Коробка передач атмосферника 2.0Х
Какая коробка передач лучше подходит для Форестера 2.0Х?
  • Всего проголосовало
    11
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
Ну как все таки вровень идет голосование! Действительно, трудный выбор! :D
777
10 Фев 2007
4,373
Viktor_Zh написал(а):
Еще полный привод форика сводит пробуксовку к минимуму, т.к. момент ВСЕГДА отводится от буксующих колес. И очень редко бывает, когда буксуют все 4 колеса.
Я бы не был бы так однозначен.
Ещё раз видео (2 форика и аутбек):
http://video.mail.ru/mail/dimiych1975/14/19.html
http://video.mail.ru/mail/dimiych1975/14/20.html
турбо форик
http://video.mail.ru/mail/dimiych1975/14/21.html
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
турбо форик
А ТурбоФорик был на механике?
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
При диагональном вывешивании межосевой дифф ничем не поможет, т.к. буксуют обе оси. Остается одна надежда на задний дифф. повышенного трения. Но он на новых фориках включается не сразу, а после пары секунд газования, это физика работы вискомуфты.
Это подтверждает опыт нашего соклубника jaroslavas:
http://forester.club/viewtopic.php?p=46432&highlight=#46432
Аналогично останавливался на склоне потом ехал, именно ехал баз пробуксовок. Первый раз без понижайки - сцепление завоняло. Второй раз на понижайке - люкс, сам удивился как танк, даже без пробуксовок. После этого чисто зрительное восприятие - с МКПП с понижайкой лучше чем автомат.
Наделю назад на склон 50 % (высокая зеленая трава) с понижайкой ехал. Так под конец склона одно переднее колесо пробуксовывало, секунды 2, но я газовал на одном уровне и что-то где-то схватило, авто поехало. Аналогично 2-ой раз, но на вершине склона остановился, передохнул, и с пробуксовкой заехал. По фото видно что переднее правое колесо слабо доставало да земли. Но Форик заехал. После меня простой гольф штурмовал. На свой корпус заехал вперед и всёю
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
На Вашей горке ситуация осложняется тем, что там песок, поэтому даже после 1 секунды газования буксующие колеса зарываются.
Если бы поверхность была грунтовая, или травяная - через пару секунд газа - Форик бы схватился и выехал.
А на песчаной горке есть 2 варианта:
1. Либо, не боясь зарыться - газовать, вероятность выезда будет низка, но все равно выехать будет можно. Если под буксующие колеса подложить по камешку - вероятность возрастет существенно.
2. Брать горку с легкого разгона.
Форик, как универсальный автомобиль, лишен недостатков больших внедорожников, и низких седанов, а значит призван справляться с большинством проблем. В данной ситуации проблемы вообще нет, т.к. взять двухметровый разгончик - не вопрос!
777
10 Фев 2007
4,373
Viktor_Zh.
Всё верно.
jaroslavas написал(а):
Нашел так похожую горочку, у моей склон покруче, но без песка (а это помоему главное), типо гравийки.
+1.
Перед внуково есть трасса, на которой катаются на квадриках и мотиках, соревнования всякие проходят. Есть уклоны и покруче. В конце трамплин, т.е. форик тупо по прямой не проедет (геометрии не хватит). В конце подъёма машину на 90* поворачивать надо. Правое переднее колесо в воздухе, левое заднее - сцепление условное. Форик там залезает без проблем, вискомуфта работает. Там нет песка (на меня смотрели как на ненормального, похоже там я один такой был).
А газовать на песке (таком) бесполезно, авта сразу зароется + дифам достанется (Ус грозился за подобное с гарантии по дифам снять).
Такие вот пирожки.
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
777 написал(а):
Viktor_Zh.
Всё верно.
+1.
Такие вот пирожки.
+1, респект, что не побоялся залезть там на горку. :grin:
Так оно и есть, на пляжной горке проблема в песке.
Там, я думаю, залезут только внедорожники с принудительными блокировками межколесных диффов, а таких, насколько я знаю, не много. Например Nissan Patrol имеет таки блокировки, а еще наши армейские грузовики Урал и Камаз. :D
777
10 Фев 2007
4,373
2 Viktor_Zh.
Спасибо.
С приводами всё ясно.
Просто FHI несколько недоговаривает (имхо), рассказывая о том, как работает визкомуфта. На всех роликах показывают "красивую" диагоналку и авта красива её проезжает, а вот о "слабостях" данной системы НИ СЛОВА.
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
777 написал(а):
2 Viktor_Zh.
Спасибо.
Информация есть, но она на разных сайтах субаровских разбросана.
Я например нашел инфу по распределению моментов между осями только на канадском сайте, и южноафриканском.
http://www.subaru.ca/WebPage.asp?WebPageID=6628&Range=Forester&ModelYear=2008&WebSiteID=282
5-speed Manual Transmission
The Subaru Forester features a standard 5-speed manual transmission linked to Subaru symmetrical full-time AWD through a viscous-coupling limited-slip centre differential. This transmission creates a confidence-inspiring driving experience with its smooth, quick-shift capability. The AWD system maintains a constant 50/50 balance of torque, front to rear, to ensure maximum traction, vehicle stability, safety and fun at all times.
4-speed Automatic Transmission
Apart from the Forester 2.5XT, all other models are available with a 4-speed Electronic direct control Automatic Transmission (4EAT) that incorporates an advanced multi-plate transfer clutch centre differential for smooth and sure-footed acceleration. Under normal driving conditions, this system maintains a 60/40 front/rear torque split for more predictable handling in everyday driving. The 4EAT on the Forester 2.5XT features Variable Torque Distribution, which delivers sportier driving dynamics via a 45/55 front/rear torque split. Both automatic transmissions adapt to individual driving styles and respond to driving conditions by varying the torque distribution seamlessly to a 50/50 front/rear split for maximum traction and stability under hard acceleration.
Orel
4 Сен 2007
66
Орел, соответственно
Тема злободневная, не могу смолчать.
На Форике езжу 3 месяца, 2.0 атмосферник на МКПП. Долго ждал дождя, чтобы залезть в грязь. Дождался, Залеззззз, блин.
Вперед нельзя, так как по мокрой глине с косогорчика скидывает в ручей, назад мягкая глина смытая дождем с большой горы. Короче забуксовал. После нескольких коротких качков выскочил назад, благо не очень далеко было. Соответсвенно на понижайке и всю дорогу с пробуксовкой, грунт другого варианта не позволял.
Вопрос к уважаемой публике: Что я должен был делать в этой ситуации имей бы я АКПП?
P.S. (Ура, понял, что такое З.Ы.) На самом деле очень хотел АКПП, но в силу необходимости ездить на рыбалку по любой погоде выбрал МКПП из-за ее большей надежности, по крайней мере пока меня в этом не переубедили.
VCH
11 Дек 2006
215
По поводу надежности движка,коробки и т.д. по списку.....- это все очень относительно. Условия эксплуатации во всем рулят. "Убить" можно любую "часть" авто - было бы желание.
А по поводу "косогорчиков, глины, грязи и т.д. по списку"....АВТОМАТ или РУЧКА....Плюсы и Минусы есть ВСЕГДА. Я и Паша(777) много на эту тему высказывались.(см. ВЫШЕ)
Хочешь штурмовать "СЕРЬЕЗНЫЕ КОСОГОРЧИКИ" - покупаешь танк Т-34....и будет тебе счастье. :)
Как ВСЕГДА - ВСЕМ УДАЧИ!!! :D
Orel
4 Сен 2007
66
Тут тоже незадачка, как бывший офицер-танкист :lol: имею достаточно богатый опыт вытаскивания застрявших танков, связывания лопнувших тросов, приваривания оторванных крюков и т.п. Это, конечно, отдельная тема. :D
А по основной теме, если отбросить шелуху, то на мой выбор механики в большей степени повлияла возможность вылезания из грязи с пробуксовкой без последствий для коробки.
В меньшей степени повлияло наличие понижающей передачи и отсутствие знаний принципа работы гидротрансформатора АКПП.
Всем авторам темы огромное спасибо за очень полезную информацию по коробкам.
Orel
4 Сен 2007
66
Спасибо за напоминание :cool: ! С большим удовольствием перечитал Ваши с Пашей посты. :grin:
VCH
11 Дек 2006
215
Orel написал(а):
Тут тоже незадачка, как бывший офицер-танкист :lol: имею достаточно богатый опыт вытаскивания застрявших танков, связывания лопнувших тросов, приваривания оторванных крюков и т.п. .......
Дружище ! Ну при чем здесь танк :) .............Пишу по-другому - Купи Себе Самолет и облетай "разные косогорчики" и будет тебе счастье :) :grin:
Orel
4 Сен 2007
66
Спасибо, конечно, за пожелания. Но наше счастье залезть по уши в грязь, а потом вылезти из нее самостоятельно. При этом будучи твердо уверенным, будь у нас автомат, а не механика - бежать нам тогда за трактором. :D
Кто бы научил, я бы фотку со вчерашней вылазки на T-Rex trofi выложил.
VCH
11 Дек 2006
215
Orel написал(а):
............Кто бы научил, я бы фотку со вчерашней вылазки на T-Rex trofi выложил.
Способов МНОГО, вот один из них:
1.Заходим на сайт : http://www.i.us/
2.С помощью кнопки "обзор" выбираем картинку с компьютера
3.Ставим галочку напротив resize image, выбираем размер 640 х 480
4.Жмем кнопку host it!
5.Загружаем картинку на сервер
6.Копируем линк "direct link"
7.В сообщении открываем тэг Img, копируем direct link,закрываем тэг.
Картинка размещена.
Orel
4 Сен 2007
66
После 30 км грунтовых дорог заботливо подобранных организаторами мой Форик выглядел вот так.
