешь свистни, и если есть возможность сразу бы их поставить по приезду в Тверь!
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
как минимум в 2 раза спокойнее себя чувствуешь, когда осознаешь, что стойки крепятся к кузову не на трех трубочках длиной в 3 см и толщиной стенки 1,5 мм...
для наглядности(красным площадь опоры проставок):
Если длина металлических "трубочек" будет меньше толщины полиуретановой проставки, на величину поджатия последней при монтаже, равнозначной с каждой стороны, например на 1-2 мм от каждой поверхности, то при затяжке верхней опоры их толщина должна компенсироваться. Или, как минимум, родная опора будет притянута через П/У проставку всей опираемой площадью с трех сторон через те же самые втулки, вваренные в проставку. При этом, не думаю, что эти трубочки без шва или "варенные", т.е. за счет этого при затяжке они немного раскрываются в П/У. Все вышесказанное ИМХО, ПУ проставки свою функцию выполняют...
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
полностью солидарен. Если бы всё держалось только на трубочках,то вырвало бы их давно или сплющило. А я на полиуретановых уже года 3 гоняю и подвеску не берегу особо.
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
Сеня Тверской, железо оно и в африке - железо, про надежность не поспоришь.
Я о том, что ПУ проставки тоже работают нормально (естественно, не рекламирую их ни коим образом):D
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
согласен,сказано не в обиду. Тем более судя по фото Сенино железо изготовлено крайне качественно. Не каждый завод может таким похвастать,а здесь кастом! Респект!
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
да какие обиды, перестаньте. спасибо за комплимент.
полиуретан наверное тоже имеет свои плюсы, но я бы его не поставил.
Пропащий
17 Окт 2012
85
Коньково
Сеня Тверской, объясни пожалуйста,совсем запутался,если проставки под стойки (50мм) будут со смещением, то нет необходимости в проставках под продольные рычаги,так?А если проставки без смещения 40 мм ничего дополнительного не требуется?
