Добрый день!Lex написал(а):Вопрос к уваж. Плеяде:
MICHELIN 4X4 SYNCHRON E H 215/65-R16 4470руб
выставлен. на вашем сайте.
Точно подойдет к Форестер 2,5 XS 2003 г.?
Ничего цеплять нигде не будет при 65/R16?
Точно подойдет и ничего цеплять не будет.
А дату выпуска посмотрели?}{удожни|{ написал(а):взял Michelin Primacy HP XL
215/60 R16 99 (775 кг ) H (210 км/ч)
по вкусной цене
тут
http://forester.club/viewtopic.php?p=76344#76344
через пару недель надуюсь переобуть коня. Слава Богу что не сделал этого в выходной. сегодня в области лед голимый.. по пути 6 аварий, все по кюветам да в отбойниках :shock:
А в каком месте покрышки эту дату обычно пишут?tc_pleyada написал(а):А дату выпуска посмотрели?
Выбита на боку либо на плоской метке либо объемно на основной поверхности.subaroed написал(а):А в каком месте покрышки эту дату обычно пишут?tc_pleyada написал(а):А дату выпуска посмотрели?
Спрашиваю, дабы не купить себе чего нибудь прошло-позапрошлогоднего![]()
Страдать не будет вообще, поскольку размер в передах допуска. 215/65-16 повыше 215/60-16 (на 5% от ширины 215).Jack D написал(а):Коллеги, всем привет!
Подскажите чайнику - у меня форь атмо 2 л. (2004 г). Штатно стояли размеры 205/70/15. Колеса удачно сп#..ли, сорри, сняли ... Страховая деньги возместила. Но решил я взять на лето размеры 215/65/16 - все же смотрятся они поприкольнее. Но вот вопрос к спецам - насколько сильно от смены размеров будет страдать подвеска (или не будет вообще)? Может медленее разгонятся будет? И в чем существенная разница между 215/65/16 и 215/60/16??
Коллеги, прошу помочь и сильно не пинать...)))
когда покупал не обратил внимания дата производства для меня не самое главное. сейчас специально сходил глянул. 0608. как ни странно "свежая" и все еще по вкусной цене :lol:tc_pleyada написал(а):А дату выпуска посмотрели?
Зачем?! Приспустите в экстремальном случае 3 колеса и спокойно езжайте на докатке 215/60-16 до шиномонтажа.yurka написал(а):Уважаемая плеяда почему вы не уточняете- 215/65r16 надо покупать ПЯТЬ! колес?"Страдать не будет вообще, поскольку размер в передах допуска. 215/65-16 повыше 215/60-16 (на 5% от ширины 215)."
Встанет. 6,5 штатная ширина штатных 16-ых дисков. Вылет -2 мм ничего не решает.Dreago написал(а):Раз пошла такая пьянка - уважаемые клубни и уважаемая Плеяда, нужна консультация:
встанут ли на атмо правофорик sg5 такие колеса:
диск - 6.5*15, ET50
резина - yokohama G012
Абсолютно аналогичные впечатления по шумности, только после штатного Геоландара. И так не тихо, а теперь еще шумнее стало :-(rps64 написал(а):взял таки 215х65х16 мишлен синхрон... за 4090 в best-tyres.ru. после зимнего бриджа нешип - оказалась очень шумной...теперь буду копить на шумку
И тоже аналогичная история. Усаживалась с трудом.rps64 написал(а):при накачке полностью садилась на диск только при 5-6 атмосферах. монтажники хренели и сначала долго пытались посадить при 4-х, говорили, что такое первый раз видят.
Спасибоtc_pleyada написал(а):Встанет. 6,5 штатная ширина штатных 16-ых дисков. Вылет -2 мм ничего не решает.Dreago написал(а):Раз пошла такая пьянка - уважаемые клубни и уважаемая Плеяда, нужна консультация:
диск - 6.5*15, ET50
