Кто чем заправляет форик
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
заправился таки 100-м бензином :rul:
хуже - не стало, расход тоже не особо изменился - 14-15 по городу при более менее спокойной езде, машина едет резво, но детально еще не прочувствовал, буду наблюдать дальше :D
и рычит как надо, звучит впечатляюще
Думаю что с нового бака ни чего не почувствуешь, без обрушения мозгов. Надо ждать пока мозг растирался под этот бенз. И то, особую разницу не почувствуешь, а стоя в пробках особенно. А вот когда перейдешь на 92-95 сразу ощутишь ухудшения в динамике и расходе.:)
monk
31 Май 2012
2,450
108
ну пробок летом у нас нет)
там в баке оставалось литров 8-10 простого 95-го, и туда же я долил 15 литров 100-го, т е пока там еще смесь
может клемму сбросить на 5 мин? или он сам скоро адаптирутся? хотя лучше наверно подождать еще заправок, пока 95-й весь выветрится
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Хотя многие и говорят, что клему можно не скидывать, типа само адаптируется, но я на собственном опыте решил, что надо.
Вопщем когда была Импреза попробовал позаливать 92-й. Залил, скинул.
При езде внатяг сразу услышал звук цокающих "пальцев" или как там ещё говорят - клапана звенят-стучат.
Выкатал 92-й, залил 95-й - звук не прошёл. Клему скинул - прошёл.
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
По моим наблюдениям адаптация может занять 200-400 км, потом в норме.
monk
31 Май 2012
2,450
108
ну я не спешу) поезжу пока так
а как так проиходит, что двигатель адаптируется под любой бензин - 95,98,100?)
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
После ресета ECU думает, что он в Западной Европе и его заправят шикарным бензом. Если заправляться нашим 98-100-тым, то он скорее всего так и останется в неведении.
Если заправить бодягой, то датчики говорят мозгам "Письнес, насяльника" и ECU понимает, что реалии нашего бенза кардинально расходятся с его мечтами и режет углы зажигания, чтобы избежать детонации.
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
ну 98 время горения чуток побольше чем у 95...
ну думаю, что выпускные клапана на атмо скажут спасибо
monk
31 Май 2012
2,450
108
в каком смысле, в неведении - т е наш 98-100, например мустанг-100 воговский, не такой шикарный как в западной европе?
или наоборот, такой же хороший?)
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
Думаю, такой же хороший, как правильный европейский 95-й.
Сам езжу на 100-м уже пару лет, но мне проще - у меня меня UTEC с переключателем карт и настроены карты:
- под 98-й(100-й)
- под 95-й
- под плохой 95-й с высоким EGT
- под очень плохой 95-й с высоким EGT и детонацией
monk
31 Май 2012
2,450
108
а расход на 100 меньше же должен быть, чем на 95?
щас еще проехал на 100-м мустанге - ездит резво, не вопрос, но расход уже 17) и это на 2.5 атмо. до этого на 95-м окко, укравто был 15.
и звук при оборотах выше 4000 теперь какой то необычный, не как раньше, басовитый рокочущий, а высокий, мотоциклетный какой то)
vlava2001
13 Май 2013
210
У меня с Мустангом (правда 95) была такая же ситуевина. Расход увеличился до 11-11,5 по городу. По трассе был 9.2-9,5. Вернулся на ОККО обычный евро95 лью - приятно же посмотреть)) по городу 10,0 трасса ок.8,0.
Разницы в динамике не замечено (атмо 2,5 SJ).
http://korrespondent.net/business/a...benzin-na-polovine-proverennyh-ukrainskih-azs
monk
31 Май 2012
2,450
108
какие то смешанные чувства от 100-го бензина,
с одной стороны если спокойно ездить без пробок, то моно уложиться в 13-14 л, как на 95-м
но если начать топить от души, то на 95-м расход будет 15, а на 100-м - 17 и даже 18
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
На выходных заправил 95м на Газпроме, вместо уже привычного 92го. Гуано. Зря денег переплатил.
Сема
12 Сен 2012
1,095
291
Залил плохой 95 простой на ВР. Чувствую, совсем загрустил Форик, думаю, надо побаловать его немного. Сразу залил освободившиеся 30 л. 98 на другой ВР... Сначала тупил, потом ожил вроде. И, после того, как бак смешанного спалил, залил чисто 98. Честно говоря, чувствуется... Не могу сказать, что прямо полетел, но подхват полегче стал, особенно в жару с кондёром. Вчера с дачи катил очень легко и приятно, несмотря на то, что груженый был.
А так, зимой лью 50/50 95 и 98. Летом 95 алтимейт - свечи в норме, диагностику делаю каждое ТО. А вот чистого 98 попробовал впервые. Хочется верить, что переплата более 10 процентов дают реальный "выхлоп", а не воображение играет со мной...))
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Прошил под 98-й, расход сейчас по городу 15.8 в бодром режиме.
Если ехать спокойно, расход по городу резко падает на литр-полтора.
По трассе при скорости 100-110 расход 9-9.5, при скорости 140 (ровно 3000 об) расход 10.5
14,468
1,268
Вот и какого ....... секс-эдишн жрет столько же сколько мой атмосферник ? ))))))
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
BP БАЛАШИХА! Второй раз наступаю на те же грабли. 08 08 2013г. - ультимейт. Автомобильчику ощутимо тяжело переваривать данный продукт. И начислений на карту "малина" не производят.
