Лифт-кит на форика
из какого материала и какой высоты делать лифт-киты?
  • алюминий 10мм
    Голосов: 8 6.4%
  • алюминий 20мм
    Голосов: 29 23.2%
  • сталь 10мм
    Голосов: 2 1.6%
  • сталь 20мм
    Голосов: 8 6.4%
  • сталь 30мм
    Голосов: 40 32.0%
  • сталь 40мм
    Голосов: 13 10.4%
  • сталь 50мм
    Голосов: 34 27.2%
  • выше 50мм
    Голосов: 19 15.2%
  • Всего проголосовало
    125
foresterTroff
4 Фев 2010
376
Смещение для развала делай и кастора... на передних и на задних.
ssa
11 Мар 2010
32
Привет!
Интересуют 50мм стальные со смещением для развала и проставки под продольные рычаги.
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
Привет!
Добрый!
не делал еще. отрабатываю технологию на 30 и 40 мм (задних).
и немного новостей.
1. трубу для передних проставок вроде бы нашел, осталось купить и привезти.
2. лифт-киты из алюминия теперь будут чуток дешевле, в городе поставили еще один станок гидроабразивной резки, ценники обещают гуманные.
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
Готов удовлетворить спрос на первые 6 пунктов, полностью. (см. выше опрос)
Но есть одно но!
Для передних проставок труба неоправдано дорога, да и куда потом 10-11 метров остатков девать?
Предлагаю скинуться на трубу всем кто заинтересован. Ценник на любой стальной комплект будет 2500 (для тех кто согласился помочь). Далее ценник 3 рубля.
Алюминиевые плиты (10, 20) в наличии. ценник на комплект 10 - 3 рубля, 20 - 6 рублей.
skodec
5 Окт 2011
426
Хочу тоже себе проставки. Вопрос? Из капролона никто не пробовал делать. Он наверное дешевле алюминия. Лифт киты для уазов из него делают. Купил одну трубу по диаметру подходящую и отрезай хоть 10, хоть 100мм.
skodec
5 Окт 2011
426
Сам хочу. В магазах рядом с домом смотрел лифт комплекты на уаз - не нашел. В понедельник или во вторник хочу съездить в эту фирму http://kapralon.ru/gallery/ (там прайс есть ) пощупать, может прикупить. может какие обрезки есть.:) Продают его в навес приблизительно 250 руб/кг, плотность 1150кг/м куб.
skodec
5 Окт 2011
426
объясните,чем лучше металлические проставки стоимостью в 2 раза дороже,чем эти http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Subaru_prost/
На мой взгляд "правильностью", т.к в полиуретановых проставках нагрузку в основном воспринимают металлические втулки, через которые проходят шпильки(точечная нагрузка), а в металлических вроставках труба с площадками, т.е вся(плоскостная нагрузка). Выйдите в лес зимой без лыж и на лыжах.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
Больше года езжу на полиуретановых проставках 30мм. Полёт нормальный,накатал на них больше 30тыщ км по разным дорогам. И просёлок с хорошими кочками и сугробы и бордюры в городе. И гружёный ездил по 300кг в багажнике. Не знаю при чём тут лес с лыжами.
Реакции: Cowboy63
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
как минимум в 2 раза спокойнее себя чувствуешь, когда осознаешь, что стойки крепятся к кузову не на трех трубочках длиной в 3 см и толщиной стенки 1,5 мм...
для наглядности(красным площадь опоры проставок):
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
а что,полиуританове проставки в воздухе на болтах висят чтоли ?)))))
