Как правильно сделать ввод +12 для усилителя.
Ёж™
24 Апр 2008
Поделитесь пожалуйста опытом, как правильно сделать ввод толстого силового кабеля от (+) аккумулятора в салон. Усил под водительским сидением хочу поставить?
Может у кого фото есть, в основном интересует именно переход из двигательного отсека в салон в деталях.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
отверстий в моторном щите просто немеряно - достаточно открыть капот или посмотреть в ногах из салона. Любую понравившуюся заглшуку кромсаем и тащим через нее кабель
Andersen
9 Янв 2009
323
Белокаменная
Недавно как раз протягивал "+" от АКБ к активному сабу. И был озадачен этим самым переходом из моторного отсека в салон. Там за педалью тормоза(в салоне) есть резиновая заглушка. Ее можно аккуратненько просверлить и протянуть через нее провод. Вынимается она наружу, так что будь аккуратнее, чтобы не выскочила. Либо можно вынуть ее и продырявить вручную, но поставить ее обратно можно только "задом наперед":sarcastic:из салона, либо как то снизу подлезть(под капотом). Удачи.
delete
3,778
706
iningizimu
:icon_sorrys:если этой мало, то можно дрелью насверлить где хошь
Ёж™
24 Апр 2008
Заглушку под педалью видел, попробую,
а на счет сверлить в любом месте - это колхозево и последующая коррозия кузова
magnat
31 Окт 2006
146
Санкт-Петербург
Коррозия - это необязательно. Просверленное отверстие с обработанными краями и надетой резиновой проходной втулкой - живет дольше самого авто.
Не забудьте поставить колодку с предохранителем на плюсовй провод. Чем ближе к АКБ - тем лучше. Номинал предохранителя равен или чуть больше номинала предохранителя на усилителе. По совести - так же надо выбирать и сечение плюсового кабеля.
Избегайте алюминиевых омедненных кабелей. Таких кабелей навалом, к примеру у MYSTERY.
Удачи.
Maksim
20 Мар 2009
166
г.Климовск МО
я делал так:
0_2c952_273774a4_L
0_2c953_62109b57_L
0_2c94f_b09c239f_L
0_2c950_a96bda99_L
Ёж™
24 Апр 2008
А почему предохранитель лучше ближе к АКБ размещать?
Ну это то какраз логично, потому как чем дальше, тем вероятность пожара выше, ввиду замыкания цепи до предохранителя на массу в случе перетирания или еще каких проблем, а там проводок то огого - 10кв.мм. и выше в импульсе сотни ампер держит.
Про алюминевые омедненные провода от "мистери"... просто в ахтунге, что разве такое бывает? Если да, то кидалово чистейшее, но на чем тут экономия у производителя? Омеднить это же цельная процедура и в итоге шило на мыло от экономии меди на аллюминии.
Maksim
20 Мар 2009
166
г.Климовск МО
обычный кусок металла, с одной стороны крепиться на фанеру, а с другой просверлил отверстие под гайку для сидения (на фото видно) и по бокам фанеры подножки что бы не болтался. Все работает и ни какого грохота=) Гениально и просто=)
magnat
31 Окт 2006
146
Санкт-Петербург
На сегодняшний момент медь досточно дорогая, поэтому и "бодяжат". А технология омеднения на крупных производствах видимо себя оправдывает.
magnat
31 Окт 2006
146
Санкт-Петербург
да это не учел в тот момент когда делал, но уже есть идея что с этим сделать.
Есть вариант надрезать буквой "П" ковер. аккуратно его завернуть, чтоб вентиляции усилителя не мешал. А для того, чтобы пассажир сзади не топтал ногами край усилителя сделать накладку из фанеры или МДФ и обтянуть черным карпетом. Будет небольшая ступенька.
И еще - колбу предохранителя необходимо жестко закрепить. В противном случае от вибраций и перемещения распушаются проводники в кабеле и возможно КЗ на массу.
Желательно сделать металлический кронштейн.
KeNGa
5 Мар 2008
318
Москва. Измайлово
Коллеги, а откуда к такому усилителю тянуть звуковой кабель? И с какого выхода магнитолы, там же вроде нет специального низкочастотного выхода для сабвуфера? И как тянуть, под ковром?
