Лифт-кит на форика
из какого материала и какой высоты делать лифт-киты?
  • алюминий 10мм
    Голосов: 8 6.4%
  • алюминий 20мм
    Голосов: 29 23.2%
  • сталь 10мм
    Голосов: 2 1.6%
  • сталь 20мм
    Голосов: 8 6.4%
  • сталь 30мм
    Голосов: 40 32.0%
  • сталь 40мм
    Голосов: 13 10.4%
  • сталь 50мм
    Голосов: 34 27.2%
  • выше 50мм
    Голосов: 19 15.2%
  • Всего проголосовало
    125
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
кому 20мм люминь?
после праздников будет комплектик.
ценник примерно 5800 вырежут скажу точнее.
при заказе партии, ценник будет ниже.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
подниму темку и хочу узнать по поводу комплекта на 5см. сейчас катаюсь на 3см полиуретан,мало,блин... цены можете назвать?
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
примерно 2500, не выше. я чуток накинул (пару сотен, на всяк случай...). пока ценник 2300 за комплект, любых, 30 или 50мм не важно. покрашены порошком в серый цвет, с запресованными шпильками, или длинными болтами в комплекте.
по цене: прилагаю все усилия для минимизации всех затрат на изготовление всех железок. так что в ближайшем будущем абсолютно все ценники будут пересмотрены, скорее всего в меньшую сторону. следите за темой в барахолке.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
вот там как раз и написано,что желательно при лифте в 50мм ставить проставки на рычаги....
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
вопрос к foresterTroff при поднятии форика(сф дорестайл левый руль)на 50мм,есть ли опасность выпадения приводов и обязательно ли: устанавливать проставки на продольный рычаг задней подвески(если да,то какой высоты) и рассверливать верхнее отверстие во всех стойках для выставления развала?
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
поинтересовался вчера, попробую ответить.
да, такой же высоты что и сами проставки
обязательно ли: рассверливать верхнее отверстие во всех стойках для выставления развала?
не обязательно, если верхняя пластина проставки имеет осевой сдвиг. если оного нет, то скорее всего придется рассверливать.
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
случайно собираюсь. не могу определиться какой толщины делать.
может подскажешь? только давай в другой ветке их обсуждать, ок?
ЗЫ foresterTroff Володь, ответь нам на все вопросы. пожалуйста.
foresterTroff
4 Фев 2010
376
Опасности выпадения нет т.к еще остается запас на 4 см у приводов и там стоят стальные стопорные кольца. Закусывания тоже нет т.к есть запас.
Под продольный рычаг нужно ставить 5 см для выпрвления кастора и отвода колеса от порога.
Если заранее сделать проставки со смещением 1 см в нутрь кузова (в сторону двигателя т.е колесо внутрь / =))) то не нужно точить ничего. А так 3 мм вкруг...лучше проставки со смещением!
А за привода можно не опасаться,как я понял?
Да.
25 мм и не больше. Оптимально нагрузки на ступичные и арки не трет за крыло.
