Куплю двигатель EJ204
timurrus
20 Авг 2015
Всем привет! И в мой дом постучалась беда :) Крякнул двигатель на моем форе, SG5 2006 год, пробег был уже под 400к... Мотор 204й, 158лс, егр и прочее отключены(прошивка с данного форума). Можно с навесным, можно без. Желательно с установкой (Рязань или Коломна), по адекватной цене и в хорошем состоянии :) Предложения пишите в личку!
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Подкину идейку-можео установить с легаси 204 мотор в котором 180 сил.
Евгений63
24 Мар 2014
354
24
А по какой причине, если не секрет? Какое масло заливали? Масложор был? Стучал на холодную? Извиняюсь что не по теме. Up!
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Да по причине износа железа думаю))) ну 400к куда там дальше то ))) у самого под 400,тоже думаю че ставить )))
timurrus
20 Авг 2015
Да секрета никакого! Оборвало ГРМ, один хрен ремонта там нормально светит! Ну и пробег внушительный! А что за мотор в 180 сил? Встанет без переделок? Масло лил кастрол 5/40, менял раз в 10000, сельская местность, пробок нет, от замены до замены мож 2 литра подливал, тк сочится сальник р/вала...
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Тот же самый 204,только с легаси.да должен встать без переделок,единственное в чем может быть разница это в выпускном коллекторе. на 253 японском моторе он точно больше (внутрянка),чем на евро.Возможно,что и на 204 180 сильном та же история,но не факт,надо уточнять.
254 c электродросселем тоже встает болт он. ))
МАшину с 204 ежом можно переделать во что душе угодно. ))
Я бы вообще 3.0 или 3.6 поставил.))))
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
бошки шлифовать вместе с заменой масла ? =)))) ну да 3 литра атмо это очень прикольно и уверенно,но этот перегрев вечный....
я больше думаю о 205 либо 20х,но посчитал бюджет атмо в турбу-такое себе занятие,даже учитывая,что привода,тормоза,коробка,редуктор уже на борту =))
Поговори с Трофимом, у него лежит перебранный и портированный 254, делавшийся как раз под замену 204 ежа, с выходом под 190 сил. ))
Движок новый по сути.))
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Боже упаси))) 2,5 я не поставлю больше,не под каким предлогом =)))
timurrus
20 Авг 2015
В что за Трофим и как с ним поговорить? А то мой хрустальный шар не находит абонента :)
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Его 180 сил не выжать на Форике! Нужно менять:впускной и выпуской коллектора,впускные распредвалы.204-тый с Форика прошит под 158 л\с. 180 можно выжать только с танцами с бубнами!
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Что делать с октября месяца по поводу тех.осмотра?
Все что делали всегда.))) Проходили. ))) Честно и аккуратно, показывая все номера, справки НАМИ и другие бумажки.)
Реакции: Sergey83
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Это и понятно! Но может EJ20 с SH? Там 150л\с проще проскочить будет! И год посвежее можно выбрать!
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
И загнутые клапана-не приговор мотору! Может можно спасти свой родной мотор?
А смысл? Тот же самый еж без изменений, да никаких изменений в документы не надо вносить и продавать модно спокойно, модель совпадает.
И они реально копейки стоят по сравнению с ФБ и EZ.))
Если пробег за 200... смысла думаю нет, спасать мотор, хотя, не вижу проблем вскрыть и оценить, может и спасти проще.
