И всетаки что взять на лето на атмосферник
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Lex написал(а):
Вопрос к уваж. Плеяде:
MICHELIN 4X4 SYNCHRON E H 215/65-R16 4470руб
выставлен. на вашем сайте.
Точно подойдет к Форестер 2,5 XS 2003 г.?
Ничего цеплять нигде не будет при 65/R16?
Добрый день!
Точно подойдет и ничего цеплять не будет.
}{удожни|{
24 Май 2007
90
взял Michelin Primacy HP XL
215/60 R16 99 (775 кг ) H (210 км/ч)
по вкусной цене
тут
http://forester.club/viewtopic.php?p=76344#76344
через пару недель надуюсь переобуть коня. Слава Богу что не сделал этого в выходной. сегодня в области лед голимый.. по пути 6 аварий, все по кюветам да в отбойниках :shock:
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
по вкусной цене
тут
А дату выпуска посмотрели?
Jack D
24 Мар 2008
Екат
Коллеги, всем привет!
Подскажите чайнику - у меня форь атмо 2 л. (2004 г). Штатно стояли размеры 205/70/15. Колеса удачно сп#..ли, сорри, сняли ... Страховая деньги возместила. Но решил я взять на лето размеры 215/65/16 - все же смотрятся они поприкольнее. Но вот вопрос к спецам - насколько сильно от смены размеров будет страдать подвеска (или не будет вообще)? Может медленее разгонятся будет? И в чем существенная разница между 215/65/16 и 215/60/16??
Коллеги, прошу помочь и сильно не пинать...)))
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
subaroed написал(а):
А в каком месте покрышки эту дату обычно пишут?
Спрашиваю, дабы не купить себе чего нибудь прошло-позапрошлогоднего :)
Выбита на боку либо на плоской метке либо объемно на основной поверхности.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Страдать не будет вообще, поскольку размер в передах допуска. 215/65-16 повыше 215/60-16 (на 5% от ширины 215).
Jack D
24 Мар 2008
Екат
Спасибо за оперативный ответ. Я так понял, что 215/60/16 - это штатный с 2006 г. А если сравнивать клиренс при 215/65 и 215/60, какой из них будет приближен к 205/70/15?
Заранее спасибо!
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
________
да, для атмоФорестеров
и штатный для турбоФорестеров прошлых модельных.
__________
215/60/16 - минус 2 мм к 205/70/15
215/65/16 - плюс 9 мм к 205/70/15
yurka
14 Май 2007
МОСКВА
плеяда писал(а)
Уважаемая плеяда почему вы не уточняете- 215/65r16 надо покупать ПЯТЬ! колес? :D"Страдать не будет вообще, поскольку размер в передах допуска. 215/65-16 повыше 215/60-16 (на 5% от ширины 215)."
}{удожни|{
24 Май 2007
90
когда покупал не обратил внимания дата производства для меня не самое главное. сейчас специально сходил глянул. 0608. как ни странно "свежая" и все еще по вкусной цене :lol:
http://shina.allforauto.ru/maincat.php?city=1&mark=&width=215&height=60&rad=16&oid=336
Dreago
5 Июл 2007
1,269
10
Раз пошла такая пьянка - уважаемые клубни и уважаемая Плеяда, нужна консультация:
встанут ли на атмо правофорик sg5 такие колеса:
диск - 6.5*15, ET50
резина - yokohama G012
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Re: плеяда писал(а)
Зачем?! Приспустите в экстремальном случае 3 колеса и спокойно езжайте на докатке 215/60-16 до шиномонтажа.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
диск - 6.5*15, ET50
Встанет. 6,5 штатная ширина штатных 16-ых дисков. Вылет -2 мм ничего не решает.
rps64
4 Май 2007
469
Moscow
взял таки 215х65х16 мишлен синхрон... за 4090 в best-tyres.ru. после зимнего бриджа нешип - оказалась очень шумной... :( теперь буду копить на шумку ;)
гы, при получении резины зашел в соседний шиномонтаж, запросили за переобувку 1.5тыр, согласился... меняли почти 2 часа!!! ужоснах. при накачке полностью садилась на диск только при 5-6 атмосферах. монтажники хренели и сначала долго пытались посадить при 4-х, говорили, что такое первый раз видят. потом эти маньяки ещё с поглешностью до 3 грамм балансировали... в общем, хорошо хоть погода хорошая была ;)
дали дисконтную карту на 3%, а ещё на сайте у них написано что для клубов есть дисконтные программы.
AlexPolo
23 Янв 2008
1,662
277
Абсолютно аналогичные впечатления по шумности, только после штатного Геоландара. И так не тихо, а теперь еще шумнее стало :-(
И тоже аналогичная история. Усаживалась с трудом.
rps64
4 Май 2007
469
Moscow
поездил чуток. однако, на шумку надо будет побыстрее копить ;(
а ещё +1 см радиуса - и вот уже придется выпрямлять подсогнутый задний брызговик, потому как на хорошем крене, похоже, именно за него цепляет...
Dreago
5 Июл 2007
1,269
10
диск - 6.5*15, ET50
Спасибо :)
Уважаемая Плеяда, появилось огромное желание купить жыперскую резину, а именно BFGoodrich Mud Terrain T/A
Вопрос в следующем: влезет ли ко мне LT215/75 R15?
И что вообще значат буквы "LT"?
Ну и мне совсем будет просто искать, если Вы мне напомните. Какой максимальный размер может встать ко мне. Лучше я думаю будет, если Вы напишете в мм, т.к. в этих пропорциях долго перечислять можно, ведь 215/70R15 не многим отличается от 215/65R16. Но хотелось бы найти резину на R15, можно и шире 215, если такая влезет.
Да и если это поможет, то у меня SF9, т.е. праворукий 2,5атмо, АКПП
Спасибо.
